one4seven Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 1 minuto fa, audio2 ha scritto: è fatto apposta così. E allora ho ragione: mi stai prendendo per i fondelli. A spese mie. 1 minuto fa, audio2 ha scritto: ML per esempio in dotazione su alcuni modelli dava un cavo schermato di tipo industriale Questo mi sembra un approccio più corretto, se il costruttore da in dotazione ciò che ritiene necessario per ottenere le prestazioni che la macchina promette.
audio2 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio no però se l' alimentatore è tirato magari qualcosa fa, magari solo a certe frequenze dove può servire come no o migliorare come no. se è schermato di sicuro male non fa. parlo sempre di alimentazione perchè con gli altri cavi lo avevo capito anche prima e da solo che qualcosa o più di qualcosa lo facevano.
ildoria76 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio Per tornare un po' più in tema da molto tempo riflettevo sul fatto che per le alimentazioni è importante migliorare la connessione non solo con il cavo, ma dalla presa a muro fino alla vaschetta IEC dell'ampli. Io sono un po' fissato nel curare queste connessioni affinché vi siano meno interruzioni possibili e creare una sinergia completa tra tutti i materiali conduttori della catena, ovvero cercare di utilizzare il più possibile le stesse specifiche per la tipologia di rame e placcatura. Questa cosa ho cercato di applicarla sulla catena di potenza dai connettori binding dell'ampli fino alle connessioni interne dei diffusori...e per me i risultati ci sono stati eccome 1
widemediaphotography Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 3 ore fa, audio2 ha scritto: un ampli però deve rispondere a carichi complessi ed impulsivi, non lavora su carichi statici. oltre sempre al discorso schermatura che per quanto poco influisce sul rumore di fondo. il dac comunque non è un ampli. Possiamo entrare nel merito dei fenomeni fisici complessi, volendo, per distinguere nettamente il peso di fenomenologie che investono un cavo di alimentazione rispetto a un cavo di segnale. Attenzione, l'RME ADI-2 Pro, oltre a essere un DAC, integra un amplificatore per cuffie e funzioni di preamplificazione, stadi che rimangono teoricamente sensibili ai disturbi. Tuttavia, l'ADI-2 Pro nasce come strumento di precisione da laboratorio: la sua ingegnerizzazione e la refrattarietà ai disturbi della sua sezione di alimentazione interna sono di ordini di grandezza superiori alle micro-variazioni della rete elettrica. Di conseguenza, non è certo con la sostituzione del cavo di alimentazione esterno che si contrastano fenomeni che, di per sé, vengono già completamente abbattuti e filtrati dalla circuitazione interna di un apparecchio ben ingegnerizzato. Basti pensare alla ricarica Wi-Fi (dove il cavo non esiste) o ai due circuiti separati di un trasformatore: lì l'energia fluisce nello spazio intermedio solo grazie alla corrente di spostamento, che prescinde dalla corrente di conduzione J. La corrente di spostamento trasferisce l'energia indipendentemente dal fatto che tu sia arrivato a quel punto con un conduttore di rame o di ottone, isolato in PVC o in silicone, conta quanto vale J. Nella corrente di rete ci sono disturbi? Bene, ma non sarà certo il cavo a filtrarli. Un filtro di rete, degno di questo nome, è almeno un circuito RCL dedicato; un cavo di alimentazione standard, con la sua geometria lineare, ha parametri parassiti (R, C, L) del tutto trascurabili e irrilevanti per poter alterare o attenuare i disturbi in modo determinante. Proprio i cavi di alimentazione non hanno segreti e quando vedi geometrie che vogliono contrastare l'effetto pelle a 50Hz, inizia a ridere, perché la profondità della corrente è ben di 9mm!
Moderatori paolosances Inviato 16 Luglio Moderatori Inviato 16 Luglio @captainsensible puoi cortesemente nascondere i post,piuttosto ché lasciare soltanto tre insignificanti punti? La Moderazione ringrazia.
ildoria76 Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio il tema fusibili è molto "delicato" diciamo così io lo lascerei un attimo da parte o da discuterne in un 3D apposito. Finora non ho mai provato ma mai mi sognerei di cambiare un fusibile su un'elettronica non rispettando in modo rigido le specifiche. 1
one4seven Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio eh sì, l'oste dice che il suo vino è buono. Capirai che scoperta...
ildoria76 Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio 14 minuti fa, Gustavino ha scritto: @ildoria76 Si dice che le geometrie contino @Gustavino nel mio personale approccio al fine tuning audio sono abituato a focalizzarmi in modo scrupolosissimo per argomenti. E ci sono settori che non ho ancora mai sperimentato praticamente, i fusibili ed i cavi di alimentazione sono tra questi ma li sto ma li sto studiando da tempo ed a volte ci impiego anche anni prima di metterci le mani su, ma quando lo faccio cerco di sviscerare al massimo l'argomento. Parlando di alimentazioni, ho preferito curare prima dei cavi la distribuzione provando nel tempo multiprese, trasformatori di isolamento e Ups a doppia conversione, e per ora ho trovato la mia quadra a riguardo. Certamente i cavi in generale nell'audio rivestono un parte abbastanza importante, anche se per ora ho capito che potenza, segnale ed alimentazione non hanno lo stesso peso specifico. Sui cavi di alimentazione voglio fare qualche prova seria a breve, dato che sui segnali e potenza direi che sono abbastanza apposto per ora. Le geometrie nei cavi sono certamente uno dei fattori da tenere più in considerazione, ma torno a ripetere non voglio concentrarmi solo "sul pezzo di filo" ma per me l'alimentazione di un apparecchio vuol dire dalla presa al muro fin dove più in profondità si può arrivare con la 220V ad esempio. Sono molto attratto (ma i costi sono assurdi) dai cavi della Oyade, in particolare questo modello https://www.audiophonics.fr/en/cable-metre-cables-secteur/oyaide-tunami-v2-102-power-cable-ssc-virgin-copper-45mm-o-15mm-p-9505.html ... il problema poi è correlarlo con le sue terminazioni schuko e iec ma vedremo, magari inizierò con una fascia inferiore tipo un NEOTECH NEP-4003...
ildoria76 Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio 26 minuti fa, one4seven ha scritto: eh sì, l'oste dice che il suo vino è buono. Capirai che scoperta... Ovvio sta a te poi vedere se il vino piace, ma se non provi nulla...
Gustavino Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio @ildoria76 la tua esperienza senza preconcetti che qui manca a molti e' molto utile ...tienici aggiornati che sei uno dei piu affidabili 1
Moderatori paolosances Inviato 16 Luglio Moderatori Inviato 16 Luglio 2 ore fa, captainsensible ha scritto: come si fa, mica l'ho capito. Accanto al tuo nick ,tre pallini: clicca vedi schermata seleziona: modifica o nascondi
captainsensible Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio @paolosances a me compaiono solo le opzioni modifica, segnala e condividi, non ho evidentemente i privilegi da moderatore. CS
