LS 3/5 + sub a tromba uso PA
51 minuti fa, Dufay ha scritto:
Però per capirla oltre alla testa ci vuole l'impianto altrimenti non ha senso .
Per carità, ti credo sulla parola. A me pare rumore, e pure monotono.
Magari un giorno ti verrò a trovare e mi farai cambiare idea, o resteremo della propria ma davanti ad un buon piatto in una trattoria ruspante!
5 ore fa, carloc1 ha scritto:
da qualche mese sto sperimentando le Audiomaster in questa configurazione stack. Se passi a trovarmi te le faccio ascoltare.
A mo' di quel che si faceva con alcune Grundig e non solo .
12 ore fa, Fabio ha scritto:
Appena ascoltato, ci vuole una sezione bassi vera......:classic_wink:
Mica solo.
Ci vuole immersione sonora non piattezza quindi immagine grande e profonda.
Poi ad alto volume pure la gamma medio acuta è molto sollecitata.
Insomma è anche un ottimo test per l'impianto.
È diciamo ipnotica ma non monotona .
Anche nei bassi profondissimi ci sono variazioni.
In alcuni brani il basso estremo serve a dare tensione
@Admin perché è stata tolta la foto dei gatti dentro la bocca della tromba?
  • Amministratori
abbiamo ricevuto una diffida dalla Protezione Animali
Mavalà
Pure io mio simpatico nonché vero episodio sul passerotto non andare via ...
23 ore fa, micfan71 ha scritto:
Molto interessante.
Rispetto al diffusore singolo ci sono solo miglioramenti o si perde su alcuni parametri? (per esempio la coerenza)
No, la coerenza rimane, si guadagna in estensione e si "facilita" il pilotaggio.
23 ore fa, grisulea ha scritto:
Le usi in serie o parallelo?
Parallelo...
Lo stack era un classico anche con le Advent.
Parallelo...
Allora non facilita il pilotaggio.
Sulla coerenza la vedo dura vista la dispersione verticale random .
Poi due tweeter che emettono le stesse frequenze così distanti fra loro limita parecchio la finestra di ascolto.
dynaudio lo ha fatto anche di serie. io i due tw però non li avrei messi, forse erano tagliati diversi.
images?q=tbn:ANd9GcRbjRGqmIYgMkJL_7CpGsc
captainsensible
Firse uno non c'è l'avrebbe fatta a tenere tutta la potenza.
CS
Erano tagliati diversamente.
Però la dispersione verticale era comunque ridotta.
Infatti nei modelli recenti c'è un tw solo
non so perchè hanno fatto così, sono bravi ma non sempre le ciambelle vengono bene.
speculare sopra/sotto comunque di solito funziona, ma non con i tw. quella era la
confidence c4,  poi hanno fatto questa, la confidence 60.
images?q=tbn:ANd9GcSTwAbvCLm0vOdYWJN40ms
CS
Per gli incroci bassi e con pendenze ridotte può servire.
Alla fine però per me è una soluzione che ha più svantaggi che vantaggi
