Preamplificatori, che passione!
Mighty Quinn
6 minuti fa, micfan71 ha scritto:
Pur non capendo un tubo di relatività, questo Einstein mi ha sempre affascinato
Ne ho avuti tre contemporaneamente
Il suono più bello di sempre, in termini di ampli
Ora ho solo un integrato the absolute tune praticamente pezzo unico in quanto modificato da Alfred Rudolph in persona
Invendibile
Ma se trovi in giro...pija pija tutto
:classic_smile:
P.S. la relatività è difficile ma non praticamente incomprensibile come l' audiofilia
Ultima Legione @
Il 02/10/2026 at 19:58, Erik il Rosso ha scritto:
Dopo averne avuti diversi, una volta provato a casa il Benchmark La4 per me sono finiti i giochi.
trasparenza assoluta, capacità di pilotaggio di qualunque finale, bilanciato vero e controllo di volume eccellente a resistori calibrati a 0,5db di passo.
Anche se in un preamplificatore l'alimentazione di tipo switching :classic_ohmy::classic_blink: (nonostante Benchmark ne abbiano a fatto una propria filosofia progettuale) mi ha sempre suscitato diffidenza e fatto storcere il naso :classic_biggrin::classic_biggrin:, parlando del BENCHMARK LA4 riconosco integralmente le qualità descritte e personalmente ci aggiungo anche la raffinata e cesellata timbrica e la circostanza di essere estremamente concorrenziale con il suo "abbordabile" prezzo in relazione alla perfomance musicale finale che è capace di offrire , prescindendo dall'amplificazione al quale viene associato.
Ma ancor prima di farne il Santo Graal dei preamplificatori :classic_rolleyes::classic_rolleyes: è bene anche dire che come tutte le cose umane, a mia personale e sperimentate opinione (seppur mai citato in tutte le entusiastiche recensioni di stampa) ha anche dei precisi limiti:.......... una specie di difficoltà a "mettere a fuoco" e delineare l'Immagine di Strumenti e Voci e il restituire una Scena Acustica poco profonda e scarsamente realistica.
Due caratteristiche nel quale a differenza e in netto contrasto con il grande talento delle altre doti descritte nel BENCHMARK LA4, pur senza azzerarsi, le ritengo sicuramente insufficienti e inadeguate.
Qualità che sono per me irrinunciabili in un ascolto di qualità e la principale discriminante in un impianto che ambisce ad essere di buon livello e che sono invece l'essenziale qualità e costante delle altre preamplificazioni (tanto allo "stato solido" che valvolari) che possiedo e/o ho come personale riferimento.
Erik il Rosso
Nel mio impianto non ho rilevato particolari problemi in merito a immagine e scena, se con immagine si intende collocazione e dimensione spaziale, se invece si parla di caratteristiche sonore o timbriche lo ritengo al contrario assolutamente fedele, tutto dipenda da ciò che è a monte e a valle. Da me pilotava Atc attive tre vie pro in sala dedicata insieme al suo Dac e sorgenti digitali. L’immagine da me è molto più dipendete dalla posizione e toe in dei diffusori che non dal pre. Per il resto avendo diffusori attivi e sorgente digitale  c’è ben poco da cambiare.
Ripeto, ciò con catena realmente bilanciata in toto.
Di quali altri preamplificatori parli?
ps: tra l'altro, non vorrei che fossero "gli altri" a creare artificiosamente una scena in stile sourrond, magari non presente nella registrazione.
ps2: non che questo sia un male (perchè se piace... piace), ma se la scena salta fuori solo con determinati pre il dubbio può sorgere :classic_wink:
bic196060
ritengo che questo sia sempre vero, la disposizione in ambiente dei diffusori e le loro caratteristiche di dispersione ed accoppiamento con l'ambiente definiscono la qualità della ricostruzione ambientale. L'elettronica a monte (a meno che non sia un DSP...ma qui parliamo di preamplificatori stereo) al massimo può "mascherare" determinati livelli dell'informazione che concorrono alla creazione della suggestione. La stessa cosa, mascherare, può anche farla, in modo anche più evidente, il diffusore stesso. Mascherarla o ingrandirla/sfumarla, piuttosto che tratteggiarla in modo molto netto. Dipende tutto da come interagisce QUEL diffusore in QUELL'ambiente.
bic196060
come dicevo sopra, questo non lo credo possibile. Possono solo mascherare quei segnali che concorrono alla creazione della scena, non certo crearne di non esistenti. Se parliamo di pre stereo a due canali.
Erik il Rosso
Giusto la mia idea…non vorrei che fossero i graditi recensori di aifai che magnificano o sminuiscono tali parametri a seconda del …convincimento… sul tal prodotto, trattandosi di parametri non misurabili e del tutto soggettivi, che ben possono essere visti e ritrovati, nascosti ed improvvisamente colti…. Come i tartufi.
Suonatore
esattamente!
Per la serie: “nulla si crea ...ma qualcosa si distrugge"
Perché no? Così come ci sono preamplificatori che mettono del loro sul timbro degli strumenti, allo stesso modo possono farlo anche su altri parametri, come la scena sonora e la focalizzazione.
Per quanto riguarda il Benchmark, però, mi sembra quasi una contraddizione definirlo da una parte “inesistente” e dall’altra attribuirgli dei limiti nella profondità della scena. Se realmente si limita a far passare il segnale senza intervenire su di esso, dovrebbe semplicemente restituire ciò che è contenuto nella registrazione.
Per questo mi chiedo anch’io se, per caso, gli altri preamplificatori a cui si faceva riferimento non fossero proprio loro la causa di una scena artificiosamente ricostruita, magari più spettacolare o apparentemente più profonda, ma meno aderente all’informazione presente nella registrazione.
Sarebbe utile sapere,almeno per me che di circuiti e dí elettronica capisco poco, magari da un progettista esperto di circuiti elettronici e/o progettista nello specifico di preamplificazioni, se sia possibile in un normale pre stereo, e senza l’utilizzo di componenti digitali atti a processare il segnale, creare artificialmente elementi di ambienza o altri artifici non presenti nel segnale di una sorgente in ingresso.
Io, ribadendo la mia ignoranza, propendo semmai nel possibile mascheramento o perdita d’informazioni.
Non hai mai sentito certi pre tipicamente a valvole ingigantire le voci? Non è modificare la scena questo?
c
Che io abbia avuto o ascoltato no. Qualche nome ad esempio?  Altrimenti si brancola nel buio.
Audio Research, B.A.T., i primi che mi vengono in mente non ricordo nello specifico ora i modelli esatti
Gli si puo dire di tutto, tranne che ingigantiscono le voci.
