HQPlayer - Hardware: le vostre esperienze
Adesso, stefano_mbp ha scritto:
Allora tanto vale definire le radio in Minimserver/MinimStreamer , io faccio così è riproduco le stazioni Radio Paradse flac senza problemi
riesco a farla funzionare anche con daphile con visualizzazione delle copertine degli album, il vantaggio della soluzione con app nativa e airconnect è che puoi usufruire anche dei contenuti di radio paradise e cioè info sulla musica e testi
stefano_mbp
@Andy anche qui però vedo che ha riprodotto David Bowie a 44.1x e non a 48x .
Infatti 512x44.1=22579 mentre 512x48=24576
… perdona, amo la precisione ….
Eppure ho selezionato così...dove sbaglio?
stefano_mbp
Nel mettere il limite a 22579, se invece lo imposti così (screenshot) HQPlayer cambia automaticamente il rate in funzione della famiglia 44.1/48
CPU oscilla dal 30 al 41% circa...macmini silenzioso
Se salgo con i modulatori (famiglia 512+fs) parte la ventola (..prima volta che le sento..era ora )
e in quel contesto processing speed come varia?
@max scende sotto 1..
ad eccezione del 512+fs ul
franz159
@Gerardo61@stefano_mbp@Bike
Buonasera di nuovo a tutti... scusate se vi importuno nuovamente... mentre valuto i nuovi "investimenti", avrei deciso di cominciare a provare con quello che ho:
  • MacBookPro con processore M1 Max
    • scaricato e installato hqplayer embedded
    • sperimento inizialmente in trial
  • Dac Fiio K11 R2R
    • supporto per DSD DOP fino a 256
    • supporto per DSD 1Bit (Native) con firmware M79--> scaricato firmware ma devo prima trovare un laptop Windows (che ora non ho) per fare l'aggiornamento firmware :classic_angry:
  • Raspberry Pi5 con (al momento)
    • NAA configurato, DAC FiiO L11 R2R su UBS
Sono arrivato fino a qui nella configurazione...
HQplayerEmbeddedConfigMac2026-06-06at17_38_44.thumb.png.b7f3f5ca4e2d0588ef0de2795ecc6250.png
Ora per non tempestarvi di domande.... mi sapreste reindirizzare ad una qualche guida?
Ho già in rete installato e configurato MinimServer, e vorrei usare quello come libreria musicale, oltre a Qobuz....
In ogni caso, con quale filtro(filtri) iniziale(i) mi consigliate di cominciare per provare a sentire le prime cose?
Grazie ancora!
Franz
loureediano
Purtroppo da quando non c'è più Java disponibile per la nuova versione del NAS, minimserver con intregrato Java non fa la conversione da flac:wav, alac:wav
stefano_mbp
@loureediano Java non c’entra nulla … domani vediamo ffmpeg … che però è configurato nel tuo Minimserver …
stefano_mbp
@franz159 prova con i filtri impostati di default
  • 1x - Poly-sinc-gauss-long
  • Nx - Poly-sinc-gauss-hires-lp
  • modulatore ASDM7EC e poi prova le varianti (2/3, super, fast….)
  • se il dac fa solo DSD/DoP devi impostare/selezionare DoP nella configurazione di Network Audio Backend
  • riguardo al rate lascia auto in Bit Rate e imposta 256x44.1=11289600 nel Rate limit … nella sezione SDM settings
stefano_mbp
Ma dopo che era finita la scansione di Minimserver avevi ricaricato la libreria in JPlay?
Gerardo61
Il 04/06/2026 at 10:34, max ha scritto:
ciao Gerardo, vedo indicatore a 1,05 ...con file hi-res diciamo ''complessi'' tipo sinfonica come se la cava a 512 con correzione senza gpu?
Ciao @max scusa il ritardo della risposta ma sono stato un pò incasinato
Con la sinfonica si comporta più o meno allo stesso modo come vedrai nello screen shot che allego
senza GPU con correzione abilitata
Se non ricordo male l'I7 14700KF che adesso è sul PC di mia moglie (lei però ha solo Windows quindi non posso fare test comparativi) non ce la faceva a 48x512 con correzione senza GPU
Gerardo61
48x1024 senza correzione e senza GPU
