loureediano Inviato 7 Giugno Inviato 7 Giugno La VPI è ora funzionante Che dire, un ritorno al passato, a gesti fatti migliaia di volte, direi molto piacevole. Il risultato direi molto promettente, il grosso lo toglie lei, la US fa il lavoro di fino e l'acqua anche dopo numerosi lavaggi resta molto pulita. 1 1
Otsuaf Inviato 8 Giugno Inviato 8 Giugno @loureediano con la US usi solo acqua o anche lì la pozione?
Amemas Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 3 ore fa, loureediano ha scritto: stessa pozione su entrambe Ma con concentrazione differenziata, spero. Come detto, al fine di evitare pericolosi accumuli di residuo, per la HG basta una goccia (0,03-0,05 ml) di tensioattivo per un litro di soluzione con IPA al 15-20%.
loureediano Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno Io non ho una HG ma una US da 5 litri L'unica cosa che vorrei capire se anche dopo lavaggio con VPI meglio un disco solo alla volta per la US o anche 5 vanno bene
PL-L1000 Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 1 ora fa, loureediano ha scritto: anche dopo lavaggio con VPI meglio un disco solo alla volta per la US o anche 5 Temo non vi sia scampo, più sono i dischi e maggiori sono le turbolenze e gli ostacoli (i dischi stessi) che impediscono agli ultra suoni di propagarsi. Sperimentate, ma a naso non andrei oltre i due, massimo tre dischi ben spaziati tra loro.
Amemas Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 5 ore fa, PL-L1000 ha scritto: non andrei oltre i due @loureediano Concordo con l'amico @PL-L1000: max due dischi e ciclo da 10 minuti. Per i possessori di US tipo Vevor, per massimizzare l'efficacia di pulizia, l'ideale sarebbe sostituire l'alimentatore con uno a tensione variabile e impostare un voltaggio tra i 3 e i 5 volt. Questo permette allo spiedo di girare più lentamente per favorire una migliore esposizione agli ultrasuoni. Inoltre, un'ottima tattica, da adottare con l'alimentatore variabile, sarebbe quella di impostare la Vevor per 5 minuti di ciclo. Dopodiché invertire la polarità dell'alimentatore del motorino dello spiedo (facendo girare i dischi nel senso opposto) e riavviare un ciclo per altri 5 minuti. In questo modo le micro-bolle colpiranno i due lati della cresta del solco con angolazioni speculari, garantendo una pulizia simmetrica e profonda. Se hai la US allora la quantità di tensioattivo da utilizzare dopo il passaggio con VPI sarà: - 0,15 ml se usi il Triton (5 gocce) - 0,18 ml se usi il Tergitol (5 gocce).
PL-L1000 Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 32 minuti fa, Amemas ha scritto: Concordo con l'amico Sono io che faccio tesoro dei tuoi insegnamenti. Ottima l'idea di invertire la rotazione, purchè la cascata di ingranaggi del moto-riduttore non ne risenta. Nel caso, anche se più macchinoso, basterebbe ribaltare i dischi sullo spiedo.
Amemas Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 22 minuti fa, PL-L1000 ha scritto: cascata di ingranaggi del moto-riduttore non ne risenta. Nessun risentimento, tranquillo. Con un alimentatore variabile prendi due piccioni con una fava: 1) Rotazione più lenta 2) Facile inversione della polarità 1
PL-L1000 Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 3 minuti fa, Amemas ha scritto: alimentatore variabile Lo presi il giorno successivo alla Vevor, decisamente troppo veloce la rotazione con quello in dotazione. 1
loureediano Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno Ho questo motore che gira molto lentamente https://it.aliexpress.com/item/1005006650793481.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.3643JIBVJIBV4g&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=f972c9c1-3b68-4a81-ad53-2e0a58244e13&_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3Af972c9c1-3b68-4a81-ad53-2e0a58244e13%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"103"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!269.07!118.39!!!2053.97!903.74!%40210382de17810850825716355e0f3a!12000037927772692!rec!IT!134609619!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa761438d%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005006650793481|_p_origin_prod%3A
Amemas Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 2 ore fa, loureediano ha scritto: Ho questo motore che gira molto lentamente Molto lentamente non direi: due rotazioni per minuto. Dovresti scendere a 1 RPM tenendo presente che se carichi soltanto due dischi alla volta, riduci drasticamente sia il peso totale sia l'attrito idrodinamico dell'acqua. Siccome nell'inserzione non si specifica il voltaggio, la regola dice che il range utile per rallentarlo senza spegnere il motore si attesta solitamente intorno al 50-60% della tensione nominale (dato che si può leggere sull'alimentatore). Per cui, se il motore è a 12 V, l'mpostazione ideale è 6 V o 7.5 V. Se, invece, il motore è a 24 V, l'impostazione ideale è 12 V o 15 V. Con i voltaggi su indicati non caricare più di due dischi la volta 2 ore fa, gyrosme ha scritto: Il mio di serie con la Vevor... Prova a conometrare il giro completo: se i dischi superano le 2 RPM, è troppo veloce per un lavaggio ideale. 1
naim Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno Un'informazione: Playstereo è ancora il distributore di HumminGuru? Chiedo perché ho visto nel sito che sopra buona parte dei prodotti c'è scritto ''Non disponibile, contattaci''. Probabilmente saranno solo in attesa di riassortire il magazzino.
SGAGGY Inviato 15 Giugno Inviato 15 Giugno Volevo chiedere ,c'è una macchina lavadischi di audiorevita che oltre agli ultrasuoni ha anche le spazzole.Ma no riscalda il cocktail. Quanto è importante la temperatura del liquido? Se questo non è rilevante allora l' acquisto dimenticavo lava un disco alla volta e non asciuga in maniera forzata, attendo una vostra. Vito. https://www.ebay.it/itm/306515825157?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=9rSiaaKZTx6&sssrc=4429486&ssuid=T8rZ_YPATpu&stype=1&var=&widget_ver=artemis&media=MORE
