Chi utilizza amplificazioni valvolari Single Ended ?
@KT66 Il problema delle vecchie Klipsch è che bisogna rigenerarle um po , rifare il cablaggio , cambiare condensatori , cambiare la morsettiera e poi se vuoi giocarci un po’ . Le Heresy hanno tra i loro problemi principali quello di vibrare troppo la tromba dei medi sollecitata dall’aria spostata dal woofer . Si può agire in vario modo , io ho solo smontato le trombe e le ho rivestite dello stesso materiale smorzante che viene utilizzato nelle auto per insonorizzare le portiere , quindi ho utilizzato dei bottoncini harmonix sull’imboccatura della tromba …. Ed il gioco è fatto . La medio-alta diventa così assai più intellegibile e raffinata . Non ho inventato nulla di nuovo , se ne parla da anni sui forum dedicati a Klipsch di queste modifiche .
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/5/#findComment-267656
@NIMALONE l'ingombro è vero ce' con i diffusori efficenti ma mettere  su un concentrico da 15" + stw ti occupa lo spazio di 3 torri standard a latoo.
So'che non è poco ma nemmeno l'ingombro di un fullhorn!
100db secchi e suoni con una 2A3 alla grande fino a 35/40m² .
con un SE di 15w di el34 arrivi a volumi da denuncia dei vicini😁
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/5/#findComment-267670
54 minuti fa, jakob1965 ha scritto:
si ma costano una fucilata
@jakob1965 anche i SE di qualità assoluta, tipo quelli con valvole nos selezionatissime e/o con TU in argento; o innovativi (tipo l'Alieno di Chiappetta, un SE con le 300B otl capace di erogare 250w a 3 ohm).
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/5/#findComment-267677
@veidt Tu come altri sapete benissimo che amplificazione utilizzo . Il fatto che io abbia evitato di dichiararla è solo per non spostare , come al solito , la lente non su ciò che interessa o può interessare a tutti noi , ma solo su “giocattolo” un po’ più raro e costoso . Insomma non mi interessa a fare a gara a chi “ c’è l’ha più lungo” ,,, spero d’essere stato esaustivo .
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/5/#findComment-267694
4 ore fa, NIMALONE ha scritto:
fino ad ora nessuno con un un AN
presente con due meravigliosi Audio Note Quest SS, secondo me e la mia esperienza, se ben accoppiati con il resto della catena e con diffusori giusti, come naturalezza e correttezza timbrica, i single ended sono insuperati.....
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/5/#findComment-267731
Si avevo le Avantgarde , e quando sono riuscito a farle cantare ovviamente le ho date via …. Poi ho giocato con le Gradient , e le bosendorfer ,,, ho provato un paio di Monrovia e sono approdato alle Heresy un po’ per caso ,,, ed invece Il Colonnello colpisce ancora . 😁
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/5/#findComment-267739
