Biamplificazione con Mc 462 e mc 275
Buondì, sono molto felice per te , per la tua soddisfazione. Secondo me il 275 nonostante l’età ( anche dell’ultima serie) ha ancora il suo perché di esistere. Se messo nelle giuste condizioni e’ delizioso. Nel tuo caso sotto hai un carro armato e sopra una mano di velluto…. Ancora tanti complimenti e tanta sana  invidia 😉
Aldo Maietta
ho fatto da cavia e vi dico che cadete sul morbido anzi…su una torta
  • Haha 2
Nella mi ignoranza e poca esperienza l’ho sempre sostenuto (e fatto) e non rinuncio più. Con questo non voglio dire che piaccia a tutti ma se si ha la possibilità di provare fa fatto.
8 ore fa, Aldo Maietta ha scritto:
Un solo sistema che più suona e più si amalgama
E bravo Aldo.
E ora quale sarà la tua prossima sperimentazione? Scherzo eh 😁
Aspetto un paio di foto sul 3D dedicato.
Comunque se dopo tanti, tanti e tanti anni il 275 è ancora in produzione, ci sarà un perchè.
Ora goditi però il tuo meraviglioso impianto con la musica che ami.
Complimenti sinceri.
Roberto
Aldo Maietta
@zagor333 grazie Roberto , per finire aspetto solo qualche cavo ( alimentazione per il il secondo 275, due cavi di terra per il giradischi e lo streamer e infine il cavo Ethernet di lunghezza maggiore dovuta alla diversa disposizione delle elettroniche. Essi arriveranno a metà giugno e saranno il completamento del mio setup: non è una sperimentazione ma la corretta messa a punto del sistema..
il mio secondo 275 che ho ordinato già , mi arriverà a inizi settimana prossima e renderò quellondatomi gentilmente in prova …
@marcogiov per approfondimenti / domande ad @Aldo Maietta circa questa sua configurazione per favore scrivi su questo 3D.
Roberto
marcogiov
Sarei curioso di sapere se l’accoppiata 462 + 2x275 è superiore a due “banali” 1.25kw o a due 901, che sono la biamplificazione come la suggerisce McIntosh.
Aldo Maietta
@marcogiov a mio modesto parere, andrei cauto per definire “ banale” una coppia di mc 1.25 e sapere se suonano meglio o peggio, bisognerebbe prima definire quali sono gli obiettivi che un setup deve soddisfare. Stiamo parlando di due modi totalmente diversi di suonare ; io ho avuto solo la possibilità di ascoltare un Mc 462 in configurazione stereo in mono amplificazione e adesso lo sto sentendo in biamplificazione passiva supportato dai due Mc 275 e da un pre con doppia uscita tube e ss quale il c12000.  A me questo setup è piaciuto molto e sposa le mie personali esigenze di ascolto. Non so e non mi permetto di esprimermi se sia meglio o peggio. Per i due monofonici 901 non ho avuto il paiacere di ascoltarli ma non ho dubbi sulla loro qualità di riproduzione e coinvolgimento degli ascoltatori. Sarò banale io adesso ma ovviamente tutto deve essere contestualizzato nell ambiente di ascolto sia come dimensioni che come stile e , cosa da tenere ben presente , si deve tenere conto del sistema di diffusori da pilotare , dal preamplificatore utilizzato e più in generale dall equilibrio dell impianto in toto. tanti buoni ascolti a tutti ☺️
marcogiov
“Banale” nel senso di scelta facile, più scontata. Prescindendo da questioni di spazio o di stile, se hai il 462 e vuoi di più prendi i 611, che sono la soluzione più economica. Potendo, puoi prendere invece gli 1.25kw, se vuoi le valvole i 3500, se le vuoi solo nei medi e acuti i 901.
La biamplificazione è una “complicazione”, nel senso che si dà al termine in orologeria. Non implica un giudizio negativo, però è indubbiamente più impegnativa e complicata.
Aldo Maietta
@marcogiov la cosa bella di questo hobby è che non esistono le tavole dei dieci comandamenti... il mio serio non vuole e non deve necessariamente piacere ad altri, mi sono limitato a raccontarvi la mia esperienza.
Questa me la segno
marcogiov
E infatti nessuno dice che sbagli.
Mi limitavo a chiedermi se soluzioni meno complicate suonano diversamente.
Aldo Maietta
@marcogiov certo che  suonano diversamente. La scelta dell accoppiatia sistema di amplificazione ( per sistema di amplificazione intendo pre e finale e/o finali) -sistema di diffusori ( con relativi cablaggi) è personale ed è la risultante di un insieme di fattori e di scelte basate su più esigenze cercando L equilibrio giusto che le soddisfi. Siccome i gusti e le esigenze ( di suono, di estetica , di ingombri , di costi, di compatibilità tra i vari componenti il proprio sistema) sono personali ,e’ molto difficile , se non impossibile, che un setup che può soddisfarle in toto per una persona lo sia altrettanto per altre persone. Ovviamente più esigenze ci sono da soddisfare e più diventa personale la soluzione che che le soddisfa tutte, se invece gli obiettivi/esigenze da soddisfare sono poche e senza paletti il tutto si semplifica e la soluzione diventa facilmente ripetibile anche per altre persone
MaurilioMc
Mi permetto di intervenire in questa interessantissima discussione sulle possibili tipologie di multiamplificazione del tuo meraviglioso impianto. Non so se apprezzare di più la sua bellezza o la qualità indiscutibile di ogni apparecchio scelto. L'unica cosa certa è che il risultato è a dir poco straordinario. Detto questo, (non potevo fare a meno di complimentarmi) credo che la proposta avanzata da Flavio64 sia da prendere in seria considerazione. L'Mc462 sui bassi e i 2 Mc 275 in mono con il taglio attivo del Men220 potrebbero rappresentare, a mio modesto parere, un punto d'arrivo difficilmente migliorabile, grande forza, dinamica e potenza sui bassi e morbidezza e dolcezza assoluta sui medi e sulla gamma alta. Un saluto, Maurilio.
Sono d'accordo. Anche a mio modesto parere, così facendo, sì allegirirebbe il lavoro dei due 275 evitando loro di amplificare anche tutta la gamma bassa,, e quindi facendoli esprimere al massimo della loro potenzialità solo sulle medio / alte.
É che Aldo ha saturato tutti gli spazi disponibili, ragione per cui io non avevo avanzato il tuo stesso pensiero. Inoltre, penso che a
Aldo si possa "accontentare" del suo punto stratosferico di arrivo.
Poi, nella vita, mai dire mai.
