salvatore66 Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Salve, siccome per me i cavi di segnale e anche potenza gia' assemblate dalle ditte artigiane e non, che vanno veramente bene costano cifre esagerate, volevo sapere quale cavo di segnale che avete assemblato vi ha dato significative soddisfazioni? Come suona e con quale altri cavi lo avete confrontato. Grazie 1 1 Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @salvatore66 se prendi un cavo di qualità e connettori di ualità, il costo non sarà certo economico. inoltre un cavo di un brand noto, puoi ascoktarlo prima, cercarlo usato e se non ti piace rivenderlo senza eccessiva remissione. un cavo custom è un alto nel buio, devi avere la frtuna di trovare al primo colpo il cavo bse che ti piace, ma se sbagli vai in perdita secca. ci sono diy che si divertono a relaizzare cavi, ma in quel caso il costo non conta, lo si fa per giocare, mettersi alla prova, fare esperienza. più semplice partire da un cavo di marca che piace e provare a clonarlo Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-140791 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 4 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Io intendo realizzare dei cavi di segnale a partire da cavo a metraggio dei vari Duelund dca 20 oppure 26, Neotech nei 3001 oppure 3004 ecc. ecc. Volevo sapere i risultati di chi già si è cimentato in tali realizzazioni Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-140899 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Io utilizzo il Sommercable albedo mkII in configurazione “non semibilanciata”, diciamo così perchè la configurazione con la massa attaccata solo da una parte va decisamente peggio. Lo uso su tutto l’impianto e ha dei buoni bassi, ma medie, a mio modesto avviso, molto belle e acute buone. io mi regolo solo sulla coerenza timbrica, quindi non parlatemi di scena, ma in questo caso l’impianto suona meglio dei precedenti utilizzati. Tenete presente che odio il suono …. per così dire …. magro, cioè con basse secche, ferme si, secche no. In questo utilizzo la spesa è anche bassa Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-140966 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 4 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Ok, grazie Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-140986 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 28 minuti fa, gorillone ha scritto: la configurazione con la massa attaccata solo da una parte va decisamente peggio. Per 'massa attaccata solo da una parte' intendi il polo negativo o la calza? Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-141014 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @Rimini La calza va attaccata da entrambe le parti al polo negativo, i due cavi entrambi al polo positivo uniti insieme. Esiste un po’ di letteratura su questa configurazione relativa al cavo che dicevo, non è farina del mio sacco …. io ho solo messo in pratica. P.s. Sto parlando di connettori rca, non di connettori bilanciati Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-141021 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @gorillone Ho dei Sommercable Epilogue ed ho collegato i conduttori interni a 2 a 2 in configurazione antiinduttiva e la calza solo da una parte. Ora potrei provare come hai fatto tu e sentire se ci sono differenze. Grazie! Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-141031 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Non li ho mai usati e non so se la configurazione che uso per gli albedo sia valida anche per gli epilogue. Comunque, i due cavi insieme al centro e la calza a massa esternamente (ovviamente da entrambi i lati). Ti consiglierei di comprare 2m di albedo, visto il costo, con i 4 connettori Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-141118 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NlCO Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Mi sono costruito i cavi di segnale con il Sommer Cable SC Club Series MKII. Poca spesa tanta resa! Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-141141 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 5 Luglio 2021 Condividi Inviato 5 Luglio 2021 @gorillone Gli Albedo hanno 2 conduttori + la calza, gli Epilogue hanno 4 conduttori (2 per il polo positivo e 2 per il negativo) + la calza. Posso modificare uno dei miei e fare una prova. Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-141704 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 5 Luglio 2021 Condividi Inviato 5 Luglio 2021 @Rimini non so come, però. per fare come l’albedo dovresti mandare tutti e 4 i cavi al positivo e la calza al negativo Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-141939 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
viale249 Inviato 5 Luglio 2021 Condividi Inviato 5 Luglio 2021 @salvatore66 ne avevo già parlato prima dell'incendio: ti consiglio di provare il Notech NEI 3001 III, da terminare con buoni connettori (attenzione che il diametro del cavo è importante, una verifica sulle dimensioni del connettore è necessaria). Per molti aspetti potrebbe essere un cavo definitivo... In foto quelli da me realizzati. 2 Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-142267 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 5 Luglio 2021 Condividi Inviato 5 Luglio 2021 @viale249 che musica ascolti? se posso Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-142322 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
viale249 Inviato 5 Luglio 2021 Condividi Inviato 5 Luglio 2021 1 ora fa, gorillone ha scritto: che musica ascolti? In pratica di tutto, con prevalenza jazz e rock; (molto) poca classica, per questa mi mancano le basi... Tieni comunque presente che i cavi in questione sono stati provati in vari impianti, con disparati generi musicali ed in confronto con cavi molto titolati ed il giudizio positivo che ho riportato è la summa di questi ascolti. Link al commento https://melius.club/topic/2907-migliore-cavo-segnale-custom/#findComment-142428 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
