Questo è un messaggio popolare. gyrosme Inviato 25 Giugno Questo è un messaggio popolare. Inviato 25 Giugno Il mio comunque valido Rega Ios ha ceduto il posto a questo Parasound JC3+. Lo cercavo da tempo ma non è facile trovarlo qua in Italia ad un prezzo accettabile, questo proviene da un noto negozio di Pandino che ha accettato in permuta il Rega. Suona veramente bene, un filo più dolce del Rega, ma quello che colpisce di più è la "verità" della scena acustica, precisa, scolpita, proprio bello... 6
Suonatore Inviato 25 Giugno Inviato 25 Giugno 8 ore fa, gyrosme ha scritto: a questo Parasound JC3+ gran bella macchina... qualche anno addietro l'ho avuto in prova anch'io e andava veramente bene.
daniele_g Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno @gyrosmeciao, se possibile mi interesserebbe un confronto più dettagliato fra rega IOS (che ho) e Prasound JC3+ (che sogno, prima o poi...).
gyrosme Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno È qua che lavora anche ora, santa aria condizionata... Come scrivevo sopra, la cosa che si avverte subito è un'immagine più tornita, più tridimensionale, poi gli acuti che sembrano leggermente più indietro ma facendo attenzione sono solo più precisi, come ripuliti da qualcosina di troppo che prima c'era e ora non c'è più.. Una cosa strana è la sensazione di avvertire meno qualche tic del vinile, ma magari è solo un caso, finora ho ascoltato solo pochi dischi, magari è suggestione... Segue... 1
agyga Inviato 9 Luglio Inviato 9 Luglio Ciao. Mi è appena arrivato l'Aurorasound Vida-MkII. L'ho acquistato con le opzioni VI6 (con selettore di impedenza per le MC), XLRO (output bilanciato) e con il cavo speciale per il collegamento fra l'unità e l'alimentatore. Per ora l'ho collocato provvisoriamente sopra il Gold Note PH-10 e la PSU-10, poi lo posizionerò meglio ma non potevo resistere... Per i primi "giri" manterrò la Benz-Micro Ruby Z che finora era supportata dal Lukaschek PP1-T9. Ho messo su Boxer dei The National che è per (mia) tradizione il primo disco che ascolto quando arriva un nuovo componente nell'impianto e la prima impressione è decisamente positiva ma sicuramente, in questo momento, la percezione è condizionata dalla psicoacustica legata alla novità. Per poterlo valutare meglio dovrò utilizzarlo a lungo anche con altri fonorivelatori e, magari, trovare il tempo per confrontarlo sia con il PH-10 e con il PP1-T9. Only time (and ears) will tell Andy 2
Questo è un messaggio popolare. GioSim Inviato 10 Luglio Questo è un messaggio popolare. Inviato 10 Luglio Buongiorno ragazzi, anche per me nuovo pre-phono Aurorasound Vida MkII con la sola opzione VI6 che ha sostituito il mio Rega Aria mk1. Collegato ieri il primo impatto è stato impressionante, mi è sembrato di aver sostituito i diffusori con casse da pavimento, il suono con più corpo in basso è stato quello che mi ha più colpito. Il resto dello spettro sonoro sempre dolce e preciso, con un grande palcoscenico e piani sonori ben distinti. Assolutamente soddisfatto e poi è proprio bello 🤩 Giorgio 5
GioSim Inviato 11 Luglio Inviato 11 Luglio @agyga “Io posseggo la Soundsmith Zephir MIMC Star ES da oltre 2 anni. Nel mio impianto si è rivelata una testina dinamica, analitica (ma non troppo), con un un buon bilanciamento tonale e bassi presenti ma non eccessivi. Non è facilissima da allineare a causa della forma particolare e della posizione incassata del cantilever ma dopo offre belle soddisfazioni. L'uscita dichiarata è intorno ai 0,4mv ma credo sia leggermente inferiore. Io l'ho utilizzata sia con il pre-phono PH10 che con lo step-up e ha avuto prestazioni simili. Forse ho preferito leggermente il risultato dello step-up dove il palcoscenico sembrava essere più ampio.” Ciao Andy, per caso ho trovato questo tuo vecchio post del 2022 e visto che è la mia stessa testina ed entrambi abbiamo da poco acquistato un nuovo pre-phono Aurorasound vorrei condividere con te quale valore di impedenza è meglio impostare. Ovviamente dipende molto dal tipo di braccio, diffusori e gusto di ascolto, ma solo per farmi un’idea mi piacerebbe sapere quale valore stai utilizzando, io l’ho settato su 1000 ohm. Grazie, Giorgio
agyga Inviato 11 Luglio Inviato 11 Luglio @GioSim Ciao. Mi spiace ma in questo momento sto utilizzando una Benz-Micro Ruby Z (anche lei con impedenza a 1000 Ohm) e quindi non posso darti un mio parere personale riguardo all'utilizzo con il VIDA-MkII della Soundsmith. Se ben ricordo sul PH-10 anche io settavo l'impedenza a 1000 Ohm ma allora avevo ampli e diffusori differenti. Andy 1
GioSim Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio @agyga Buongiorno, so che hai anche acquistato il cavo speciale per il collegamento dell’alimentatore, se hai avuto modo di provare la differenza con quello fornito di serie mi piacerebbe sapere se hai avuto benefici e di che tipo. Grazie, Giorgio
agyga Inviato 20 Luglio Inviato 20 Luglio @GioSim Ciao. Ho comprato lil cavo speciale "a scatola chiusa" e l'ho montato immediatamente senza utilizzare quello fornito di serie, quindi non posso dirti quali potrebbero essere le differenze. Se avrò il tempo, temperature torride permettendo, in futuro non escludo di provare a fare una comparazione. MI spiace non poterti fornire una risposta. Andy
GioSim Inviato 20 Luglio Inviato 20 Luglio @agyga non preoccuparti, l’ho comperato già, mi arriverà questa settimana. Ho letto molte recensioni positive, sicuramente sarà un buon aggiornamento. Giorgio 1
GioSim Inviato 20 Luglio Inviato 20 Luglio In più sono stato incoraggiato dal ns amico @carloc1 qui sul forum, se non funzionerà bene saprò chi mi dovrà rimborsare😂😂😂 1
aldina Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto Avvicendamento dopo parecchi anni di onorato servizio. Esce il valido Goldnote PH-10 con la PSU separata. Rimpiazzato da: GM-Faber's 3.0 prima versione.
Fazer802 Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto @aldina interessante phono che però non conosco. Come ti trovi, è silenzioso?
