HQPlayer - Hardware: le vostre esperienze
ildoria76
@stefano_mbp hai ragione, un pò tutti i nerd tecnologici conoscono i limiti di Windows che cmq con Win11 è diventato un S.O. un tantino più affidabile rispetto alle sue storiche versioni.
Purtroppo quello che è duro a morire è che fino a quando non hai particolari esigenze tecniche come un pc audio ad esempio, Windows ha sempre il vantaggio di essere maggiormente user friendly e con delle compatibilità software ed Hardware superiori...il margine si riduce sempre più nel tempo ma per la maggiore è così..
Linux è sempre visto più per i nerd, e Win per il "popolino"
Il video che ho postato cmq serve anche a mettere in luce questi dettagli, e nel mio caso mi sono convinto anch'io ormai, a provare proverò ma vorrei avere un pc con il doppio S.O. a seconda delle esigenze...mi serve solo il tempo ed anche un pò la voglia perchè sono pigro.
Sulle prestazioni estreme con HQP è risaputo che senza la GPU voli in alto ma non abbastanza, ma non tutti hanno determinate esigenze, ecco perchè in questo video per me si invoglia chiunque a fare delle prove...se invece devi installare Linux da capo e per la prima volta, la cosa spaventa il 99% di chiunque voglia fare una prova veloce...
Lo è per me che smanetto bene figurati per gl'altri....con Linux ci si arriva dopo è un passo successivo
stefano_mbp
@ildoria76 con @Gerardo61 avevamo verificato che con il medesimo hw in dual boot con Windows 11 (stock) arrivavi a dsd512 mentre con Ubuntu 24.04 a dsd1024 … ovviamente con GPU configurata su entrambi i SO.
Ora con HQP 6.x.x pare che il divario si sia leggermente ridotto, quindi con Windows si arriva a dsd1024 ma appena tocchi il mouse inizia a balbettare.
Ma a maggior ragione, usando un Nuc come quello del video dove la GPU non è gestibile, se prepari una chiavetta USB con HQP OS puoi avviare il pc senza neppure dover sapere quale SO si sta usando, tutto è di una semplicità disarmante proprio come se fosse Daphile (che spaventa la gente molto meno di HQP).
E non è certo cosa da nerd …
ildoria76
@stefano_mbp ma mi sbaglio o con HQP OS da chiavetta la GPU non la gestisce? per via dei driver
stefano_mbp
@ildoria76 e poi, sempre riferito al video, perché voler aggiungere alla “minestra” anche Roon, molto costoso , quando Minimserver, anche con licenza Starter gratuita, aiuta a costruire una soluzione solida e assai performante.
Perchè, di nuovo, nerd a parte la gente si preoccupa anche dei costi e se aggiungi anche Roon il sistema comincia a pesare parecchio sul portafoglio
stefano_mbp
@ildoria76 no, ti sbagli.
L’unica cosa che non gestisce è la GPU perché non puoi installare i driver CUDA, ma su un Nuc non puoi installare la GPU quindi il problema non si pone.
Per il resto la funzionalità è del identica a Embedded/Desktop su SO ospite
ildoria76
13 minuti fa, stefano_mbp ha scritto:
no, ti sbagli.
è quello che avevo detto...sopra, ma non mi stavo riferendo al NUC ma al mio pc.
Ho 2 pc con HQPlayer, uno per gli impianti cuffie in una stanza, ed un'altro nel salotto per l'impianto principale con scheda video, mi riferivo a quest'ultimo per avere come soluzione ottimale e flessibile il doppio S.O.
P.S. alla fine mi interessa relativamente arrivare a DSD 1024...mi basta il 512 per i Dac che ho
ildoria76
Ma vedi che alla fine stiamo parlando di un video che parte da un canale Youtube che ha interesse a fare seguito, è normale che Roon c'è lo ficcano sempre dentro....anch'io non lo comprerei mai.
Ci stavo pensando solo nel periodo che non sapevo come fare Upsampling diretto da Tidal....ora dopo tanto ci sono riuscito e quindi sono contentissimo così
Per me infatti resta la soluzione ottimale...schiacci un bottone e dopo un minuto scarso hai tutto pronto,niente mouse tastiera e monitor...proprio come un qualunque streamer.
