Confronto fra dac: Metrum vs Metrum ...
Gustavino
On 8/7/2026 at 1:17 PM, Inrivalmare said:
Un’altra cosa:
è possibile che le tracce 16 bit 44.1 khz hanno preso nuova vita e si sentono alla grande, mentre le tracce ad “alta risoluzione” mi sembra grossomodo suonino uguale se non peggio di un A6 prima generazione liscio?
qui dovresti fare delle prove  , il tuo diffusore e' esteso fino a 50Khz e non dovresti andare molto d'accordo con il Nos....
questo sia in usb che spidf  ?
fai un prova di upsample con Hqp ,in pcm ti basta anche un portatile ,non richiede molte risorse
la migliore interfaccia x Metrum e' la I2S ,quella nuova ,nella sezione  Computer Audio te lo confermerano i molti utilizzatori....
T10 o Shanling con upsample Pcm se ti funziona la prova con Hqp...
ilmisuratore
29 minuti fa, Gustavino ha scritto:
No non funzionava cosi ,il Mytek come tutti gli Asio avevano accesso esclusivo su XP ! fatto per anni poi certo con i nuovi Os si e' fatto un salto di qualità
ovvio...ASIO ha accesso esclusivo in teoria...ma per (tua) mancanza di esperienza ti sei perso tutti gli anni in cui nella sezione "PC AUDIO" di videohifi si combatteva a risolvere (e ne abbiamo risolte) tutte le rogne degli utenti che si affacciavano per la prima volta con la musica liquida...di cui ne sono pienamente progenitore (assieme al grande Pippo Basile)
Inrivalmare
@carloc1 cosa ti da l’usb più del coassiale? Più “definizione”?
(mi riferisco all‘Onyx).
Gustavino
On 8/10/2026 at 10:15 PM, ilmisuratore said:
, l'interfaccia proprietaria Mytek o il relativo driver ASIO non riescono ad ottenere l'accesso esclusivo al clock dell'hardware, generando errori di streaming o buffer
Ovvio cosa ? qui hai scritto il contrario :classic_rolleyes:
Gustavino
dipende tutto dalla sorgente (in massdima parte),difficile darti una risposta che possa coincidere con il tuo hardware
ilmisuratore
Lo so...ma con i sistemi operativi quello che risulta "teorico" non sempre fila liscio
Lascia perdere...ne ho visto troppe per raccontartele
Gustavino
Lascia perdere...ne ho visto troppe per racconarteie
Asio ha accesso esclusivo su XP  ,Mytek citata pure ,da informatico da 35anni esperto di usb-audio ed  OS a me non la racconti di sicuro  ,ben diversi son i problemi di Windows XP ,cerchiamo di non essere superficiali ,come nel post succesivo
Gustavino
On 8/9/2026 at 3:02 PM, ilmisuratore said:
isocrono....protocollo che alcuni costruttori "modificano" tramite implementazione di firmware in modo che da isocrono passi a bulk
No li c'e' tutta questa interfaccia proprietaria di una azienda giapponese ,vediamo di non disinformare
ilmisuratore
Superficiale ??????????
Ripeto...hai una smisurata mancanza di esperienza
A te non interessa proporre informazione...a te interessa contraddire (facendo delle emerite brutte figure)
Gli errori e i messaggi di log nella console di sistema (o del player) in una configurazione Windows XP + ASIO + Mytek dipendevano da problemi tecnici relativi alla gestione dei driver e del bus USB/Firewire dell'epoca
Le cause reali per cui un DAC Mytek in ASIO su XP generava errori erano conflitti di chiamata al driver (Single-Client vs Multi-Client)
Molti driver ASIO proprietari dell'epoca di Windows XP (specialmente le prime versioni di Mytek) erano Single-Client
Se un'applicazione (es. Foobar2000 o una DAW) agganciava il driver ASIO con una certa frequenza di campionamento (es. 96 kHz) e un'altra applicazione di sottofondo cercava di accedere all'hardware WDM inviando audio a 44.1 kHz, il driver andava in stallo o generava un errore di clock mismatch o buffer overrun/underrun :classic_cool:
Gustavino
ti ripeto gli errori sono una cosa , scrivere che Asio non aveva accesso esclusivo sui XP e' falso
ilmisuratore
infatti stai disinformando alla grande  (te lo spiega direttamente il driver scaricabile dai prodotti ESOTERIC)
Il protocollo BULK è sviluppato a livello firmware con un driver specifico che, se non si installa, il protocollo diventa retrocompatibile a isocrono
Leggi bene le caratteristiche del driver
Adesso, Gustavino ha scritto:
ti ripeto gli errori sono una cosa , scrivere che Asio non aveva accesso esclusivo sui XP e' da incompetenti
Ha "accesso esclusivo" ma ti ho spiegato la causa per la quale interferisce
ilmisuratore
Un altra chicca....wasapi (specie exclusive) ha accesso esclusivo
Ebbene...con 3 diversi software, usando il medesimo driver, ottengo misure con ben 3/6 dB di differenza di noise floor, per cui cambia la risoluzione effettiva
In teoria non dovrebbe accadere, ma in pratica si
Gustavino
Il PET  ,  te lo faccio dire dal produttore del interfaccia HW che non e' Esoteric ...:
Screenshot 2026-08-05 at 16-07-38 Bulk Pet (English) Interface Corporation.png
ilmisuratore
Mi dispiace, non posso interloquire con chi fa il gioco delle 3 carte ed estrapola frasi a spizzichi e bocconi decontestualizzate
Se ESOTERIC lo usa e ti spiega palesemente come e in che modo...leggi quello !!!
Gustavino
quella che ti ho mostrato e' la scheda che usa Esotoric, ti ho messo la dichiarazione del produttore  , qui l'unico a non aver capito cosa sia sei tu ....
