Dr.Faust Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 29 minuti fa, password ha scritto: Vederle con un angolo così ridotto rispetto al punto di ascolto mi viene di suggerirti di utilizzare un DSP che riduce la distorsione da crosstalk, con il risultato di ottenere un ampliamento dell' immagine in larghezza e profondità. Proprio con angoli così stretti i filtri ambiofonici danno i migliori risultati. Leggevo da qualche parte che la distanza tra le magneplanar dovrebbe essere circa il 50/60% della distanza dal punto di ascolto, posso aprire l'angolo tra le due, ma mi avvicinerei alle pareti laterali.
il Marietto Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 7 minuti fa, Dr.Faust ha scritto: ma mi avvicinerei alle pareti laterali. le Magneplanar non "soffrono" le pareti laterali, fai la prova e se non già fatto i nastri tienili all'esterno poi ti regoli con il toe-in
password Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 5 minuti fa, Dr.Faust ha scritto: Leggevo da qualche parte che la distanza tra le magneplanar dovrebbe essere circa il 50/60% della distanza dal punto di ascolto, posso aprire l'angolo tra le due, ma mi avvicinerei alle pareti laterali. La distanza dalle pareti ad occhio mi sembra corretta, ti suggerivo l' uso di quei DSP perché senti un po' di impastamento ad alcune frequenze, cosa c'ha avvertivo anch'io, come un affollamento al centro e strumenti non perfettamente focalizzati. Da quando uso un DSP per la correzione della disfonia è andato tutto a posto. 1
Dr.Faust Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 24 minuti fa, password ha scritto: La distanza dalle pareti ad occhio mi sembra corretta, ti suggerivo l' uso di quei DSP perché senti un po' di impastamento ad alcune frequenze, cosa c'ha avvertivo anch'io, come un affollamento al centro e strumenti non perfettamente focalizzati. Da quando uso un DSP per la correzione della disfonia è andato tutto a posto. Qualche modello di riferimento? Grazie
regioweb Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 4 ore fa, Dr.Faust ha scritto: ritengo non sia vero che un valvolare senza kili di watt abbia difficoltà, completato l'impianto con Conrad Johnson PV50 + MV55 con le 1.2QR, anche ad un quarto del volume la musica si diffonde con facilità eh, chi si accontenta gode…😉
password Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 2 ore fa, Dr.Faust ha scritto: Qualche modello di riferimento? Grazie Puoi leggere questo. C'è un po' tutto, i plugin, come usarli e i risultati che si ottengono.
gabel Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre 10 ore fa, Dr.Faust ha scritto: ma mi avvicinerei alle pareti laterali. Come ti ha già detto @il Marietto, i Magneplanar sono dei dipoli e quindi diffondono la musica solo fronte retro con una forma che può essere sostanzialmente ricondotta ad un “8”, quindi lateralmente l’emissione é a zero (lo puoi verificare mettendoti di fianco). Quindi puoi “aprire” la distanza fra i diffusori se vuoi ampliare la scena. Inoltre anch’io metterei i tweeters all’esterno, ne gioverà sempre il palcoscenico. Sulla adeguatezza della potenza dell’amplificazione, dipende dal genere di musica e dall’ambiente di ascolto (il tuo é piuttosto grande mi sembra): però se non ascolti la Sagra della Primavera con volume a palla, possono essere sufficienti anche i 50 w del MV-55.
spersanti276 Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre 14 ore fa, Dr.Faust ha scritto: Ciao, scusate ma dimenticavo, di spalle ci sono ancora circa 5 metri liberi con pareti occupate sui 3 lati da libreria piena a soffitto (3,15mt) e da un tavolo. Grazie. Allora allontanale tra loro e, di conseguenza arretra abbastanza il punto di ascolto che con i planari dovrebbe portare ad un triangolo isoscele, non equilatero. I planari non irradiano di lato, i muri laterali non sono un vero problema. Le porterei entrambe ad 1 m dalle pareti, lasciando un buon passaggio.
spersanti276 Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre 12 ore fa, Dr.Faust ha scritto: Leggevo da qualche parte che la distanza tra le magneplanar dovrebbe essere circa il 50/60% della distanza dal punto di ascolto, posso aprire l'angolo tra le due, ma mi avvicinerei alle pareti laterali. E' ben di più: 80/85%. Cerca questo volume viene spiegato tutto molto bene
cesare Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre 16 ore fa, password ha scritto: Vederle con un angolo così ridotto rispetto al punto di ascolto forse è in parte dovuto all'effetto grandangolare: la distanza fra le casse è 1,7m (ma non è chiaro se è misurata da centro casse o è lo spazio libero in mezzo, nel qual caso da centro cassa a centro cassa sarebbero circa 2,2m), il punto di ascolto è a 2,15m
lelebone Inviato 11 Novembre Inviato 11 Novembre per le prove fatte a casa mia la distanza dalle pareti laterali e' quasi ininfluente , la distanza dal muro posteriore secondo me e' troppa , a casa mia quando vado vicino a 170 cm il suono peggiora di brutto , io mi sono fermato a 130 cm e distanza tra le casse circa 240 cm. resto della mia idea , io adoro le valvole ho tutto l'impianto a valvole , ma il finale l'ho venduto e ho preso un audio analogue doninzetti anniversary , con le valvole suonava bene ma con 250w su 8 ohm cambia la percezione di tutto , bassi , presenza , fronte sonoro e tutto quello che vi viene in mente , le valvole non hanno abbastanza corrente non watt ma corrente provare per credere
Erik il Rosso Inviato 11 Novembre Inviato 11 Novembre 3 minuti fa, lelebone ha scritto: la distanza dalle pareti laterali e' quasi ininfluente , Nei dipoli di solito è così, anzi avvicinarli quasi a contatto spesso è meglio, aiuta l’emissione più regolare. ricordo uno dei migliori ascolti a Vienna di dipolo, le Alsyvox, straordinarie, un basso incredibile, lavaronabile al dinamico.
