A chi ha acquistato la HumminGuru lavadischi
36 minuti fa, Amemas ha scritto:
Ecco perché dico che la Degritter è molto meglio.
Io ho trovato una strada più efficace.... attesa delle offerte per le edizioni Original Master Recording, Tone Poet e Impulse.... e pure qualche MoFi va :-)
Lavatina veloce e godo! Ahahahahahha
PS: Dai che piano piano vieni alla mia considerazione (teorica) che la grande differenza sta nell'ingegnerizzazione della macchina più che al risultato finale! :classic_biggrin:
PS2: Dopo l'investimento sul pre, il prossimo sarà sul braccio..... la Degritter solo se spunta una super occasione e solo dopo averti rivenduto l'HG :classic_biggrin:
Capisco l'ironia tuttavia... mi viene un dubbio: hai letto bene quello che ho scritto a proposito della Degritter?
Magari sarebbe sufficiente regolare meglio il VTA per impostare un più corretto SRA. Risparmieresti un pò di soldi che, indovina un pò, potresti usare per acquistare un'altra cosetta...
mchiorri
@PL-L1000 sicuro che sia economica la scelta?
per quel che costa  la miscela/disco, conviene gettarla prima dopo 20-30 dischi, che il sistema di pompaggio/filtraggio viene a costare assai. IMHO
1 ora fa, PL-L1000 ha scritto:
vorrei mettere assieme una pompa di ricircolo con filtro...
I polacchi della Audiorevita ho visto che ne hanno un paio a catalogo
PL-L1000
No, @mchiorri, ma il punto non è buttarla o meno, bensì ridurre lo sporco in sospensione.
Mi sto orientando a lavare uno, massimo due dischi alla volta e avere un filtro efficace ridurrebbe i tempi morti.
Rispetto il tuo approccio pratico e concreto, ma mi piace anche fantasticare.
Grazie, @Amemas, non mi convincono granchè.
Si si era una battuta!
Ti posso assicurare che il set up è fatto con molta attenzione!
Ma non voglio mica cambiare il braccio perchè quello di adesso non mi sta dando soddisfazioni!
Semplicemente perchè è diventato il punto debole della catena!
Ma anche in questo caso era tanto per dire! ;-)
SRA a 91-92°?
@Amemas Non so dirtelo con precisione ma la VTA è stata calibrata con attenzione, così come il resto
Continuano i miei esperimenti.
Sono arrivato alla conclusione che il risultato massimo lo ottengo in questo modo:
Per 750 ml di pozione *
- Tergitol 0,15ml (15 ml di soluzione madre)
- 130 IPA
- 605 Bidistillata.
- Lavaggio tra i 5 e i 10 minuti.
- Asciugatura in rastrelliera.
- Filtraggio della pozione dopo 10/15 dischi (dipende dal tempo di lavaggio per ogni singolo disco) e riutilizzata con il rimanente della pozione (dopo 10/15 dischi la pozione è evaporata consumata un bel pò)
Senza risciacquo i risultati non sono ottimali. Ho fatto il lavaggio di 15 dischi ed ascoltati. Risultato non buono e grande sconforto.
Ho proceduto con il risciacquo in acqua bidistillata per 5 minuti ed i risultati sono risultati ottimi.
- Acqua bidistillata per il risciacquo filtrata dopo 20 dischi.
Penso che la userò per altri 20 e poi la sostituirò.
Anche dopo il risciacquo asciugatura in rastrelliera ma devo trovare un sistema più "sicuro" e veloce per evitare che il troppo tempo necessario per l'asciugatura pone il vinile alla polvere.
Per questo stavo pensando di trovare dei grandi panni in microfibra da usare per asciugare il vinile (o almeno togliere il grosso) e far terminare il processo di asciugatura in rastrelliera.
In questo modo credo di aver ottenuto il massimo dalla HG.
Peccato non ci sia nessuno con la Degritter per fare una prova incrociata
*Significa che la soluzione per litro ha una concentrazione di Tergitol di 0,20 ml (2%), IPA 173 ml (17%), Bidistillata 807 (80,7%)
Dopo 20 dischi l'acqua è satura di sporco e residui di tensioattivo che si è chinicamente miscelato. L'acqua di risciacquo non è più "pura", ma contiene una concentrazione di sporco e tensioattivo sufficiente a lasciare un residuo che la testina inevitabilmente catturerà durante la lettura del disco. Max 5, purtroppo, dopodiché l'acqua va buttata perché non vi è filtraggio che possa ovviare a meno che esso non sia molecolare e in tempo reale: l'acqua viene filtrata da una pompa durante il lavaggio e filtrata a 0,01 micron.
Sicuro?
56 minuti fa, Amemas ha scritto:
Sicuro?
Si temo di si.
Se ci sono suggerimenti ben vengano.
Sicuro non è una macchina come vogliono far credere.... metti acqua avvii e fa tutto sa sola. Ci sono tante piccole accortezze (come hai ben fatto notare) per ottenere risultati degni di nota.
Ok per l'acqua. Certo la bidistillata non è proprio economica e buttare via 400 ml ogni 5 dischi non è proprio il massimo ma seguirò il consiglio.
