Coltr@ne Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre 30 minuti fa, lampo65 ha scritto: E dovrai collegarlo il cervello alle recchie😄 Le sinapsi della audioquest, insuperabili
magicaroma Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre 12 minuti fa, Coltr@ne ha scritto: Non esiste impianto bello in stanza bella? E mica si può avere tutto dalla vita
PMV Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre @ilmisuratore cosa intendi per diffusore a direttività controllata?
appecundria Inviato 3 Settembre Autore Inviato 3 Settembre 1 ora fa, Max440 ha scritto: Non è vero, anzi! Ho esposto una tesi di 25 righe. Va benissimo la tua antitesi ma scrivi almeno 2,5 righe di spiegazione 😃
Dufay Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre 1 minuto fa, PMV ha scritto: @ilmisuratore cosa intendi per diffusore a direttività controllata? Un diffusore che fuori asse cala parecchio ma in modo lineare
appecundria Inviato 3 Settembre Autore Inviato 3 Settembre 1 ora fa, long playing ha scritto: cavi di collegamento non c'entrano nulla , a meno che sia stata una semplice battuta/provocazione, con il nostro sistema percettivo uditivo su descritto Perché, tu non hai dei cavi a collegare orecchie e cervello? 🙃
appecundria Inviato 3 Settembre Autore Inviato 3 Settembre 10 minuti fa, PMV ha scritto: @ilmisuratore cosa intendi per diffusore a direttività controllata? progettato per far propagare il suono in modo costante solo verso un'area di ascolto specifica, riducendo al minimo l'energia acustica inviata verso pareti, soffitto e pavimento. Puoi fare l'esperimento giocando col toe-in di diffusori standard.
best_music Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre Cita Nella riproduzione audio domestica l'influenza dell'ambiente è sopravvalutata E' una generalizzazione alla seconda potenza: >generalizzazione delle tipologie di ambienti (ce ne sono di più problematici e di meno problematici) >generalizzazione dell' atteggiamento dell' audiofilo, che varia in una gamma che va dall' indifferente al fissato : Mediamente chi descrive il suo setup (esistente o progettato) sul forum per chiedere un parere NON parla né di condizionamento acustico né di correzione ambientale attiva, per lo più sono i rispondenti a sollevare la questione, ad esempio, delle dimensioni della stanza, delle quali in prima battuta (nell' o.p.) molto spesso non si parla.
lampo65 Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre 41 minuti fa, appecundria ha scritto: riducendo al minimo l'energia acustica inviata verso pareti E comunque mantenendo un medesimo bilanciamento tonale, che per farla breve dovrebbe aiutare il cervello, nelle situazioni direi spesso, in cui si è sotto i 5÷10 ms di ritardo tra riflesso e diretto. Credo di aver capito😁
ilmisuratore Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre 1 ora fa, lampo65 ha scritto: @ilmisuratore Tu ad esempio se posso chiedere, come ci arrivi "sotto" il segnale diretto di 15 db ? Utilizzando driver che nella gamma del campo diffuso (oltre la frequenza di schroeder) non abbiano un pattern polare troppo ampio Poi una volta posizionati in ambiente si va di misure (ITG/ETC)
ilmisuratore Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre 56 minuti fa, PMV ha scritto: @ilmisuratore cosa intendi per diffusore a direttività controllata? Un diffusore a direttività controllata si intende un diffusore progettato in modo che la dispersione del suono nello spazio sia volutamente mantenuta entro determinati angoli e, soprattutto, rimanga abbastanza costante al variare della frequenza
ilmisuratore Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre ...i vantaggi... maggiore rapporto suono diretto/riflesso minore influenza delle prime riflessioni migliore intelligibilità immagine stereo più stabile risposta in ambiente più prevedibile maggiore possibilità di ottenere un buon risultato con il trattamento acustico e/o DSP 1
ilmisuratore Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre ...e per chi usa la correzione attiva è una spanna in quanto NON si corregge il suono riflesso ma il suono "corregibile" ovvero: quello diretto 1
ilmisuratore Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre Ancora più importante: la fase La direttività controllata non aiuta soltanto l'ampiezza Riducendo le riflessioni, riduce anche la complessità delle interferenze temporali e di fase che arrivano al microfono (e alle orecchie) Quindi il DSP ha davanti una situazione più "pulita" diffusore → risposta relativamente prevedibile → correzione DSP anziché: diffusore + riflessione 1 + riflessione 2 + riflessione 3 → risposta molto complessa → DSP Questo è particolarmente importante quando si cerca di fare correzione FIR/phase correction o correzioni che tengono conto della risposta temporale Però c'è una distinzione fondamentale La direttività controllata non rende correggibili magicamente tutti i problemi.... Il DSP può correggere molto bene, ad esempio: 1) la risposta in frequenza del diffusore 2) alcuni problemi di interazione diffusore/ambiente 3) risonanze modali, soprattutto alle basse frequenze 4) differenze tra i canali 5) fase/ritardo in determinati limiti Non può "cancellare" fisicamente una riflessione della parete come se questa non esistesse (tranne alcuni sistemi di DSP che "sparano" segnali di compensazione in controfase) Per questo la combinazione ideale è spesso: direttività controllata → posizionamento → trattamento acustico passivo "adatto" → DSP e non semplicemente "DSP e basta" Con un diffusore a direttività controllata, la correzione attiva lavora su una risposta più vicina a quella realmente prodotta dal diffusore, mentre una minore energia riflessa rende meno probabile che il DSP insegua artefatti prodotti dall'ambiente 1
PMV Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre @ilmisuratore Scusa, ma al di là dei tecnicismi, un planare come lo consideri?
