Ottimizzare l'ascolto: verifica sala e metodi per migliorare il suono
43 minuti fa, rlc ha scritto:
Il "tubetto trap" della PSI Audio, la cui foto del modello AVAA C214 ho postato più in alto, va proprio nella direzione di ridurre l'ingombro in 64 x 21 centimetri intervenendo digitalmente, per assorbire i modi di risonanza ambientale dai 15 ai 160 hz.
Solo che costa un botto
C'è un woofer dentro?
25 minuti fa, rlc ha scritto:
Cosa ci sia dentro non lo so proprio.
Qui la descrizione:
https://www.psiaudio.swiss/avaa-c214-active-bass-trap/
Sì se ne era già parlato tempo fa se ricordo.
C'è un woofer che agisce in controfase sulle frequenze in eccesso.
Tanto vale farsi i multisuub. .
ilmisuratore
Che non risolvono nemmeno...e ti hanno "costretto" di adoperare un DSP, che a livello di selettività ed efficacia è una spanna piu alto
L'aggeggio a forma di cilindro della PSI Audio è un concentrato di tecnologia: al suo interno c'è un microfono ad alta sensibilità, un circuito elettronico a supporto a latenza zero...un amplificatore e una "membrana" a mò di altoparlante che genera vibrazioni per abbattere la risonanza del punto massimo di rinforzo, l'angolo
È la stessa cosa ed è piccolo.
Adatto ad impiantini con poca emergia.
Tu invece di concentrare tutto sui cerwin vega dovresti fare un bel passa alto e mettere tre o quattro sub veri
ilmisuratore
Non c'entra nulla il fatto che sia "piccolo"
C'entra che effettivamente migliora sensibilmente la waterfall
p.s per le mie cose so benissimo come "operare" ed ottenere quello che voglio e quello che tecnicamente si può raggiungere dentro il locale nel migliore dei modi
Se deve gestire grosse pressioni nun jaa fa .
Già se ne parlò se mi ricordo
ilmisuratore
Fino a 115 dB va bene....oltre raggiunge la saturazione e non assorbe piu nulla
Buonasera, vorrei sapere se a qualcuno che mi ha chiesto la Procedura non è arrivata
Mi sono perso....................:classic_rolleyes:
