ragno Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio Buongiorno, ho acquistato questo giradischi un paio di anni fà, monta una testina Shure M95ED Volevo montare la V15 III ho stilo originale e uno jico utilizzato solo poche volte, su Dual CS 721 (ora ha il trasformatore bruciato) ma leggendo in giro credo che nessuna delle due sia adatta al braccio TP 16 MK IV massa effettiva 12.5g o sbaglio ? Quali sarebbero le più adatte da acquistare sull'usato sui 200-300 euro ? Pre phono Nort Star Phonostage MM/MC Grazie Alessandro
bear_1 Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio Perchè andare sull'usato... con quella cifra puoi prendere il nuovo .....vedi: Audio-Technica AT-OC9XEB per MC; oppure sulle MM hai una vasta scelta ... Nagaoka...Ortofon.. Grado.... ecc.
bambulotto Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio Peccato per il motore bruciato del 721. La V15III è la miglior testina che si possa sposare al suo braccio!
ragno Inviato 2 Maggio Autore Inviato 2 Maggio 32 minuti fa, bear_1 ha scritto: Perchè andare sull'usato... con quella cifra puoi prendere il nuovo .....vedi: Audio-Technica AT-OC9XEB per MC; oppure sulle MM hai una vasta scelta ... Nagaoka...Ortofon.. Grado.... ecc. Sinceramente non sono aggiornato sui prezzi-prestazioni delle testine, solo per quello ho scritto usato
ragno Inviato 2 Maggio Autore Inviato 2 Maggio 25 minuti fa, bambulotto ha scritto: Peccato per il motore bruciato del 721. La V15III è la miglior testina che si possa sposare al suo braccio! Trasformatore bruciato, difficile da trovare e te lo fanno pagare un sacco di soldi, ma se capita qualche occasione lo aggiusto 1
long playing Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio @ragno 3 ore fa, ragno ha scritto: Trasformatore bruciato, difficile da trovare e te lo fanno pagare un sacco di soldi, ma se capita qualche occasione lo aggiusto Credo che con un po' d'impegno si trova. Non baderei a spese e lo aggiusterei quel Dual tenendoci poi la Shure.
bear_1 Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio @ragno .....se fai una ricerca sul web su quello che ti ho indicato trovi tutto prezzi e prestazioni, così ti fai un'idea di quello che ti serve. Il braccio ha una massa media, quindi puoi montare una gran parte delle testine attuali.
ragno Inviato 2 Maggio Autore Inviato 2 Maggio Ma nessuno ha risposto alla mia domanda, le due Shure non vanno bene su questo braccio?
bear_1 Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio No, non sono adatte. Sono state progettate per bracci a bassa massa, dai 5 ai 8...max 9g (ma siamo al limite) Il top a suo tempo era lo Black Widow.. poi a seguire SME3009 serie III. Era montata sul braccio del Dual menzionato in quanto corrispondeva come massa alle caratteristiche della testina.
ragno Inviato 2 Maggio Autore Inviato 2 Maggio Grazie, che effetti negativi crea questo abbinamento sul suono ?
ediate Inviato 4 Maggio Inviato 4 Maggio @ragno Il 02/05/2026 at 12:11, ragno ha scritto: Trasformatore bruciato Prova a fartelo riavvolgere dalla Fiat Trasformatori. Al limite te lo rifanno ex-novo con pari caratteristiche. Sono a Roma e si occupano anche di hi-fi.
ediate Inviato 4 Maggio Inviato 4 Maggio @ragno Il 02/05/2026 at 17:51, ragno ha scritto: Grazie, che effetti negativi crea questo abbinamento sul suono ? A parte che ho uno SME Series III su cui monto le Shure "morbidissime" (M95HE, M97HE, V15IV, V15V), anche quando monto una delle Shure su un normale braccio di massa media non noto nessun problema particolare. Ho sempre il filtro subsonico inserito. 1
long playing Inviato 4 Maggio Inviato 4 Maggio @ediate 7 minuti fa, ediate ha scritto: anche quando monto una delle Shure su un normale braccio di massa media non noto nessun problema particolare. Ma si...Ai tempi , fine anni 60 , anni 70 in particolare , quando non c'erano fisime particolari , si montavano testine con bracci a piacimento. Io per es. sul Lenco L75 sul suo braccio da 20 gr. e passa di massa eq.ci tenevo Shure M75 ed M95 e mi divertivo...Poi eventuali misure e test sarebbero usciti molto negativi...ma il suono non mi sembrava affatto male anzi... 15 minuti fa, ediate ha scritto: Ho sempre il filtro subsonico inserito. Quel filtro preserva ampli finale e diffusori ma non la testina in quanto , in caso di accoppiamento meccanico col braccio con FR bassa o molto bassa , il suo stilo "sballotterebbe" comunque a piy' non posso nei solchi.
ediate Inviato 4 Maggio Inviato 4 Maggio 1 ora fa, long playing ha scritto: Quel filtro preserva ampli finale e diffusori ma non la testina in quanto , in caso di accoppiamento meccanico col braccio con FR bassa o molto bassa , il suo stilo "sballotterebbe" comunque a piy' non posso nei solchi. Vero, ma anche con bracci "non corretti", le mie Shure non ballonzolano... secondo me, al di là degli accoppiamenti sulla carta ideali, molte sono fisime audiofile; ripeto, mai sentito differenze tra testine montate sui bracci "giusti" e non. 1
long playing Inviato 4 Maggio Inviato 4 Maggio @ediate 7@ediate 2 ore fa, ediate ha scritto: ma anche con bracci "non corretti", le mie Shure non ballonzolano... L'hai verificato con un disco test che le testine non vibrano con in modo chiaramente visibile nell'intorno dei 5 , 6 e 7 Hz? Comunque puo' capitare che anche con le prove con un disco test possono non evidenziarsi le anomalie( vibrazioni/oscillazioni) previste sulla carta in virtu' delle caratteristiche dei vari soggetti in gioco ( testine e bracci ).
