Controreazione "parliamone"
captainsensible
2 ore fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Con lo stato solido non è possibile non usare la controreazione, distorce troppo.
A meno di non fare complessi arzigogolamenti, come fece Pioneer anni fa: la spesa non vale l'impresa.
CS
Giannimorandi
4 ore fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Valvolari è un termine troppo generico. Solo con i triodi è possibile fare a meno della controreazione. Con lo stato solido non è possibile non usare la controreazione, distorce troppo.
In realtà anche i triodi senza controreazione distorcono in maniera considerevole ma ad alcuni piace la loro distorsione ritenuta anche "musicale", perché rispetta le armoniche pari ma pur sempre è distorsione non trasparenza
Il triodo è il dispositivo attivo che in assoluto distorce meno, tutti gli altri sono ben peggio...
supermike
8 ore fa, salvatore66 ha scritto:
Che la controreazione sia dannosa e' una fesseria ormai penso accettata un po' da tutti. Anche perché la usano quasi tutti i costruttori e purché la si usi nel rispetto del circuito costruito.              Forse era un problema in certi ampli giapponesi degli anni 70/80 dove qualcuno la usava per correggere le misure dovute a circuito non ben ingegnerizzati o a componentistica troppo economica e alimentatori risicati. Che oggi se ne faccia un uso improprio non credo proprio perché ogni costruttore sa come dosarla in base al proprio circuito. O sbaglio? O c'è dell'altro? Un grazie a chi volesse intervenire soprattutto se tecnico. Buona serata
@salvatore66 La controreazione è una necessità special modo per gli amplificatori a stato solido molto potenti perché è un modo per contenere la distorsione armonica che ripeto negli ampli molto potenti sale di molto. Può essere implementata in tre modi: 1) ad anello che comprende quindi anche lo stadio finale (tipo come  negli Spectral o nei Soulution) 2) senza controreazione out/in (o globale) ovvero quando l'anello si chiude prima dello stadio finale escludendolo (tipo come nei finali Am audio o Gryphon) 3) Senza anello ovvero quando ogni singolo stadio ha la propria controreazione. Quest'ultimo caso è il tipo di controreazione che troviamo solitamente nei valvolari (senza anello) ma anche qualche ampli a stato solido adotta questa tecnica, come i Moon e qualche Nelson Pass. La controreazione è dannosa quando è lenta ovvero quando corregge gli errori con un certo ritardo. Soulution (la mia amplificazione) ha raggiunto una velocità di correzione in nanosecondi, invece la concorrenza è rimasta ai microsecondi e quindi è più lenta. La controreazione è l'unico modo per avere valori alti di  s/n e anche di slew rate (fondamentale per la reattività di un amplificatore). Chi mantiene valori bassi di controreazione sbanderiandoli in modo trionfale senza però associarli a valori alti del rapporto segnale rumore e di slew rate semplicemente è un progettista che non sa implementare la controreazione ad alti livelli e getta fumo negli occhi dei propri clienti.
supermike
5 ore fa, Dufay ha scritto:
Fesseria?
È dannosa in sé e per sé potendone fare a meno senza effetti collaterali sarebbe meglio.
@Dufay Ma che fesserie scrivi? Perché dovrebbe essere dannosa? Dannosi sono quegli ampli che per tenere bassa la controreazione poi si accontentano di valori modesti di S/N (trovami un ampli potente a bassa controreazione che super i 105-107db di s/n) e slewrate (ampli poco reattivi e quindi lenti).
supermike
@OLIMPIA2 E grazie, con i triodi ottieni al massimo qualche decina di watt (quando va bene) quindi non necessitano di feedback elevato; però con una manciata di watt amplifichi adeguatamente al massimo le vie superiori di qualche sistema ad alta efficienza quindi trombe e trombette varie mica tutti i diffusori di questo mondo; cercate di avere una visione a 360° e non di portare avanti il solo orticello che piace a voi.
Ultima Legione @
L'amico @OLIMPIA2 non ne ha fatto una questione di merito o demerito, ma ha solo indicato quella che è una realtà e un dato di fatto,
ovvero: ....... che i Triodi, come del resto un po' i tutti i tubi termoionici, lavorando elettivamente in Tensione, hanno Curve caratteristiche di Trasferimento che consentono di individuare  zone di funzionamento lineare, attorno a quello che è il Punto Statico di Polarizzazione, spiccatamente più ampie di un dispositivo allo Stato Solido.
BJT, Mos-FET, J-Fet e quant'altro che invece lavorando magnificamente bene nell'amplificazione in Corrente   (per i più tecnici sarebbe meglio dire in Transconduttanza) ci consentono di avere generosi e potenti stadi di amplificazione, lo fanno però a patto di essere ineludibilmente mitigati e/o associati  all'implementazione di un layout circuitale che preveda una qualunque forma di  Feed-Back Negativo e/o Controreazione che dir si voglia, per evitare gli imprescindibili quanto inaccettabili tassi di Distorsione Armonica, se non proprio l'autodistruzione del dispositivo attivo allo stato solido se lasciato libero di .........sbizzarsi da solo.:classic_biggrin::classic_biggrin:
Dopo di chè le questioni di Merito, Potenza, Tipologia, Tasso di Feed-Back e di "resa musicale" appartengono ad altre legittime valutazioni.
salvatore66
8 minuti fa, senek65 ha scritto:
Il prossimo passo sarà: analogico contro digitale
Io una cosa lo imparata che non sapevo: "la velocita della controreazione" che conta molto.
captainsensible
La velocità è sempre importante nella vita.
CS
Nel proprio ambito e ovviamente ben assecondato a valle, NULLA suona come un SET di qualità.. purezza, velocità, risoluzione, timbro, assenza di grana.. naturalezza.
I resto? Approssimazione per difetto… ed era vero nel passato come lo è valido oggi.
Non essendo un costruttore, non mi sono mai posto più di tanto la questione, se non nei periodi in cui c’erano discussioni molto accese tra sostenitori e detrattori della controreazione. Tra l’altro, ancora oggi il “feedback sì / feedback no” viene spesso utilizzato anche come argomento commerciale.
Personalmente conosco ottimi apparecchi valvolari progettati con più anelli di controreazione e altri, altrettanto eccellenti, costruiti secondo una filosofia zero feedback. Per questo faccio fatica a considerare la presenza o l’assenza di controreazione, presa da sola, come un indicatore della qualità sonora.
La potenza dipende dal numero di dispositivi attivi utilizzati.
Se usi un solo triodo in single ended ovviamente puoi ottenere una potenza modesta. Stessa cosa con lo stato solido. Quanta potenza pensi di ottenere da un singolo triodo?
In ogni caso io non ho nessun orticello, ho solo riportato un dato di fatto.
La mia signora avrebbe da ridire😁
