Confronto fra dac: Metrum vs Metrum ...
21 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Al 99,9% la causa è "windows XP"
Sotto Windows XP, la gestione audio non era ancora isolata come nei sistemi successivi (WASAPI Event driven) Se un’applicazione di sistema (suoni di Windows, browser o altro player) occupa la periferica audio WDM, l'interfaccia proprietaria Mytek o il relativo driver ASIO non riescono ad ottenere l'accesso esclusivo al clock dell'hardware, generando errori di streaming o buffer
Se avessi provato su windows 10 molto probabilmente non avresti avuto rogne
Ho usato XP per anni con grande soddisfazione (a mio avviso il primo vero buon OS di Microsoft) e con lui usai senza alcun problema una RME via FireWire ed una vecchia Lynx pci, sempre con driver ASIO, senza problemi.
Ora qua può essere qualsiasi cosa e siccome dovevo semplicemente esportare alcune tracce da vecchi progetti, non me ne sono preoccupato.
Ah, l’anno scorso ho “usato” per poco DUE ssd nvme in un controller usb esterno…
Saranno stati i dischi (uno è dentro il pc nuovo per inciso, l’altro è effettivamente andato per fortuna in garanzia).
Sarà stato l’enclosure?
Sta di fatto che in lettura si inchiodava, peggio di un hdd…Due computer diversi (due controller diversi usb sulla scheda madre), due sistemi operativi diversi (10 ed 11).
E non sono un barbagianni con i pc…Non sono un informatico ma ne ho masticate di configurazioni in questi 26 anni di utilizzo.
Dai per par condicio ho un Samsung T7 via usb che viaggia benissimo e tanti controller audio/video che mi danno zero problemi.
Thunderbolt tutta la vita!
26 minuti fa, one4seven ha scritto:
@gobert4 ma hai ancora macchine con XP? :classic_biggrin:
ma che scherzi??
Certo!! 🤓
Avevo una piccola e vecchia configurazione che usavo in salotto anni fa (2014 circa) e c’ho messo su XP per usare una vecchia versione di Cubase dove avevo dei progetti da recuperare parzialmente, così per ricordo…
Va’ che gioiellino 😂
ilmisuratore
Anch'io...nessun problema via firewire
Una RME e una ECHO AUDIOFIRE su scheda PCI
Comunque può capitare qualche rogna...e spesso risolvibile
Ad esempio in questi giorni un amico lamentava delle microinterruzioni con la USB su un DAC di nuova generazione
Nonostante abbia aumentato il buffer sul player (Foobar) le microinterruzioni non andavano via....poi è stato aumentato il buffer del DAC (la console lo permette) e tutto si è risolto alla grande
one4seven
e allora passa ad un mac, perchè Thunderbolt e PC sono due parole che insieme non ci stanno tanto bene ancora...
Eh ci avevo pensato…
Ho un Mac mini m2 pro da poco, così intanto studio il sistema e lo testo per vedere come si comporta, ma ho appena investito in un pc, l’anno scorso…
Lato PC comunque c’è usb4.
Thunderbolt di fatto è di Intel, protocollo creato quando i loro processori venivano usati sui Mac prima degli ARM silicon di Apple.
Intel ha concesso in licenza il protocollo su pc (Thunderbolt 3), con le stesse identiche caratteristiche, ma con specifiche meno rigide, a discrezione del produttore di turno.
Mi sa che torno a Windows 98!
sì con usb se aumenti il buffer a circa 512/1024 ore, poi non dà problemi!
Ok basta mi fermo, poi sembra che la usb mi sta sulle palle 😁
one4seven
ecco, datti ancora un pò di tempo, e ti pentirai di aver investito su un pc l'anno scorso, considerato quello che penso fai.
Ai pc meglio fargli fare altre cose.
ah.. dato che ci sei, prova questo > https://veravox.audio/
naaa anche i pc possono far bene.
Per competere con il sistema verticale adottato da Apple, su pc è chiaro che devi salire di potenza e ancor più importante, bisogna configurarlo a modo.
Esempio:
Intel i9 285k top di gamma vs i7 (del 2016), 16gb di ram ddr4 vs 64gb ddr5 ed il nuovo mostrava latenze più alte non compatibili con l’audio ed un lavoro in multi thread non accettabile.
Tutto questo perché va riconfigurato quasi completamente il bios e ottimizzato il sistema operativo…
Mac lo accendi e vai.
Cubase vede il processore Mac e lo sfrutta già al massimo delle sue possibilità, su pc devi configurarlo per dirgli di piantarla di fare risparmio energetico usando gli E core (Efficient) ma di usare i P core (Performance) e di tenerli sempre pronti ed al massimo della loro frequenza + tutta un’altra lunga serie di modifiche (c-state, Intel SpeedShit, servizi in background, ecc ecc).
Se non fai tutte queste cose, il pc rimane un giocattolo costoso, non quanto Mac ma comunque inutilmente costoso.
Poi su Mac hai un sistema chiuso, l’hardware è quello, su pc devi essere tu a scegliere i componenti che interagiscano meglio tra di loro (io contattai anche Lynx Audio per sapere quale chipset risultava più stabile con le loro schede pci-e).
Comunque Mac mi ha sempre incuriosito, ho diversi dispositivi Apple dagli smartphone ed iPad e adesso me lo voglio studiare per bene!
Ecco
ottima segnalazione 👍
il Mac ora è in salotto e lo userò prevalentemente per ascoltare musica.
Scusate l’OT
  • Confused 1
one4seven
@gobert4 hai detto tutto da solo...
Ps. ho contribuito allo sviluppo di quel player come beta tester fin dall'inizio. Alcune feature particolari sono "figlie mie"... :classic_biggrin:
Lo sviluppatore è Italiano.
Ma questo non era un thread sui DAC Metrum?
Inrivalmare
@carloc1 esattamente ma la colpa è mia 😄Ti avevo anche fatto una domanda, forse in mezzo a tutto sto casinato ti è sfuggita 🤭
Riproponila, vedo se riesco a a darti una risposta valida.
Gustavino
No non funzionava cosi ,il Mytek come tutti gli Asio avevano accesso esclusivo su XP ! fatto per anni poi certo con i nuovi Os si e' fatto un salto di qualità
Gustavino
On 8/6/2026 at 5:52 PM, Inrivalmare said:
Preferite il collegamento coassiale o USB tra questo DAC e lo streamer?
Perché anche qui credo di andare controcorrente, preferisco il coassiale..
molti lo preferiscono , specialmente Aes bilanciato ed isolato come giustamente riporta @gobert4, nel top di gamma shiit audio e' stata preferira per molto tempo , han dovuto faticare parecchio con la loro già ottima versione super isolata....
