Summerandsun Inviato 16 Aprile Inviato 16 Aprile 4 ore fa, crik ha scritto: buonasera a tutti, ho ricevuto il nuovo amplificatore hegel (tanto x cambiare ) h390, ho trovato un'ottima offerta su un fine serie solo esposto e fatto l'upgrade dal h190 (che comunque amavo), dopo aver letto 1 milione di recensioni e visto settimane di review mi sono deciso. Bene da nuovo suona ben male (non è completamente vero) ma leggo sia normale e che deve fare un lungo rodaggio.... chi l ha avuto, o ne sa piu di me che ci vuol poco, mi dice come l ha fatto? un po per l'ingresso dac un po xlr ecc? oppure basta lasciarlo acceso all day long e va bene cosi? ci sono pareri alquanto discordanti in rete. Grazie dei consigli Il rodaggio cambierà poco o nulla, quindi pensa già da ora a disfartene e se non sai dove buttarlo te lo smaltisco io :-) 1
Nacchero Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile 6 ore fa, Coltr@ne ha scritto: Tutto in una cassa, non vale? Pure mono😃
audio2 Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile 11 ore fa, crik ha scritto: deve fare un lungo rodaggio nel mio caso, qualsiasi cosa sia passata da me, non più di un paio di giorni sempre acceso e/o andante. dopo se non suona vuol dire che c'è qualcosa che non va. 2
jedi Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @crik @crik Come corrente è abbastanza performante ,ma abbinato da un mio amico a delle JBL monitor tipo 4330 lo trovo leggermente freddo ,ossia non particolarmente musicale . Poi questo modello che è stato preso è nuovo o usato? Se fosse usato ,potrebbe avere qualche problema (anche nuovo ,ma raramente potrebbe capitare) Ma se vedi che non ti soddisfa ,forse è proprio il caso di restituirlo
Questo è un messaggio popolare. Mighty Quinn Inviato 17 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 17 Aprile Un ampli raggiunge la sua temperatura ottimale in mezzora massimo un ora Oltre ciò non è lampli che cambia ma la percezione/predisposizione ecc...di chi ascolta Storicamente sta fantasia delle tante tante di ore di rodaggio veniva utilizzata per diciamo facilitare il ricambio, prima o poi il cervello si rassegna si adatta cala le pretese o meglio cala le aspettative esagerate (è solo un ampli più di tanto non può fare) se lo fa andare bene e poi si infatua fino a immancabile ricaduta per nuove promesse e il ciclo riparte 11
eduardo Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile 13 minuti fa, Mighty Quinn ha scritto: Un ampli raggiunge la sua temperatura ottimale in mezzora massimo un ora Oltre ciò non è lampli che cambia ma la percezione/predisposizione ecc...di chi ascolta Storicamente sta fantasia delle tante tante di ore di rodaggio veniva utilizzata per diciamo facilitare il ricambio, prima o poi il cervello si rassegna si adatta cala le pretese o meglio cala le aspettative esagerate (è solo un ampli più di tanto non può fare) se lo fa andare bene e poi si infatua fino a immancabile ricaduta per nuove promesse e il ciclo riparte Concordo pienamente
ortcloud Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @crik Usare questo bell'amplificatore per alimentare 200 m di filo di rame in serie al woofer mi pare un vero peccato: meglio sarebbe alimentare il woofer con un classe "D" ICE Power e riservarlo per la gamma medioalta con migliori vantaggi di qualità e dinamica
crik Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile sono certo che si comporterà benissimo dopo il rodaggio, ieri sera ho trovato un articolo che diceva di lasciarlo suonare con varie fonti per agevolare i vari stadi , il dac il network il pre ecc,,, quindi oggi network, primo giorno di lavoro per lui... chi suggerisce di darlo indietro perchè nel rodaggio non suona bene, secondo me, non legge recensioni ovunque c'è scritto che i componenti audio nuovi hanno bisogno di rodarsi per bene gli stessi recensori fanno le prove dopo giorni che è acceso cmq ognuno dice la sua, ma la risposta l ho trovata da un giornalista danese del settore.... poi ovviamente quasi ogni consiglio è gradito
Questo è un messaggio popolare. AngeloJasparro Inviato 17 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 17 Aprile @crik Non serviva arrivare fino in Danimarca :-) 4
crik Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile @AngeloJasparro si si lui l ho ascoltato mi era piaciuto questo video
eduardo Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @AngeloJasparro certo, però qui si parla di un ex demo che, in quanto tale, ha lavorato già un tot di tempo. Quindi, il cosiddetto rodaggio (sono necessarie ore o anni ?) deve averlo già fatto, e normalmente quando lo utilizzi basta una mezz'oretta per portare tutto a temperatura
crik Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile 2 minuti fa, fabbe ha scritto: @crik che cos'è che non va nel suono? nulla è nuovo, è abbastanza normale che non dia il meglio di se, anche se oggi è gia meglio delle prime 2 ore, La mia domanda era se dovevo far girare tutte le varie sorgenti o bastava lasciare acceso su una e stop... ma mi sa che è satta travisata la richiesta
captainsensible Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @crik il rodaggio serve ? lo scoprirai solo vivendo... CS
crik Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile 1 minuto fa, eduardo ha scritto: @AngeloJasparro certo, però qui si parla di un ex demo che, in quanto tale, ha lavorato già un tot di tempo. Quindi, il cosiddetto rodaggio (sono necessarie ore o anni ?) deve averlo già fatto, e normalmente quando lo utilizzi basta una mezz'oretta per portare tutto a temperatura no l ho specificato, solo esposto mai collegato. Non l avrei comprato diversamente 1 minuto fa, captainsensible ha scritto: @crik il rodaggio serve ? lo scoprirai solo vivendo... CS da ieri ad oggi sembra di si del doman non c'è certezza
