Censimento analogico: stadio phono
Allego un piccolo video ( ora non ho le foto) del mio impianto dove si vedono i miei attuali pre-pohno, Audio research ph3 e ph1 che uso con step up vari, ortofon, audio tecnica ecc. e un Audio Coils ra30 mc a valvole con alimentazione separata, un gioiellino italiano….
https://melius.club/topic/17-censimento-analogico-stadio-phono/#findComment-209
di pre phono ne ho 3, nell'impianto principale il mio preferito,il  threshold fet ten, nel secondo impianto l'audio alchemy vac
in panca ne ho altri due, lo schiit mani, assolutamente eccezionale come rapporto q/p con le mm (nuovo si trova a circa 160 euro, o meglio se si trova, pare che i lotti di produzione si esauriscano in un attimo) ed il tc-ttc 750 per le emergenze (macchina supereconomica ma ottima per testare gli impianti degli amici che si riavvicinano all'analogico appena ho tempo metto qualche foto
Il fet ten è molto valido, progetto di pass, discretamente settabile tramite miscorswitch interni, alimentazione separata (consiglio la sostituzione dei condensatori al tantalio  nell'alimentatore, sono a rischio)
Il vac è un pre phono compattissimo ma tutto a discreti, assai flessibile ( è possibile regolare guadagno capacità e resistenza di carico, capacità e resistenza oltre che con i dip switch con inserimento di resistenze a caduta). ValidIssimo con le mm e le mc ha alimentazione separata. La casa prevedeva anche un superalimentatore di difficilissima reperibilità ma volendo si può trovare il clone su ebay a prezzi modici.
Le foto seguiranno appena posso.
Ho avuto anche altri pre phono, un audio research ph1 (ma non andava d'accordo con le mie testine mc e poi dover saldare delle resistenze per cambiare il carico è davvero troppo scomodo), un mccormack micro phono drive, bellissimo oggetto sia per l'estetica originale, che per la qualità costruttiva che  per il suono e la flessibilità. anche questo ha alimentatore separato ma tipo rasoio, ai tempi era a catalogo (ma mai visto) un superalimentatore potenziato, ma la casa, non potendolo fornire, a richieta inviava le specifiche affinchè l'utente potesse realizzarlo in prorpio Poi un bryson ph1, costruito moto bene m decisamente anonimo, unaica caratteristica paerticolare la possibilitòà dui uscire in bilanciato.
https://melius.club/topic/17-censimento-analogico-stadio-phono/#findComment-307
BEST-GROOVE
Il 19/3/2021 at 00:30, luigi61 ha scritto:
Io possiedo un GM phono v2_4EQ, prodotto semiartigianale ma molto ben realizzato e soprattutto bensuonante. Pre a trasformatori, con 4 curve di equalizzazione e inversione della fase assoluta.
è il phono che ha preso il posto del Heed che avevi o nel mentre c'è stato dell'altro?
https://melius.club/topic/17-censimento-analogico-stadio-phono/#findComment-463
