Diffusori da pavimento max 800€
@lukache So che non posso prendere qualunque diffusore, non solo per un discorso economico. Prima o poi valuterò anche il cambio ampli, ma intanto volevo portarmi a casa dei nuovi diffusori da pavimento, approfittando del cambio casa.
https://melius.club/topic/5162-diffusori-da-pavimento-max-800%E2%82%AC/page/3/#findComment-285781
1 ora fa, Rushing ha scritto:
ma leggevo che le Dali ne consigliano almeno 20 e cominciano ad essere un bel po'.
Se 20cm sono tanti resto fermamente convinto che dovresti indirizzarti su diffusori pensati per un posizionamento a ridosso della parete,aggiungerei anche le Duevel,mi sembra le planet,le ascoltai un bel po'di tempo fa, sorprendenti e anche,per me, esteticamente piacevoli.
..mi sembra di capire che il fattore estetico,e del conseguente posizionamento,sia importante,poi puoi mettere qualsiasi diffusore appoggiato al muro ma non renderà mai al massimo delle sue potenzialità.
https://melius.club/topic/5162-diffusori-da-pavimento-max-800%E2%82%AC/page/3/#findComment-285806
@Gici HV Diciamo che non vorrei avere questo limite. Ho scarsa esperienza e credevo che se il reflex fosse anteriore non ci fosse questo problema. Troverò in caso il modo di staccarle un po' dal muro. Mi confermi che comunque un relfex anteriore permette di più, in questo senso?
Dovendo tenere le casse in salotto, un minimo di fattore estetico sicuramente rientra nel discorso.
https://melius.club/topic/5162-diffusori-da-pavimento-max-800%E2%82%AC/page/3/#findComment-285817
@Rushing 20/30cm sono sufficienti anche per un reflex posteriore,come in effetti consiglia Dali.
Anche a me non piacciono esteticamente i piccoli bookshelf in mezzo alla stanza su orribili trespoli traballanti,molto meglio una torre,ma anche delle grosse Cornwall,vicino al muro.
https://melius.club/topic/5162-diffusori-da-pavimento-max-800%E2%82%AC/page/3/#findComment-285821
@Rushing visto che diffusori da pavimento,  per quella fascia di prezzo, ce ne sono tanti, che vanno pure bene, l'unico reale consiglio è quello  di andare a ascoltare qualcosa,  poss. portando il tuo ampli.
Altro piccolo consiglio è quello di non tenerle, anche con reflex anteriore,  appiccicate alla parete.
https://melius.club/topic/5162-diffusori-da-pavimento-max-800%E2%82%AC/page/3/#findComment-285827
Assolutamente sì per l'ascolto, sto cercando di fare una cernita per non trovarmi con 100 cose da ascoltare. Per Dali e Indiana Line non dovrei avere problemi ad ascoltare, essendo di Roma sono marchi abbastanza trattati dai negozi. Già Fyne Audio credo sia più complicat, però sembrano molto interessanti (le 302, alle altre non ci arrivo col budget). Per il discorso dei cm, alla fine a 20 ci arriverò, quindi spero di non dover scegliere solo in base al distanziamento dal muro.
https://melius.club/topic/5162-diffusori-da-pavimento-max-800%E2%82%AC/page/3/#findComment-285872
Spero proprio di no. Alla peggio,  con piccoli dischetti di teflon sotto i piedini, potresti sempre spostare in posizione diversa i diffusori per ascolti , diciamo,  impegnati.
Comunque in quel range ci sono molte marche: Focal, Wharfedale,  Klipsch   Magnat, B&w e chi ne ha più ne metta.
Basta farsi un giro su un negozio on line per rendersene conto
https://melius.club/topic/5162-diffusori-da-pavimento-max-800%E2%82%AC/page/3/#findComment-285881
