High End HiFi ed Audio Immersivo.
QUELEDSASOL
Il 15/05/2026 at 19:17, extermination ha scritto:
non siamo tutti uguali-
Verissimo...ma se non scende in basso...se non sale in alto...se distorce...se ha un SPL Max ridicolo...sono cose che dovrebbero essere soggettive.
È vero che tanti diffusori in più aiutano come SPL Max...ma i Miracoli sempre e solo quello.
2 ore fa, one4seven ha scritto:
Bisognerebbe cercare di capire come si comporta il render Atmos dell'app Music, nel caso l'uscita sia un dispositivo a 2 canali.
Ho cercato di approfondire sempre con AI, e questo è il risultato:
"Il render di Apple Music invia al DAC un downmix stereo tradizionale, non binaurale. Poiché il DAC viene rilevato come dispositivo stereo standard (2 canali) via USB, l'algoritmo di macOS converte il flusso spaziale multicanale (spesso a 7.1.4) in un segnale a 2 canali per altoparlanti stereo.
Il rendering binaurale avanzato (con spazialità ottimizzata per l'ascolto in cuffia) si attiva solo quando il Mac rileva un'uscita audio proprietaria o certificata, come le AirPods o le cuffie Beats dotate di chip Apple, oppure utilizzando l'uscita jack standard da 3.5mm con auricolari compatibili."
Poi a seguire mi ha dato una serie di consigli su cosa e come valutare le due esperienze sonore, ma sarebbe troppo lungo da riportare qui.
Ci sono pro e contro nell'uso del downmix Dolby, tra i pro la maggiore dinamica, tra i contro la minore risoluzione,
Trovo perfettamente sovrapponibili le indicazioni dell'AI con le mie impressioni di ascolto.
one4seven
@dec La spiegazione dell'AI sembra avere senso. Trovo sia logico tale comportamento dell'app Music.
La minore risoluzione è presto spiegata, con il DD+.
Gemini:
1. Se vedi il badge "Lossless" o "Hi-Res Lossless"
L'app sta riproducendo la traccia Stereo nativa (il mix stereo originale da studio). [1]
La prova definitiva: Clicca sul badge Lossless nella barra di riproduzione in alto. Ti mostrerà i dettagli precisi (es. 24-bit / 96 kHz o 16-bit / 44.1 kHz).
Se apri l'app Configurazione MIDI Audio del Mac (la trovi in Applicazioni > Utility), vedrai che il flusso inviato al DAC è un classico segnale PCM a 2 canali. [1, 2, 3, 4]
2. Se vedi il badge "Dolby Atmos"
Se accanto alla traccia compare il logo Dolby Atmos, il comportamento sul Mac cambia radicalmente a seconda di come hai impostato le preferenze di Apple Music (Musica > Impostazioni > Riproduzione > Dolby Atmos): [1, 2, 3, 4]
Se Atmos è impostato su "Automatico": Il Mac riconosce che il tuo DAC esterno non è un dispositivo Apple compatibile con l'audio spaziale proprietario. Di conseguenza, Apple Music esclude l'Atmos e riproduce la traccia Stereo nativa (vedrai infatti comparire il badge Lossless).
Se Atmos è impostato su "Sempre attivo": Apple Music forza la lettura del file multichannel Atmos. Poiché il DAC è collegato a un amplificatore a 2 canali, il motore di rendering audio del Mac esegue un binaural rendering se il dispositivo è visto come cuffia, oppure uno stereo downmix generato dall'algoritmo Dolby. [1, 2, 3, 4, 5]
Come capire se è Stereo Nativo o Downmix Atmos (Il trucco dei 48 kHz)
Il formato Dolby Atmos su Apple Music viene distribuito esclusivamente a una frequenza di campionamento fissa di 48 kHz (a 24-bit). [1]
Avvia una traccia con il badge Dolby Atmos attivo (con impostazione Sempre attivo).
Apri l'app Configurazione MIDI Audio sul Mac.
Seleziona il tuo DAC nella barra laterale sinistra.
Guarda il valore nel menu a tendina Formato: se la traccia è un downmix/binaurale Atmos, il flusso nativo decodificato dal Mac sarà bloccato a 48.000 Hz (48 kHz). Se provi a riprodurre una traccia Stereo nativa in alta risoluzione (Hi-Res), vedrai che il badge cambierà in Lossless e la sorgente salirà a 96 kHz o 192 kHz. [1, 2, 3, 4, 5]
@Felis A quanto pare le AI vanno piu' d'accordo degli audiofili.:classic_smile:
:classic_biggrin: Quindi il tuo DAC come si comporta?
Ne ho quattro, e tutti vedono il downmix stereo a 24/48.
Che pero', e qui sta la "fregatura", in origine è un file a 768 kbps che viene trasmesso tramite il codec lossy Dolby Digital Plus con JOC (Joint Object Coding).
Per quello parlavo di minore risoluzione.
Insomma una bella serie di "ma chi se ne impipa" siete riusciti a infilarla.
Non è meglio parlare delle eventuali qualta del dolby atmos per i pochissimi che ce l'hanno magari per vari generi musicali e con i pezzi meglio riusciti?
one4seven
@Dufay quello che cerchi è molto ben raccontato da AS, che ha aperto un blog dedicato all'audio immersivo, in cui molti utenti con impianti Atmos, raccontano le loro esperienze.
Fatto sta, che prima di parlare di "suono" , il suono deve arrivare alle macchine correttamente.
Dal canto mio, sono stato a casa di un audiofilo delle mie parti, che ha un impianto Atmos, ma che non aveva nemmeno idea di come riprodurci musica codificata in Atmos nativa. A parte Netflix, lo usa per fare upmix in Atmos dello stereo da Qobuz.
Le "pippe", come le chiami tu, servono a capire come funziona il sistema, che nel caso di audio immersivo non è una mezza sciocchezza come lo stereo, dove basta anche una ciofeca di telefono per inviare audio ad un pre.
:classic_laugh:
extermination
Processori dolby atmos alto
livello? I nomi!
one4seven
livello? I nomi!
Domanda che potrebbe anche avere poco senso. I processori li trovi nel catalogo AV dei rispettivi brand che affrontano questo mercato. Ma questo è un modo "theater" di affrontare l'audio immersivo.
Poi c'è l'altro lato, quello dove hai un dac stand alone come quello in oggetto del 3d. E qui la faccenda diventa molto più HiFi oriented, ed il "processore" non è altro che il renderer Dolby che trovi nell'app music o nelle daw (è sempre lo stesso). Ma si può di più.
Usare il renderer Dolby, per codificare a monte in n canali discreti (secondo il setup in possesso) i files Atmos, in modo da mandare in riproduzione "semplici" files multichannel con il proprio player preferito, ma in soldoni l'unico in grado di rispettare il corretto routing è jriver.
Non è un argomento semplice.
extermination
Sarebbe a dire?
one4seven
39 minuti fa, extermination ha scritto:
Sarebbe a dire?
Sarebbe a dire che se usi un pre-processore AV, di norma ti devi "accontentare" del dac interno del preprocessore, e delle sue funzioni accessorie nella gestione dei canali.
Per avere più margine, libertà di movimento e scelta, serve portare "fuori" dac, pre-processore, e software per farli comunicare.
extermination
Adesso, one4seven ha scritto:
Sarebbe a dire
Intendevo nome e cognome
