LS 3/5 + sub a tromba uso PA
captainsensible
14 minuti fa, Dufay ha scritto:
Anche di capacità di pressione..
Bisogna fare attenzione, perchè il rischio è che uno si lasci prendere la mano dai sub e nel frattempo stressi le casse piccole, e non te ne accorgi...
CS
18 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
proverei 80Hz
Si ci avevo provato, anche più in alto, fino a 120 Hz: finisce troppa roba nei sub, si inizia ad avvertire scollamento, magari lavorando con il posizionamento ed i ritardi si può anche aggiustare, ma tanto le 3/5 non sono concepire per generare pressione. Farò sicuramente altre prove, tanto costano nulla.
CS
Si sente benissimo che il satellite Nun jaaa fa
Ovviamente tutto deve avere una proporzione e un senso .
19 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
A occhio direi che non scendono a più di 50Hz.
Prima di collegarli, li ho ascoltati selvaggi: cd, pre, finale. Con la sweeppata arrivano a 24Hz, attenuati. Adesso ho scoperto che ho anche il CD con le onde sinusoidali da 5 hz a 20 KHz. Con prudenza proverò le tracce da 5 a 80 hz, per capire quanto attenua. Ma ti assicuro che scendono, la cosa strabiliante è che lo fanno senza code.
Quella tromba è troppo piccola per scendere oltre i 50Hz.
Ovviamente l'altoparlante scende ancora ma con molta meno efficienza. Però si potrebbe equalizzare...
30 minuti fa, Danilo ha scritto:
posso ascoltare solo loro senza sub
Ciao Danilo, ricordo perfettamente i piacevoli ascolti fatti da te.
Resto dell'idea che le 3/5 vadano ascoltare pure, in ambiente raccolto e silenziosissimo. Aggiungere il sub non dovrebbe mai andare nella direzione della dinamica, al limite solo della discesa pura (tanto con le 3/5 non ascolterai mai la grande orchestra o un live di Yanni ( @Renato Bovello  sa cosa intendo dire... hihihi!!!!).
Siccome ho portato in casa questi mostri, li ho provati per puro sfizio: il risultato è stato al di la delle aspettative, vedrò in futuro che farne.
@LeoCleo concordo, le 3/5 le considero come grosse cuffie.
Ascolto intimo e ravvicinato.
Ecco, questo aspetto eventualmente mi interessa molto: ti va di spiegare quale strada si potrebbe intraprendere? Parole semplici che io di elettroacustica so zero.
 Quella tromba non è un sub e come detto da Silvano arriva probabilmente attorno ai 50 hz, forse 45. Diciamo non molto sotto le piccole. E' proprio la sua dinamica a fare la differenza. Dinamica che incrementa nettamente anche sul satellite. Un taglio attorno ai 150 hz riduce di almeno 4 volte l'escursione del b110. Mettere un sub attivo con taglio sul satellite al di la degli altri risultati cercati porta sicuramente ad un incremento della dinamica. Per sfruttare la maggior dinamica assoluta serve molta più potenza, il diffusore non incrementa la sua sensibilità, semplicemente sopporta più potenza o, a parità di potenza in ingresso, ha una distorsione nettamente più bassa. Riduzione della distorsione, maggior potenza sopportata e maggior dinamica sono risultati certi e garantiti dal solo fatto di implementare il sistema. Non ci sono controindicazioni. Diverso il discorso sull'estensione che porta quasi certamente ad un incremento dei problemi acustici. Quindi aggiungere un sub va certamente nella direzione della dinamica. In particolare su satelliti con scarso se non scarsissimo spostamento volumetrico.
Una ventata d'aria fresca, dopo aver parlato in alcuni 3d (lucchettati...) di diffusori con woofer da almeno 30 cm che costano come un monolocale :classic_smile: (ma anche un bilocale...)
Il tuo discorso è teoricamente ineccepibile, riporto solo questo passaggio per esplicitare meglio il senso di questo mio folle esperimento: non cerco la dinamica (o incrementarla) da due casse lillipuziane, perché non sono nate per quello. Ho le Mirage M3 o le Cornwall se voglio pestare, e ti assicuro che pesto di brutto. Nemmeno mi pongo il problema della sensibilità delle 3/5 o della potenza necessaria, dato che già le facevo andare con i 240 watt degli ZeroZone o i 200 watt del Wotan: ce n’è a sufficienza per romperle.
Alle mie orecchie, l’apporto di quegli altoparlanti (non chiamiamoli sub se è questo il problema) completa in modo significativo l’emissione delle piccoline e le rende più piacevoli, considerando che suonano sopra un mobile in un ambiente grande, troppo grande per loro.
Ti ringrazio. Lo scopo é anche questo: spendere il giusto, provare, azzardare, anche perché no accontentarsi. Tutto l’ambaradan, costosissimi cavi Proel inclusi, costa meno di certi tavolini porta elettroniche: normale che tutto sia in proporzione, diffusori/bilocale inclusi.
La differenza di efficienza non è un problema,  insieme ai subwoofer ho dato a @LeoCleo anche un crossover elettronico behringer cx3400, dalle possibilità operative infinite (freq di taglio, fase, gain, delay, compressore ecc.. ) ...quei subwoofer sono dei bass bin con woofer da 38cm, dal suono velocissimo,  definito, e profondo fino a quasi 20 hz, efficienza ben sopra i 100db...sono praticamente abbinabili a qualsiasi diffusore...sono dei gioiellini da giostraio (e qui la definizione giostraio è nell'accezione più nobile del termine)
