PippoAngel Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio @il reba bello: si confermano un pò di code fra 25 e 35 hz, ma poco poco (vedi quella specie di “fiamma” che si alza. Quelle sono le code …). Il fatto poi che siano verdi e diventino blu presto (attorno ai 300 ms) significa che si attenuano rapidamente.
il reba Inviato 21 Luglio Autore Inviato 21 Luglio Quindi non sembra pessimo. Dici che i tube traps alle spalle dei diffusori possono attenuare le code tra i 25 e 30 hz? Domani sera provo.
Erik il Rosso Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio @il reba molto bello spettrogramma, hai un ottimo ambiente come ti avevo già detto ad occhio al primo incontro. Io non mi preoccuperei delle risonanze a 25/35hz sono frequenze talmente basse che non complicano l’ascolto. Credo inutili tube traps, dovrebbero essere enormi o sintonizzati. cercherei invece di riequilibrare la risposta alzando i bassi e cercando di ridurre un po’ i medi dove eccedono magari angolandoli diversamente lateralmente ed anche in altezza.
il reba Inviato 21 Luglio Autore Inviato 21 Luglio Proverò. In ogni caso ci tengo a ringraziarvi di cuore per tutto quello che mi avete insegnato.
PippoAngel Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio @il reba Riassumendo: - risposta in frequenza regolare, flessione fra 150 e 300 hz, segno di un eccesso di assorbimento in quella gamma, picco a 1500 hz, forse dovuto alle casse (visto che anche anche coprendo la vetrinetta è rimasto … penso sia non eliminabile) - decadimento delle riflessioni molto buono ed assenza di code che possano disturbare alle basse frequenze Dovresti essere vicino allo “spremibile” da casse + ambiente … senza cambiare niente nell’ambiente proverei a “giocare” ancora sulla distanza delle casse dalla parete posteriore. Se ti rimane ancora un pò di spirito “sperimentale” (!!) proverei a ridurre le tende (si possono stringere?) sulla parete posteriore / laterale e verificare se si attenua un pò quell’affossamento fra 150 e 300 hz per avere un pò più di consistenza sui bassi.
Erik il Rosso Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio @il reba concordo su tutti i consigli che ti sono arrivati. finiti questi ultimi piccoli aggiustamenti se vuoi con tuo comodo potremmo provare una biamplificazione passiva così si potrebbe aggiustare il livello dei bassi e mediobassi fino all’incrocio col MID mi pare 600/700 hz. Basta un altro finale con regolazione del livello di ingresso, se non l’hai posso portarlo io.
Ligo Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio Concordo con quanto hanno già detto gli altri forumer: il decadimento è molto buono. A questo punto dovresti cercare di ottenere una risposta in frequenza che cala regolarmente dalle frequenze basse a quelle alte, cioè con le frequenze basse che stanno qualche dB sopra a quelle alte con una decrescita il più regolare possibile. Non è facile senza DSP ma scegli quella che più si avvicina e prova a confrontarla con le altre. Non è un obbligo ma diversi test e anche qualche studio teorico indicano che questo andamento della risposta in frequenza è quello maggiormente gradito.
Erik il Rosso Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio 22 minuti fa, Ligo ha scritto: dovresti cercare di ottenere una risposta in frequenza che cala regolarmente dalle frequenze basse a quelle alte, @il reba esatto, è la risposta considerata come la migliore, idealmente da più 2/3 db sui bassi, piatta sui medi e calante 2/3db da 2000hz circa. Sono dati indicativi ma validi come punto di partenza. Per questo dicevo di provare la bimplificazione passiva, perché se non vuoi DSP è il modo migliore per provare.
il reba Inviato 22 Luglio Autore Inviato 22 Luglio Erik, gentilmente mi spighi come può la biamplificazione alterare la risposta in frequenza? Questa cosa mi sfugge (insieme a TANTE altre...)
Erik il Rosso Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio @il reba come no! Basta che l’amplificatore dedicato ai bassi abbia un controllo di livello così alzandolo maggiormente rispetto al livello dei medio acuti automaticamente ottieni un livello maggiore fino alla frequenza di incrocio tra il woofer ed il gruppo Midtweeter. Oltre ai bassi aumenteranno anche le medio basse fino all’incrocio, mi pare 650hz ma vista la risposta in frequenza che hai, carente proprio nelle basse medio basse, direi che ci può star bene e le puoi gestire più facilmente con lo spostamento dei diffusori. Adesso non ricordo bene come configurato il tuo impianto, se hai pre con doppie uscite e poi finali separati sarebbe l’ideale, comunque, se mi dici il modello del pre dell’integrato, non ricordo vediamo
il reba Inviato 22 Luglio Autore Inviato 22 Luglio Belin il pre è un certo Benchmark, non so se lo conosci.....
il reba Inviato 22 Luglio Autore Inviato 22 Luglio no, i finali al momento sono due Quad II classic, li amo alla follia ma presto arriveranno due mono a stato solido. L'idea che mi solletica è quella di mettere un pre passivo dopo il Benchmark.
