gobert4 Inviato 2 Agosto Inviato 2 Agosto 2 ore fa, il reba ha scritto: Non credo che lo farò ma se riuscissi a rendere assorbente una delle due pareti frontale o posteriore potrei attenuare il problema? Giusto per vedere se mi è chiaro. Grazie Certamente! Per controllare i problemi modali e per annullare le interferenze monitor/parete si dovrebbe assorbire TUTTA la superficie. Ogni m^2 lasciato libero sarà fonte di problema. Chiaramente se il tuo intento è di lavorare sotto i 300Hz, i risultati veri li otterresti solo ed esclusivamente con sistemi a membrana chiusi sigillati (quindi occhio a tutti quei prodotti chiamati bass trap ma che non lo sono per nulla). Nel caso considera che puoi tranquillamente mettere quei sistemi dietro la libreria, senza che quest’ultima vada minimamente ad impedire alle membrane di lavorare. Considera che hanno spessori di circa 15/20cm e vanno tassativamente a ridosso delle pareti dove la velocità del suono è bassa, ma la pressione è alta. Pensa anche ad un cloud sul soffitto, tra te ed i diffusori. Io li facevo tutti in legno, ovviamente questi sistemi assorbono in un range ristretto, dopodiché diffondono. Ecco ho detto diffondono, non riflettono come una parete nuda; e questo male non fa…anzi!
gobert4 Inviato 2 Agosto Inviato 2 Agosto 2 ore fa, il reba ha scritto: Perdonami, ancora una domanda... l'inserimento di un sub cambierebbe le carte in tavola? In che senso? parli di usare un sub come trattamento attivo? Nel caso sì, può lavorare come assorbitore ma se il tuo intento è linearizzare le basse frequenze e ridurre l’rt (Reverb Time), ce ne vogliono più di uno, messi in punto precisi in modo da sparare un segnale uguale e contrario a quello riflesso dalla parete incriminata. Certo dipende sempre cosa vuoi fare. Devi avere un obiettivo chiaro e praticabile in base al budget ed alla possibilità di fare interventi nella stanza.
il reba Inviato 3 Agosto Autore Inviato 3 Agosto Hai un link ad un prodotto specifico per questi sistemi a membrana? Così mi faccio un'idea. Nella stanza si può fare tutto ma già la vedo dura posizionare due sub dietro ai diffusori (che sono grandini), non so quanti ne servirebbero...
gobert4 Inviato 3 Agosto Inviato 3 Agosto 3 ore fa, il reba ha scritto: Hai un link ad un prodotto specifico per questi sistemi a membrana? Così mi faccio un'idea. Nella stanza si può fare tutto ma già la vedo dura posizionare due sub dietro ai diffusori (che sono grandini), non so quanti ne servirebbero... https://www.gikacoustics.net/it/products/pannello-bass-trap-flexrange?variant=46752447758564 https://www.oudimmoacousticdesign.com/prodotto/kombat-20-bass-trap/ Questi se vuoi un prodotto commerciale. Con Oudimmo va scelta l’opzione a membrana ma va capito a che frequenza è accordata perché dal sito non si capisce. Contatta sempre il supporto tecnico e fatti fare un progetto con relativo preventivo, spiegando cosa vuoi ottenere e fornendo tutte le informazioni sulla tua stanza. L’alternativa è contattare qualche ingegnere di settore.
il reba Inviato 3 Agosto Autore Inviato 3 Agosto Ok, era giiusto per vedere cosa si potrebbe fare anche perchè si parla di 5000 euro di pannelli.... Io però pensavo che vosse meglio lavorare sulle basse frequenze piuttosto che me medie (?) fino a 300 hz, quindi avevo guardato questi: https://www.gikacoustics.net/it/products/scopus-bass-trap-membrana-intonata?tw_source=google&tw_adid=&tw_campaign=23138625804&tw_kwdid=&utm_term=&utm_campaign=PD+GIK+Acoustics+IT+-+Shopping+PMAX+EU&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_source_platform=Google+Ads&hsa_acc=4830636488&hsa_cam=23138625804&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=23138642610&gclid=CjwKCAjw1bvTBhBbEiwAzbP8LxVUGtYkSzW2ulx7jh9vIuPmK-Ti-XIfLxffbOWmjGUaFHjqqCDDXBoCAxMQAvD_BwE&variant=46752454967524 Quando ti ho stufato dimmelo eh!
gobert4 Inviato 3 Agosto Inviato 3 Agosto Allora entrembi i prodotti GIK lavorano anche sulle basse. Le scopus però sono molto selettive, vanno messe in punti esatti e di sicuro non ne devi prendere per 5000€. Devi scegliere il custom tuning e comunicargli la frequenza del modo che vuoi trattare.
il reba Inviato 3 Agosto Autore Inviato 3 Agosto Ok, aapena potro' inviero' le misure di Rew a Gik e sentirò cosa mi diranno, per ora ti ringrazio per la pazienza e per la consulenza. Se capiti in Liguria passa a trovarmi! Ciao!
gobert4 Inviato 5 Agosto Inviato 5 Agosto Il 03/08/2026 at 16:41, il reba ha scritto: Ok, aapena potro' inviero' le misure di Rew a Gik e sentirò cosa mi diranno, per ora ti ringrazio per la pazienza e per la consulenza. Se capiti in Liguria passa a trovarmi! Ciao! Ottimo 👍 fai sapere, se ti va, cosa ti dicono… Sono curioso
il reba Inviato 5 Agosto Autore Inviato 5 Agosto Non sarà una cosa a breve ma sicuro tornerò sull'argomento. Grazie
