Mondo Naim audio
salvatore66
@Cano E hiline, che mi dici? A parte il fatto che e' molto fragile
salvatore66
@Cano Io come cavo di segnale usavo i lavender poi ho visto che il mogami 2534 va meglio un poco più chiaro e trasparente. Ora mi deve arrivare mogami 3106 sempre con connettori din din come gli altri
@salvatore66 va benissimo anche hiline, però ho trovato più influente il powerline
Il 18/03/2021 at 21:15, MiaN ha scritto:
Visto che nel club mi sembra ci siano parecchi Naimofili
Da pochissimo anche io: DOWNGRADING a Naim Uniti 2 :classic_smile:
Soddisfattissimo!!!
daniele_g
una domanda: so che Naim raccomanda il recapping dei propri prodotti ogni 10-12 anni; ma l'effetto è sensibile ? c'è una differenza netta fra 'prima' e 'dopo la cura' ?
parlando ad esempio di un DAC, qualora l'effetto fosse variabile in funzione del tipo di elettronica.
@daniele_g ciao Daniele, anche 12-15 anni per i naim con il logo verde. A quanto ho capito ci sono dei condensatori che si seccano e vanno cambiati. L’effetto si sente e andrebbe fatto
daniele_g
@GuidoRti ringrazio, Guido; purtroppo la cosa è per ora decaduta perché il venditore del DAC che stavo 'seguendo' si è comportato in modo maleducato e non professionale (è un professionista del settore) e ho lasciato perdere. quando troverò il DAC, se avrà grosso modo quell'età, penso che potrei fare il recapping, già che ci sono.
grazie ancora.
Prendi informazioni da Lasa per sapere come siano messi con l'assistenza. La scheda di uscita del dac è complicata da riparare in caso di rottura di qualche componente. Se è ancora disponibile il ricambio ok, altrimenti lascerei perdere questo dac. Io per esempio ho acquistato l'ultima scheda per il cdx2. Non le fanno più. Purtroppo dopo tutti questi cambi di proprietà ci vuole attenzione con naim...
salvatore66
@Cano Pure io ho preso una delle ultime schede per il cdx2. Che amplificazione hai? Hai pure xps dr?
@salvatore66 Ho 272+250 poi ho altre cose non naim. No non ho la xps, che migliorerebbe molto, ma mi accontento
Azz, io ho il dac naim preso usato 10 anni fa, mi sa che domani chiamo Mr. Lasa e approfondisco
Già che ci siamo, chiedo un consiglio
fino a ieri il mio sistema stereo/multicanale comprendeva solo le sorgenti naim (e un sacco di ovator). Da pochi mesi mi sono regalato la chiusura del cerchio naim con un 252+300dr usati. Tutto funziona meravigliosamente e le mie aspettative per fortuna sono gratificate.
Ad oggi ho scoperto due cose; primo, il nap300 rende al meglio dopo 12 ore di accensione continuata, meglio 24 ore.
La seconda riguarda l'ingresso AV bypass del 252, ha una sensibilità molto molto bassa e non si abbina con l'uscita del pre HT, un glorioso Krell HTS 7.1. Il 252 satura l'ingresso e comprime parecchio la dinamica a cui sono abituato, quindi questa soluzione non è percorribile.
Da un paio di giorni sto provando con i due pre in cascata ovvero utilizzando un ingresso standard del 252 con il volume in posizione fissa. La situazione è migliorata parecchio ma non raggiunge la dinamica e il transiente che avevo prima. Sicuro non è un problema del nap300dr, piuttosto di sensibilità in ingresso del 252 visto che il Krell esce almeno a 2volt o più.
Accetto suggerimenti..
in alternativa tornerò ad utilizzare i due impianti distintamente cambiando quando serve i cavi di potenza verso le Ovator.
Io invece ho appena collegato il secondo alimentatore hicap sul pre 282. L’ho trovato usato, seriale  recente, ottimo prezzo.
questa volta ho avuto l’impressione -e sarebbe la prima volta- che il secondo cd messo su suonasse meglio del precedente, da appena acceso.
comunque tutte cantate bachinane e in cuffia. Tutta roba “delicata” restituita benissimo per le mie orecchie.
per un po sta li poi provo a staccarlo e vediamo. Sempre se mi ricordo poi di farlo 😀.
@ric236 ciao, non è troppo bassa la sensibilità del 252, è troppo alta la sensibilità, per cui il tuo krell satura subito l'ingresso. Potresti provare con un connettore sul bypass del naim 252 che contenga una resistenza. Prova a chiamare Lasa a Piacenza, chiedi di Sandro e spiegagli il problema. Può essere che ti faccia un connettore
ti ringrazio, conosco bene Sandro, domani lo chiamo
intendi un connettore tra il krell e il 252 oppure tra il 252 e il 300?
