Questo è un messaggio popolare. piergiorgio Inviato 17 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 17 Aprile 39 minuti fa, LeoCleo ha scritto: La TV si vede meglio dopo il riscaldamento? Il computer è più prestante? La cara vecchia videocamera filma meglio? Lo smartphone migliora in qualcosa? Che meraviglioso mondo è l'hi-fi: tutto può succedere, tutto si può raccontare, tutto si può vendere. Ti devo contraddire : la mia lavatrice necessita almeno di 1 ora per lavare bene, i panni dopo 10-15 minuti sono ancora sporchi 6
captainsensible Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @crik no, mi ripropone la stessa risposta in modo diverso. Lui dice che sono le recchie ad abituarsi al suono, ma in pratica tecnicamente cambia nulla. Comunque se tu ritieni il contrario va bene: l'ampli è il tuo e deve piacere a te. CS
crik Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile comunque la mia domanda era "se devo variare le sorgenti durante il rodaggio" non se mi piace l ampli se lo voglio vendere se il rodaggio è una chimera era "se qualcuno sa dire se bisogna variare le sorgenti o se basta lasciarlo andare anche sempre sulla stessa" fine... ma evidentemente nessuno lo sa....
crik Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile 8 minuti fa, captainsensible ha scritto: @crik no, mi ripropone la stessa risposta in modo diverso. Lui dice che sono le recchie ad abituarsi al suono, ma in pratica tecnicamente cambia nulla. Comunque se tu ritieni il contrario va bene: l'ampli è il tuo e deve piacere a te. CS Il rodaggio di un amplificatore integrato di alto livello come l'Hegel H390 è un processo fondamentale. Non si tratta di "magia", ma di permettere ai condensatori di stabilizzarsi e ai componenti interni di raggiungere il loro equilibrio termico e meccanico ottimale. Ecco come ottenere il massimo dal tuo Hegel durante le prime settimane: 1. La Regola delle 100 Ore Hegel è piuttosto esplicita su questo punto: l'H390 inizia a suonare davvero bene dopo circa 100 ore di utilizzo. Prime 20 ore: Il suono potrebbe apparire un po' "chiuso" o con bassi leggermente frenati. Dopo le 50-70 ore: Noterai un'apertura della scena sonora e una maggiore fluidità nelle alte frequenze. Oltre le 100 ore: L'amplificatore raggiunge la sua timbrica definitiva: dinamica, trasparente e con quel controllo dei bassi tipico del fattore di smorzamento (damping factor) di Hegel. GEMINI
fabbe Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile 17 minuti fa, crik ha scritto: una citazione che puoi tranquillamente dimenticare secondo me Ci sta. Per quello che vale è stato detto dal produttore....
captainsensible Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @crik vedi allora chiedigli pure se devi rodare tutti gli ingressi... CS PS mi sembra un ossimoro che "un ampli di alto livello" richieda un rodaggio. Personalmente un "ampli di alto livello" lo vorrei pronto all'uso. Ma ripeto è una mia opinione personale. E comunque mi sembra strano che un ampli del genere non si senta bene, anche non rodato. 2
gobert4 Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile Ecco dove vanno a finire le risorse per la ram… La AI per avere delle risposte diverse ad ogni domanda. Sono tutte panzane… E figurati se a certi audiofili non piace sta storiella! Gli altoparlanti hanno bisogno di un po’ di rodaggio. Valvole e condensatori hanno bisogno di un po’ di rodaggio (ma non di giorni; quelli servono solo per il cervello!). Ho anche la passione per il video e la fotografia… Sia digitale che analogica, chissà perché nessuno tira fuori mai certi discorsi (e sì che i segnali video sono anche più “delicati” viste le frequenze in gioco). Solo nel mondo audiofilo si gira il cavo nel verso giusto e gli si fanno fare 300ore di rodaggio. Il marketing funziona alla grande, sanno perfettamente che dopo un po’ la puzza delle proprie ascelle la sentono solo gli altri e non il diretto interessato. 1 1
Tronio Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile 2 ore fa, Mighty Quinn ha scritto: non è lampli che cambia ma la percezione/predisposizione ecc...di chi ascolta Sssh... è come dire ai bimbi che Babbo Natale non esiste... 1 ora fa, crik ha scritto: solo esposto mai collegato Come fai ad esserne certo? 23 minuti fa, crik ha scritto: evidentemente nessuno lo sa La risposta in realtà l'hai già avuta da più parti: il rodaggio non serve all'apparecchio ma all'ascoltatore, quindi il mio suggerimento è di farlo nel modo che ti sembra più convincente e goderti il nuovo acquisto senza farti troppe p... mentali. Nel dubbio a questo punto se fossi in te farei ruotare le sorgenti: quando si fa(ceva) il rodaggio di un'automobile si doveva cercare di variare l'andatura e le marce...
