KIKO Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre Ulmerino, si sente già bene con le cuffiette del pc, però hai anche messo pezzi facili, dovresti provare un pianoforte, e un violino. Per il pianoforte uno Chopin qualunque, per il violino e orchestra ti consiglio Beetoven, concerto per violino e orchestra che è una cosa sublime. Con pezzi del genere le metti a dura prova, passi da solo note del violino a pieni d'orchestra ben separati e degni del miglior Beetoven. Chopin e più tecnico, parlo del suono del piano che è lo strumento più difficile da riprodurre. In ogni caso dovrai ascoltare le casse e essere molto severo. Dopo ascolta la musica. Non ho dubbi che sia un bel sentire, mi piacciono molto anche a distanza. come le amplifichi? Ho idea che mangino molti watt. 1
Ulmerino Inviato 6 Settembre Autore Inviato 6 Settembre @78 giri vero, vanno benissimo e sembrano quasi nuove, ma l'invecchiamento di alcuni componenti accade comunque...i condensatori elettrolitici si deteriorano, il dielettrico al loro interno si asciuga o peggio, fuoriesce, qualche cavo potrebbe essere ossidato ecc...sempre meglio dare una controllata generale , dopotutto hanno 50 anni, anche se in splendida forma... 1
Ulmerino Inviato 6 Settembre Autore Inviato 6 Settembre @KIKO ho postato dei video von quello che avevo sottomano, giusto per sentire che funzionasse tutto...soprattutto i sub, che non emettessero rumori spirituali ecc...una volta rimesse in ordine e ben posizionate, me le godro' con musica ben più impegnativa... Da quello che ho letto in rete, hanno bassissima efficienza (addirittura 80db), in ambiente mi sembra ben più elevata, con i cello performance (200w su 8 ohm e 1400 su 1 ohm) non ho alcun problema a pilotarle...credo che 100 buoni watt per canale sia il minimo per farle funzionare, in ambienti non troppo grandi...
Ulmerino Inviato 6 Settembre Autore Inviato 6 Settembre @paolosances ho sempre ammirato le capacità di Carver, e la sua ricerca continua di soluzioni non convenzionali per la migliore riproduzione possibile...ovviamente non ho ascoltato tutte le sue realizzazioni, ma alcune mi sono piaciute, e parecchio...
Antonioro Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre 17 ore fa, Ulmerino ha scritto: ..e la moglie quando torna mi caccera' di casa ...niente di tutto questo...la moglie quando le ha viste è stata entusiasta, esteticamente gli piacciono tantissimo sarai consapevole che ormai a breve inizierà la procedura per la santificazione della mogliera 🤣🤣 1
Velvet Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre 12 ore fa, paolosances ha scritto: Bob Carver,genio controverso e incompreso dell'HiFi. Mica tanto incompreso. Sia con Phase Linear che con le elettroniche a suo nome ha ottenuto successi di vendite stellari ai suoi tempi, soprattutto negli USA ma non solo.
bear_1 Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre .....io ho ancora delle sue amplificazioni... fin che durano
Ulmerino Inviato 6 Settembre Autore Inviato 6 Settembre 1 ora fa, KIKO ha scritto: Scusa, che impedenza hanno? @KIKO queste le specifiche dei pannelli a dipolo...da quello che ho capito, le prime versioni, come quella in mio possesso, avevano il sub passivo, le ultime prodotte avevano la possibilità di scegliere anche un modulo bassi amplificato e servocontrollato...
Moderatori paolosances Inviato 6 Settembre Moderatori Inviato 6 Settembre 2 ore fa, Velvet ha scritto: Mica tanto incompreso. Sia con Phase Linear Ho riportato quanto letto altrove. Carver,rammento,ha creato il Magnetic Field e in una prova in cieco ebbe la meglio su ML. Di simile caratura personale,rammento James Bongiorno: quando non condividevano determinate scelte produttive,lasciavano e creavano altre realta' ad personam. 1
Velvet Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre Si ma tu parlavi di genio incompreso. Ora, incompreso non mi pare; sia per il notevole successo ottenuto dentro ad aziende non sue sia per quello a suo nome. Certo non se ne parla al livello di un Edison ma in fondo al mondo intero dell'HiFi interessa fin là (poco) e tutti i grandi progettisti audio sono conosciuti in un ambito piuttosto ristretto di pubblico.
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 6 Settembre Moderatori Inviato 6 Settembre @Ulmerino dev'essere o essere stata la tua una regione ricca sia economicamente che di appassionati per vedere le meraviglie rare e vintage o semi vintage che posti regolarmente; puoi ritenerti mooolto fortunato rispetto a parecchi di noi ad avere ancora uno o più negozi oltre che attivi pure che ritirano queste chicche senza grossi problemi. Per pura curiosità i ritiri di componenti importanti che ti vengono proposti sono dovuti solitamente ad una dipartita dei proprietari come presumo il ritiro per questo sistema di speskers?
spersanti276 Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre 24 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto: @Ulmerino dev'essere o essere stata la tua una regione ricca sia economicamente che di appassionati per vedere le meraviglie rare e vintage o semi vintage che posti regolarmente; puoi ritenerti mooolto fortunato rispetto a parecchi di noi ad avere ancora uno o più negozi oltre che attivi pure che ritirano queste chicche senza grossi problemi. Per pura curiosità i ritiri di componenti importanti che ti vengono proposti sono dovuti solitamente ad una dipartita dei proprietari come presumo il ritiro per questo sistema di speskers? Certo, ci pensa lui... 1
Ulmerino Inviato 6 Settembre Autore Inviato 6 Settembre @BEST-GROOVE Audioplus ritira regolarmente hifi usato per il nuovo e usato per usato, senza problemi...il rovescio della medaglia è che il negozio e tutti i magazzini sono stipati all'inverosimile...quando rientra un oggetto molto grande non vendibile immediatamente o che sia danneggiato (e che sia alla mia portata...) o complicato da mettere a punto ecc...Emanuele me lo propone, è successo con il braccio eminent technology et2 , le metaxas empress, le magneplanar mg2b, con le JBL 4320 e ora con le Andromeda, e tante altre cose complicate, ingombranti, difficili da vendere, o danneggiate...me la cavo abbastanza nei ripristini, spunto sempre prezzi vantaggiosi (dopo lunga trattativa...), alcune cose le tengo, altre le scambio o le vendo dopo averle ascoltate per un po' di tempo. Le Apogee Caliper sono con me da più di 20 anni, l' eminent technology da 4/5, queste Andromeda vorrei tenerle, mi piacciono molto... 1
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 6 Settembre Moderatori Inviato 6 Settembre 2 ore fa, spersanti276 ha scritto: Certo, ci pensa lui... carognone!!!!
