A chi ha acquistato la HumminGuru lavadischi
26 minuti fa, Otsuaf ha scritto:
lunghezza
Misura (senza premerla) oltre 6 per 4 centimetri, forma ellittica; il pelo, fittissimo, compatto e molto fine, esce dal manico 1 centimetro circa e quindi non si flette particolarmente.
4 ore fa, Otsuaf ha scritto:
stavo anche pensando alla spazzola della
Vai di Knosti, non spendi niente, ce l'hai a disposizione.
@PL-L1000 Per il pretrattamento, secondo me è meglio una spazzola lunga e stretta che permetta di raccogliere e concentrare la polvere in uno spazio radiale rispetto alla superficie del disco.
Ma intendete a secco per raccogliere lo sporco con la pezzuola? Non avevo capito, infatti ho specificato ad Otsuaf, in privato, che io la uso sul gira arrosto Vevor, ovviamente con la miscela, e pensavo si riferisse ad uso analogo su piatto rotante o simili pre aspirazione.
No no io intendevo una spazzola da sostituire a quella della Project per spargere il liquido prima dell'aspirazione. Quello a secco il pennellino che uso è un Kabuki ma non quello che mi hai suggerito te!
La spazzola fornita con la S3 è una spazzola a pelo di capra ma è molto fine e poco densa e mi chiedevo se potesse bastare per spargere il liquido ed entrare "bene nei solchi".
Di certo quella che mi consiglia @Amemas della Knosti è più densa
  • 2 settimane dopo...
@PL-L1000 ho provato con la spazzola che mi hai consigliato ma il fatto che non copra tutto il 33 giri non mi convince molto. Credo che la userò per i 45 giri. Per quelli mi sembra perfetta!
Ho trovato questa come spazzola, la Tonar Micro-Mu, che sembrerebbe molto performante per entrare nei solchi (lavaggio ad umido).
In molti consigliano anche la Mobile Fidelity Record Brush che mi sembra molto uguale ad un tampone da pittura con setole in nylon.
Mi chiedevo inoltre se continuare ad usare la stessa miscela sia per il lavaggio con macchina aspiratrice che per la ultrasuoni o se magari per questa seconda non sarebbe il caso di provare una soluzione con zero alcool.
Avrebbe senso?
Me lo chiedevo solo per preservare un pò di più la macchina ad ultrasuoni e gli stessi vinili.
Che ne pensi @Amemas?
Incollane due assieme. :classic_biggrin:
Misura a parte, come ti sembrano le setole ed il risultato?
20 minuti fa, Otsuaf ha scritto:
Che ne pensi
Ti ha detto più volte, mi pare, che l'alcool i. p. aiuta sia nel processo di pulizia ad u.s. sia nella successiva asciugatura.
Mi sembra un'ottima spazzola ma ho la senazione che il suo maggiore risultato lo dia a secco. Ma è solo una sensazione.
Visto che la confezione ne contiene due, una l'ho provata a secco ed è incredibile quanto polvere riesca a tirare fuori dal disco!
Si ma considerando che la soluzione con alcool viene anche utilizzata nella macchina ad aspirazione mi chiedevo se avesse senso fare poi il lavaggio con la US sempre con la soluzione a base alcool
Il senso c'è perchè l'alcool permette alla cavitazione maggior penetrazione; ovvio che se il lavaggio manuale precedente ha già eliminato tutto lo sporco non sussiste la necessità di ulteriori lavaggi.
Come al solito, per trovare la misura, tocca sperimentare.
Un microscopio elettronico per validare i risultati lo hai procurato? :classic_tongue:
Vabbè non esageriamo!!!! :-)
La macchina aspirante (Pro-Ject o VPI che sia) non riuscirà ma ad entrare nei solchi come fa la US per questo ha sempre senso fare un lavaggio con la US.
Io al momento uso la stessa pozione e sto ottenendo ottimi risultati ma così per stare sempre un pò sul pezzo, mi chiedevo se non era meglio non usare l'alcool nella US.
Per la HumminGuru è probabile, per i dischi temo di no.
Straquoto @PL-L1000, uno che le cose le ha lette, capite e sperimentate. L'alcool deve essere usato sia nel prelavaggio che con la HG/US. Le ragioni le ho già abbondantemente spiegate.
@Otsuaf Per quanto riguarda la spazzola, visto che già la possiedi, ribadisco che va benissimo la spazzola della Knosti, fidati. Non buttare soldi con altri prodotti
  • Thanks 2
Straquoto
Non ho fatto altro che ripetere quanto hai scritto più volte. A proposito, grazie!
