Misurazioni tramite rew+ mic Umik-1 Minidsp
19 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
creando un filtro
come si crea?
ilmisuratore
Adesso, Alfio84 ha scritto:
come si crea?
Preferisco crearteli io che spiegarlo :classic_biggrin:
Appena posso te li creo
Tu mentre studia bene dove e come inserirli...e magari posta con quale player software riproduci la musica
Inoltre...dovrai attivare un resampler a monte a frequenza fissa (96 khz) in modo che con un solo filtro digitale si possano riprodurre tutte le frequenze di campionamento senza cambiare filtro di volta in volta
Il filtro verrà creato a 96 khz...dunque in cascata nei DSP metteresti in testa il resampler e successivamente a seguire il filtro digitale
io uso un pc con installato Daphile, che ha un impostazione audio prorio per inserire i filtri REW
ilmisuratore
Ok, ma per il resampler a monte come la mettiamo ?  (non ho mai usato Daphile)
Serve per evitare di cambiare filtro di volta in volta a seconda della frequenza di campionamento del brano che andrai a riprodurre
Io faccio cosi nel mio sistema e riproduco qualsiasi file senza il minimo problema
posso upsalare tutti i i file a 96khz
questo è quello che dovrei fare su daphile per usare i file rew
Per impostare la correzione acustica (DRC) su Daphile usando i filtri generati da REW (Room EQ Wizard), devi esportare i filtri di equalizzazione o i file di impulso (WAV) ed caricarli nel sistema di convoluzione di Daphile. [1, 2]
Esportare i file di correzione (filtri FIR in formato WAV o parametri EQ).
Configurarli nel pannello di convoluzione o equalizzazione di Daphile.
Eseguire le misure acustiche con REW e calcolare i filtri di correzione.
Effettuare le Misure e Generare i Filtri in REW
Posiziona il microfono di misura nel punto d'ascolto principale.
Esegui i rilasci di misura (sweep) per il canale destro e sinistro tramite REW. [1, 2]
Vai nella sezione EQ di REW, imposta una curva target e calcola i filtri parametrici (PEQ) o genera i file di impulso di convoluzione a fase corretta (spesso esportando in abbinamento a software come rePhase). [1, 2]
Esporta i file di correzione: se usi la convoluzione, ti serviranno file audio in formato .wav (mono o stereo) con i coefficienti d'impulso corretti.
Configurare la Convoluzione su Daphile
Accedi all'interfaccia web di Daphile digitando l'indirizzo IP del tuo server nel browser.
Vai su Settings (Impostazioni) e apri Advanced Settings, poi individua la sezione relativa alla riproduzione audio e al plugin di convoluzione (spesso gestito tramite BruteFIR o i filtri di equalizzazione integrati).
Carica i file .wav generati da REW nella cartella o sezione dedicata ai filtri di convoluzione di Daphile.
Abilita il filtro selezionando i canali corrispondenti (Left/Right) e applica le modifiche salvando il setup.
ilmisuratore
Se daphile te lo fa in real time sei a posto
A seguire il filtro che quanto prima ti preparerò
ci ce un opzione che posso o upsacalere in dsd oppure al contrario portare tutto a una determinata frequenza.
infatti credo che essendo compatibile con le misure di rew, lo deve fare per forza se no non avrebbe senso imcorporare le misure di rew. almenio penso
ilmisuratore
Ok, poi adotterai un upsample a frequenza fissa di 96 khz
Entro sabato sera avrai il filtro...se posso anche prima
traquillo fai anche con calma. intanto ti ringrazio tantissimo.
mi raccomando…
tira una bella linea retta con il righello, misurista!
ilmisuratore
53 minuti fa, gobert4 ha scritto:
mi raccomando…
Generalmente valuto tutta una serie di elementi affinchè si possa ottenere qualcosa di ottimo :classic_smile:
Ad esempio il filtro se costruito a fase minima aggiungerebbe degli artefatti nella distribuzione della fase...e questo eviterò di farlo visto che @Alfio84 è attento all'integrità e la qualità del segnale
Costruirò un filtro che agisca in ampiezza senza alterare la fase in modo che si ottenga grande equilibrio senza artefatti
Vediamo cosa ne esce fuori
ilmisuratore
Diciamo che alcune previsioni si stanno confermando
Il problema principale nel setup di @Alfio84 riguarda la cattiva distribuzione in ampiezza
Questa è la ETC ottenuta in forma preliminare e rispetto alla ETC senza correzione c'è una gran bella differenza (in meglio)
Con filtro preliminare (in fase di studio)
In condizioni acustiche normali
Il 29/07/2026 at 07:16, Alfio84 ha scritto:
Vorrei evitare i DSP perche non saprei metterci mani. invece interverrei con qualche basstraps messi agli angoli della stanza
2 bass traps per parte della vicoustics li ho io negli angoli, fidati non risolvi niente, anche perché pur chiamandosi bass traps iniziano ad agire più in alto, ti lascio il grafico pubblicato da vicoustics dei miei, si chiamano super bass 90IMG_20260730_083956.thumb.jpg.0c7b5469f2e77858e991f3237d29f8be.jpg
ilmisuratore
Il filtro di @Alfio84 è quasi finito
Ci sono cose correggibili e cose che NON conviene correggere
Non sarà l'ideale "teorico" ma i miglioramenti dovrebbero essere piuttosto evidenti
In base alla situazione acustica prospettata e in base alle risposte all'impulso rilevate da Alfio queste sono le misure ottenibili nel suo contesto con l'applicazione della correzione
RISPOSTA ALL'IMPULSO SENZA CORREZIONE
RISPOSTA ALL'IMPULSO CON CORREZIONE
ETC SENZA CORREZIONE
ETC CON CORREZIONE
RISPOSTA IN FREQUENZA SENZA CORREZIONE (IN BLU) SOVRAPPOSTA CON QUELLA CORRETTA (IN VIOLA)
