Amemas Inviato 31 Marzo Inviato 31 Marzo 1 minuto fa, Otsuaf ha scritto: Ci sono tante piccole accortezze (come hai ben fatto notare) per ottenere risultati degni di nota. Sto studiando un sistema di filtraggio attivo con pompa e filtro a 0,01 micron. Ho un conoscente che fa l'idraulico al quale devo rivolgermi per modificare una pompa: non deve avere il pressostato! @Otsuaf Se nella tua miscela aumenti l'IPA al 20%, potrai diminuire la quantità di Tergitol. Anzi, ti consiglio di fare proprio così. 1
Otsuaf Inviato 1 Aprile Inviato 1 Aprile 21 ore fa, Amemas ha scritto: Sto studiando un sistema di filtraggio attivo con pompa e filtro a 0,01 micron. Ho un conoscente che fa l'idraulico al quale devo rivolgermi per modificare una pompa: non deve avere il pressostato! @Otsuaf Se nella tua miscela aumenti l'IPA al 20%, potrai diminuire la quantità di Tergitol. Anzi, ti consiglio di fare proprio così. be' tienici al corrente per questo interessante sistema di filtraggio. Se porto l'IPA al 20% a quanto porto il Tergitol? Sempre con risciacquo?
Otsuaf Inviato 1 Aprile Inviato 1 Aprile Il 31/03/2026 at 14:09, Amemas ha scritto: Se nella tua miscela aumenti l'IPA al 20% Altra cosa, ti riferisci al 20% su 750 o su 1 litro? 1 1
Amemas Inviato 1 Aprile Inviato 1 Aprile 4 ore fa, Otsuaf ha scritto: interessante sistema di filtraggio. Verrebbe una cosa decisamente superiore alla Degritter: un filtraggio allo 0,01 micron (Ultrafiltrazione a fibra cava) sequestra tutto ciò che è solido. Se il disco ha residui di muffa, polveri o micro-frammenti di vinile staccati dagli ultrasuoni, il filtro li intrappolerà e non tornaneranno più nella vasca: sotto questo aspetto, la miscela resterà "nuova" a ogni giro. Solo le molecole di tensioattivo non verranno trattenute per cui ci sarà sempre bisogno di un veloce risciacquo ma l'integrità dell'acqua durerà ben più 4-5 lavaggi: almeno 10 volte di più. Il problema sarà come implementare bene il tutto (un blocco unico e ordinato) e studiare al millimetro la collocazione delle due pompe (aspirazione e scarico) da collegare alla vasca. 1
Amemas Inviato 1 Aprile Inviato 1 Aprile 5 minuti fa, PL-L1000 ha scritto: E'il primo di Aprile... Quindi sarebbe uno scherzo? Non lo è affatto! Il problema ce lo avrai tu con la Vevor: trovare una pompa senza pressostato che gestisca tutta quella massa di liquido, sarà un grosso problema. Gestire i 400 ml della HG è molto più facile.
PL-L1000 Inviato 1 Aprile Inviato 1 Aprile 4 minuti fa, Amemas ha scritto: Non lo è affatto! Mica mi riferivo a te... 1
loureediano Inviato 2 Aprile Inviato 2 Aprile Col costo e l'ingombro di un simile accrocchio meglio cambiare la miscela.
Otsuaf Inviato 2 Aprile Inviato 2 Aprile 17 ore fa, Amemas ha scritto: Verrebbe una cosa decisamente superiore alla Degritter: un filtraggio allo 0,01 micron Quanta importanza dai al filtraggio della pozione? Hai notato differenze tra il primo disco lavato e magari il terzo? Avresti possibilità di fare una prova registrando la traccia prima e dopo un tuo lavaggio? Sarei curiosi di vedere ed ascoltare i risultati anche per avere un parametro di riferimento. L'altro giorno sono stato in un negozio storico vicino casa che vende vinili usati (e nuovi) e ci tengono a dire che i loro vinili usati vengono lavati prima di essere venduti. Mi sono fatto dare il contatto del lavatore perchè speravo avesse una Degritter così che magari gli potessi chiedere un po di info e magari convincerlo a fare un confronto. Il lavatore usa una Vevor ma sulla pozione è stato molto vago. Peccato speravo in un confronto migliore!
