NOS vs OS quali sono le differenze udibili?
Buonasera, vorrei capire quali problemi dovrei udire selezionando la modalità NOS sul DAC senza fare oversampling a monte.
Ci sono condizioni che accentuano tali difetti?
Col mio DAC usando la modalità NOS si apre un mondo. Suona tutto come avrei voluto. Diventa tutto ancora più realistico, più vivo, l'immagine si espande in tutte le direzioni. Non che in OS faccia schifo (il mio DAC mi piace molto), ma in NOS è tutta un'altra cosa, è come salire di categoria. E non sento difetti particolari.
Mi chiedo quindi, se abbia un senso reale utilizzare l'OS rinunciando alle "meraviglie del NOS", o se sia solo uno scrupolo. Mi sembra di rinunciare a Belen perché ha un neo.
@Summerandsun cos'e, un circuito che al interno adotta valvole d'epoca?😅😅
Saluti
Andrea
Non so darti una spiegazione ma ormai è da un po’ di tempo che ascolto senza OverSampling, le mie orecchie preferiscono senza, mi baso su sensazioni quindi hanno valore per me e nulla per un altro, ma mi sembra che il suono sia più naturale.
@Summerandsun Ho sempre preferito la conversione NOS anche io. E mi stupisco davvero quando uno mi dice che OS faccia meraviglie 😁
ilmisuratore
Il NOS è un compromesso...può piacere e può non piacere
Il NOS si porta dietro alcuni artefatti evidenti di filtraggio antialias, un rumore di quantizzazione maggiore e una risposta in frequenza meno lineare
Di contro può migliorare l'azione transitoria del segnale in quanto viene esclusa la componente di pre-ringing
Nel mio caso,  pochissima differenza in positivo per oversampling, ma solo su file 44.100. Ma proprio pochissima roba.
Io qualunquemente in 44,1/48 OS dopo NOS 😀
Di che DAC si tratta?
ps: ma la modalità NOS/OS non dipende dalle impostazioni a monte dello streamer/pc/software di lettura?
Mi sfugge qualcosa...
L’OS puoi effettuarlo via hardware (Dac che lo consentano) o via software, per esempio Foobar2000, Audirvana, Roon, HQPlayer; quest’ultimo ho letto che sia tra i migliori ovvero HQPlayer si preoccupa dell’OS ed invia al Dac (in modalità NOS) il flusso, però non l’ho mai utilizzato; per esempio nel mio caso, utilizzando Roon, in passato lasciavo a Roon l’attività di upsampling e destinavo al Dac (in modalità NOS) il flusso, ora invece lascio a Roon di inviare il flusso bit perfect (originale) al Dac (in modalità NOS).
l'oversampling (OS) si può fare anche fuori dal DAC quindi in un qualsiasi dispositivo/programma nel flusso dati.
Quì però è sottointeso un DAC, che deve essere in grado passare ad una delle due modalità. In oltre i DAC NOS sono tipicamente PCM-R2R.
Come citato prima in NOS si hanno alcune problematiche (facilmente udibili con materiale a 44KHz) ed in OS delle altre a cui aggiungerei l'interpolazione dei campioni aggiunti. Però molti, me compreso, preferiscono l'apparente naturalezza dei NOS rispetto alla pulizia un po' troppo levigata degli OS.
Ecco, cosa dovrei sentire? Qualcosa tipo rumori ad alta frequenza? Crepitii?
Per transitori intendi attacco e decadimento dei suoni? In pratica micro dinamica? Se fosse così, in effetti tornerebbe tutto, perché per me questi aspetti sono molto importanti (sono abituato al suono di una vera band rock suonandoci)
@Max440 è un semplice ma per me ben suonante smsl che può lavorare in OS con possibilità di selezionare diversi filtri , oppure in NOS. In caso di OS, tale operazione è interna al suddetto DAC.
So che esistono DAC solo OS, altri solo NOS, altri con possibilità di selezionare la modalità
spersanti276
Devo essere ormai rimbambito ma:
Who (Chi), What (Cosa), When (Quando), Where (Dove), Why (Perché).
Di quale DAC si sta parlando?
ilmisuratore
Gli artefatti quando si manifestano non sono sottoforma di creptii...ma di una grana meno fine
@spersanti276 :classic_laugh: di un smsl.
Il modello è il do300. Della miriade di smsl esistenti o esistiti è quello con chip Sabre, bilanciato (ma che ha anche uscite sbilanciate), no amp cuffie, con display e telecomando.
La discussione però esula dal modello particolare, vuole essere una discussione generale su pro e contro udibili di OS e NOS