gobert4 Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile Piccola nozione di elettronica: all’accensione del circuito circola una tensione ed una corrente nella sezione di alimentazione, quindi basta tenerlo acceso. Per i condensatori elettrolitici nel percorso del segnale audio occorre anche la tensione alternata di un segnale, che ovviamente non è presente se non ci passa dentro nulla. Tuttavia un amplificatore non passa dal suonare male a bene. Ma secondo voi, fosse così vera sta storia, i costruttori li metterebbero sul mercato allo sbaraglio senza un po’ di rodaggio? E nel caso, darebbero delle linee guida precisissime, scritte a caratteri cubitali! Burn in e reforming sono cose note e richiedono tempistiche minime. Tutto il resto è la solita esasperazione audiofila. 1
Boris Lametta Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile 21 minuti fa, crik ha scritto: comunque la mia domanda era "se devo variare le sorgenti durante il rodaggio" non se mi piace l ampli se lo voglio vendere se il rodaggio è una chimera era "se qualcuno sa dire se bisogna variare le sorgenti o se basta lasciarlo andare anche sempre sulla stessa" fine... ma evidentemente nessuno lo sa.... Il rodaggio delle elettroniche (non dei diffusori dove c'è in ballo la meccanica dei materiali) è assolutamnete una chimera. Dopo diciamo una mezz'oretta (a esagerare molto) per far esaurire i primi cicli di carica/scarica dei condensatori è ormai cosa fatta, e comunque non ci saranno miglioramenti tangibili, se non a livello psicologico. Per il discorso delle sorgenti, per quello che può servire, bisognerebbe dare uno sguardo allo schema elettrico per capirlo. In genere a livello elettronico, tolto lo stadio Phono, lo stadio d'ingresso è fisicamente sempre lo stesso per tutte le altre sorgenti. Ma ripeto, senza uno sguardo non si può sapere e comunque, per quanto detto sopra, sarebbe inutile. 2
crik Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile 32 minuti fa, captainsensible ha scritto: vedi allora chiedigli pure se devi rodare tutti gli ingressi... si l ho fatto, con risultati diversi, ma ho preferito poi andare sul forum di hegel dove i vari possessori del mio modello mi hanno dato le risposte che cercavo avallando le mie perplessità avendo avuto le stesse impressioni iniziali. Grazie cmq a tutti. ognuno dice la sua sapendone (e li ringrazio) o in alcuni casi volendo solo sembrare un "inutile saccente superpartes" (per carità)
crik Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile @Boris Lametta il post dove cito le specifiche consigliate da hegel l'hai per caso letto?
fabbe Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile Sul rodaggio prolungato ho molte riserve ma che debba raggiungere la temperatura di esercizio prima di dare il meglio ci sta. 2
fabbe Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile Per capire quanto il nostro cervello gestisce le nostre sensazioni leggetevi questa recensione https://www.stereophile.com/content/dynaudio-confidence-30-loudspeaker