PL-L1000 Inviato 2 Aprile Inviato 2 Aprile 32 minuti fa, Otsuaf ha scritto: sulla pozione è stato molto vago Acqua di rubinetto con schizzetto di sapone liquido del discount e sotto con otto dischi per volta. 1
Amemas Inviato 2 Aprile Inviato 2 Aprile 1 ora fa, Otsuaf ha scritto: Quanta importanza dai al filtraggio della pozione? Tanta ma, se rileggi, a questa domanda ho già risposto 1 ora fa, Otsuaf ha scritto: Avresti possibilità di fare una prova registrando la traccia prima e dopo un tuo lavaggio? No 1 ora fa, Otsuaf ha scritto: i loro vinili usati vengono lavati prima di essere venduti Bene, così non devi fare prelavaggio ma solo lavaggio veloce
Otsuaf Inviato 12 Aprile Inviato 12 Aprile @Amemas come procedono gli esperimenti/studi per il filtraggio? Io ho aumentato la dose di IPA (portata al 20%) e diminuita quella di Tergitol portata al 13%. Miglioramenti? Forse tutto più stabile. Di certo evapora prima la soluzione ed ora il numero dei vinili che con 750 ml si riescono a lavare dipende dalla soluzione stessa. Ogni 8 vinili con lavaggio a 5 minuti (si tratta di vinili già precedentemente lavati con la pozione con il Triton) filtro , rabbocco e procedo con altri 8. Così arrivo a circa 32 prima che la pozione si consuma e non copre più tutto il disco. In ogni modo ho cercato gente con la Degritter non trovando nessuno per un confronto diretto, ma in compenso ho trovato un video interessante che ha un pò avallato i miei timori e mi ha fatto passare la voglia uccidendo tutte le varie scimmie :-D Adoro questo video! :-D Degritter VS Spin Clean : 1 a 1 facendo crollare un pò tutta la "magia" degli ultrasuoni Il bello è che la comparazione la fa con una Degritter che gli è stata inviata direttamente dal produttore. Ma lui non fa sconti a nessuno! Dove sarà la verità?? La scimmia della prova resta sempre quella di acquistarla decisamente morta.... quasi sepolta!
Amemas Inviato 12 Aprile Inviato 12 Aprile @Otsuaf Tizi come quello del video mi fanno sbellicare dalle risate. La pratica utilizzata è piena di limiti metodologici. Mi spiego. Il Tergitol è talmente efficace nel sollevare lo sporco che, se usato bene manualmente, rimuove il 90-95% dei contaminanti superficiali. Se un disco è già "chimicamente" pulito, gli ultrasuoni non possono fare miracoli sui danni fisici (graffi o arature dei solchi provocate da set-up fatti male) che il recensore scambia per sporco ostinato. La Degritter non ripara i solchi, pulisce solo il fondo! Inoltre, molti dei benefici degli ultrasuoni e della micro-filtrazione (come quella di cui ho parlato), riguardano la riduzione del rumore di fondo (noise floor) e la micro-dinamica delle alte frequenze. Questi dettagli spesso si perdono nei processi di conversione analogico-digitale o non sono visibili in uno spettrogramma standard, ma sono chiaramente avvertibili durante l'ascolto diretto fatto con un set-up decente. Il recensore nota che la Degritter sembra "spostare lo sporco" o cambiare la posizione dei click e dei pops. Di questo abbiamo già parlato affrontando il tema del prelavaggio: le particelle di sporco, se non opportunamente pretrattate, staccate dagli ultrasuoni rimangono inevitabillente in sospensione e possono riposizionarsi nel solco. In conclusione, la "fallacia" del video sta nel trattare la Degritter come un apparecchio magico "plug-and-play" senza considerare che la vera differenza la fa la gestione del fluido. Ma anche di questo abbiamo già ampiamente parlato nelle precedenti discussioni. 24 minuti fa, Otsuaf ha scritto: facendo crollare un pò tutta la "magia" degli ultrasuoni Nessuna magia (leggi sopra) carissimo, ma scienza, applicazione e, soprattutto, metodo. Buoni lavaggi 1
Amemas Inviato 12 Aprile Inviato 12 Aprile 40 minuti fa, Otsuaf ha scritto: come procedono gli esperimenti/studi per il filtraggio? Per diverse ragioni, purtroppo, non sono ancora riuscito ad accordarmi con l'amico idraulico per studiare e/o valutare con lui l'eliminazione del pressostato della pompa. Appena lo farò, condividerò il progetto, ovviamente. 2
