Confronto fra dac: Metrum vs Metrum ...
Il DAC3 ha più risoluzione rispetto il DAC2.
@carloc1 quindi su quali parametri qualcuno preferisce il dac 2?
I dac2 sono più "morbidi" e meno "analitici".
A secondo del sistema in cui viene inserito il dac, qualcuno potrebbe preferire i dac2.
Per fare un esempio estremizzante "sulla carta":
--> se ho un sistema con McIntosh a valvole e diffusori Tannoy, decisamente meglio i dac3
--> se ho un sistema con ampli in classe D e diffusori Martin Logan, probabilmente meglio i dac2
Devi chiederlo a chi li preferisce, penso sia una questione di gusti/impianti come riportato da  @Max440
  • 2 settimane dopo...
Inrivalmare
si il concetto che volevo
esprimere è proprio questo.
Ho delle Elac Vela FS 408 pilotate da Unico 90. Per la musica digitale sto usando un Eversolo A6 che userò come streamer con l’Onyx con i moduli DAC 2.
Con la mia attuale configurazione, nonostante l’Unico 90 sia “caldo”, il suono è troppo frizzante per le mie orecchie..
Inrivalmare
Preferite il collegamento coassiale o USB tra questo DAC e lo streamer?
Perché anche qui credo di andare controcorrente, preferisco il coassiale..
Inrivalmare
Un’altra cosa:
è possibile che le tracce 16 bit 44.1 khz hanno preso nuova vita e si sentono alla grande, mentre le tracce ad “alta risoluzione” mi sembra grossomodo suonino uguale se non peggio di un A6 prima generazione liscio?
scusatemi ma l’ho preso da due giorni e sto cercando di capire se ho fatto una spesa inutile oppure se le mie orecchie e il mio cervello si devono ancora sintonizzare con il nuovo setup
Non mi sorprende .
Alcuni ritengono l'input USB dei Sonnet e dei Metrum non all'altezza della situazione perché non adotta un xmos ma un'altra soluzione da alcuni ritenuta sonicamente meno performante.
USB
21 ore fa, Inrivalmare ha scritto:
Un’altra cosa:
Suona meglio quan do ha lavorato molto. Dopo almeno un'oretta inizia a tirare fuori il meglio
1 ora fa, Ifer2 ha scritto:
Non mi sorprende .
Teoria da Audioscienziati.
Inrivalmare
@carloc1 cosa ti da l’usb più del coassiale? Più “definizione”?
No, più da ascoltoni 😅