Sarebbe bello però,per chi possiede un NUC, se HQplayer e/o Ubuntu, supportassero GPU esterne da collegare in thunderbolt
franz159
@stefano_mbp buonasera.
Sono incuriosito da molto tempo a HQPlayer, ma non ho mai fatto il passo iniziale...
Esiste da qualche parte una tabella riepilogativa delle caratteristiche hardware, minime e raccomandate (Cpu, Gpu, Ram..) ,  che deve soddisfare un minipc / nuc da utilizzare come punto di partenza per sperimentare con HQPlayer distinguendo almeno i tre casi "target" DSD 256 / 512 / 1024.
Personalmente mi sarebbe anche utile avere info sulla "silenziosità" e sulla "presentabilità" (aka WAF).
Come endpoint, almeno inizialmente, userei uno dei miei Raspberry (penso un Pi5)
Grazie!
stefano_mbp
@franz159 ciao Francesco, è un piacere ritrovarti.
Raccolgo un po’ di informazioni e domani ti mando alcune configurazioni con le prestazioni raggiungibili
Gerardo61
@franz159 Benvenuto, @stefano_mbp ti consiglierà bene avendo grande esperienza.
Sicuramente fino a dsd256 non servono super pc
stefano_mbp
@franz159 ciao Francesco, ecco alcune configurazioni. Sono tutte con processore Intel, non ho esperienza con processori AMD
  • upsampling fino a dsd256 (senza correzione dac) costo circa €900
Geekom Mini IT13 minipc tipo Nuc
processore Intel Ultra 9 185h
ram 64gb DDR5 3200hz
rumorosità molto bassa, può stare nello stesso locale di ascolto
  • upsampling fino a dsd512 (senza correzione dac) costo (gennaio 2024) circa €1250
motherboard ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
processore INTEL CORE i7-14700 5.4GHz Raptor Lake
dissipatore cpu Noctua NH-D12L a Doppia Torre Low Profile
ram 16GB DDR5 4800MHZ KINGSTON FURY B.B CL38
alimentatore SFX 750W MODULARE CORSAIR SF750 80 PLATINUM
SSD 250GB M.2 PCI-E NVME SAMSUNG 980 GEN 3.0 X4
case MASTERBOX NR200P BLACK MINIITX
rumorosità moto bassa, può stare nello stesso locale di ascolto
  • upsampling fino a dsd1024 (con correzione dac) costo da verificare (>€2000)
motherboard Gigabyte B760 Gaming X
ram 32 GB DDR5 6400mhz GSkills CL32
processore Intel Core I9-14900 KF
gpu Nvidia GeForce RTX4070 Ti Super 16 Gb RAM
dissipatore Noctua NH D15S
ssd 250/500GB NVME
alimentatore modulare non precisato
case ATX standard (qualsiasi)
rumorositã elevata, non può stare nello stesso locale di ascolto
NB. In molti case le fiancate sono in vetro temperato, escludile se possibile perché il vetro esplode spesso solo a guardarlo
NB2. I raspberry vanno benissimo come endpoint NAA, io e l’amico @Gerardo61 usiamo RPI4 con RoPieee, il RPI5 non è per nulla indispensabile … ma avevo letto di qualche problema a dsd1024 per via del firmware usb … ma non ricordo bene
Gerardo61
ssd 250/500GB NVME
È il mio PC
Alimentatore modulare Corsair almeno da 750W
I costi maggiori sono per la RAM ddr 6400 CL32 che oggi costa più di 500€ e la GPU
Questo nel caso ci si voglia spingere a 1024 con la correzione
@franz159 Se vuoi il "Plug & Play" definitivo e silenzioso: Un Mac Mini M4 (anche base con 16GB) ti permette di sperimentare fino a DSD512 con consumi ridicoli, zero rumore e WAF altissimo
stefano_mbp
Vale la penna ricordare che con macOS il massimo upsampling possibile (senza un endpoint NAA) è DSD/DoP256 a causa di vincoli specifici del sistema operativo
