Amplificatore nuovo: come fare il rodaggio?
Ma il costruttore come fa a capire come suona l'apparecchio appena assemblato?
O hanno reparti di rodaggio?
10 ore fa, alexis ha scritto:
@senek65 certi grandi marchi come FM fanno una selezione estrema, anche di ascolto dei singoli componenti con lunghe sessioni di burn in addirittura su ripiani vibranti per garantire la perfetta tenuta, mi pare 200 ore.
infatti è una delle poche elettroniche che escono dalla fabbrica perfettamente rodati e suonanti, e che per giunta hanno bisogno di pochi minuti per entrare in regime di funzionamento ottimale, ma stiamo parlando della stratosfera dell’audio, e non del ciarpame cinese che ora va per la maggiore.
Un pò li capisco: ai prezzi a cui vendono qualcosa devono inventarsi.
40 anni fa tutti, ora in pochi, ma lo fanno per garantire durata al prodotto, usano altri strumenti come il tester :classic_biggrin: non le orecchie.
Non mettere ste voci in giro che poi gli audiofili prendono d'assalto i sexy shop
  • Haha 2
Aniroceppa
13 ore fa, damiano ha scritto:
Quanti dicono "succede nulla" hanno comparato due macchine uguali e provato che succede nulla? Ci rendiamo conto che si sta dicendo ad Angelo Jasparro che ha le allucinazioni (e faccio il bravo)?
Non mi interessa minimamente la leggenda del rodaggio.
Mi limito a considerare che è l'ennesimo fenomeno inspiegabile che avviene solo nel mondo audiofilo.
Altrettanto inspiegabile, se non assurdo, che oggetti che costano decine di migliaia di euro, come l'ampli citato nel video, vengano venduti senza l'indispensabile rodaggio, col rischio di cattive recensioni o mancate vendite.
Ancora più incredibile il fatto che, per scoprire che l'oggetto richiede un rodaggio, che non è stato fatto in fabbrica per motivi incomprensibili, sia necessario mandare un email al produttore /distributore, il che significa che nel manuale del prodotto non se ne fa menzione.
Ma parliamo di audiofilia, vale tutto.
one4seven
@Aniroceppa se fosse veramente necessario (come lo è per le autovetture) sarebbe specificato nel manuale d'uso.
Nei manuali dei diffusori, per esempio, ci sono indicazioni per un periodo di rodaggio.
Anche a me interessa nulla.
Quindi stai ribadendo, con forza, che quello che è stato raccontato nel video è pura invenzione. La mia domanda è: perché? Per quale motivo uno che ci mette la faccia con nome e cognome, e conseguentemente la reputazione, si esporrebbe a tanto? È forse un venditore di "sistemi di rodaggio"?
Se non si fosse capito, ma l'ho scritto ad inizio di questo post, a me interessa nulla la questione tecnica, interessa molto invece l'aspetto sociologico della cosa. Se volessi rispondere alle domande che propongo, sempre in questo post, te ne sarei grato.
Ciao
D.
one4seven
YT è pieno di gente che ci mette la faccia e racconta la qualunque.
Bene, è una considerazione valida. E bisognerebbe esaminare caso per caso valutando bene chi sta "dicendo la qualunque". E perché non c'è la versione opposta? Qualcuno, con nome e cognome, che dica: ho provato 2 Hegel H390 (per rimanere in tema), uno nuovo di pacca e l'altro con 6 mesi di uso e nulla cambia? Attenzione che una delle risposte possibili è: "perché non serve" che è una delle cose che Jasparro dice nel video. Deve esserci altro. Sarà per caso che anche questa è "audiofilia" ?
Ciao
D.
Ciao
D.
Damiano, nessuno credo stia mettendo in dubbio le esperienze descritte da Angelo,  ma non mi pare che tra queste ci sia anche un confronto tra due Hegel 390.
Ed è di questo che si sta parlando.
Fermo restando la mia perplessità sulla questione (ex demo = usato,  non intonso).
loureediano
Io sono sordo dalla nascita e pertanto non faccio testo
Io ho sempre avuto impianti poco o nulla rivelatori.
Peccato che di componenti nuovi ne sono passati parecchi in questa cinquantina di anni di passione per la musica
Fatto sta che sempre ho avuto componenti che non cambiavano di una virgola compresi quelli valvolari che al più davano qualche segnale di funzionare non al meglio perché la vita delle valvole era alla fine.
Io aborto vendere, pertanto sempre fatte permute con nuovo imballato e mai aperto
Sugli amplificatori e sulle eletroniche in generale, non credo al rodaggio, ma credo ad una temperatura ideale di esercizio, che però si raggiunge in qualche minuto,  non certo in giorni o ore.
Sui diffusori, diacorso opposto. Li ci sono parti mobili, c'è pura meccanica con sospensioni e membrane, e li credo che un certo periodo per i materiali di trovare la loro massima prestazione meccanica ci voglia.
ma non è obbligatorio, funziona già da subito, ma dopo due giorni di acceso spento andante suona meglio
ci sono condensatori ovunque, le armature per quanto poco vibrano quindi funzionando si assestano,
simile per le induttanze quindi i trasformatori, per le resistenze non so se vale il discorso ma per i due
di prima si. è uguale per i cavi, non è il cavo in se che si roda, ma l' insieme cavo guaina che si assesta
assieme specialmente se l' isolante è pvc, con altri materiali lo fa meno.
