ilmisuratore Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 8 minuti fa, Elettro ha scritto: Quando la musica ha un colpo improvviso e forte, l'amplificatore da 20 watt finisce subito la sua energia. Il suono viene "schiacciato" (va in saturazione), i dettagli spariscono e la musica sembra moscia e frenata. Esattamente E tantissimi interfacciamenti con potenze risibili e sensibilità dei diffusori pure basse incorrono inesorabilmente in fenomeni legati, appunto, alla distorsione di forma che è subdola in quanto non crea il classico suono gracchiante...ma giusto quello che hai descritto
OLIMPIA2 Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 6 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: ... certamente Il discorso verte su quanto slew rate sia necessario in relazione al tipo di inviluppo Il fattore di smorzamento è sopravvalutato...
ilmisuratore Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 3 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: Il fattore di smorzamento è sopravvalutato... Questo è vero...ma prestare attenzione ai minimi d'impedenza del diffusore poiché se non c'è un margine di DF il basso sbraga
OLIMPIA2 Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre Adesso, ilmisuratore ha scritto: Questo è vero...ma prestare attenzione ai minimi d'impedenza del diffusore poiché se non c'è un margine di DF il basso sbraga Con i triodi ho sempre usato altoparlanti e driver a compressione da 16 ohm, a volte anche in serie...
Giannimorandi Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 4 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: Con i triodi ho sempre usato altoparlanti e driver a compressione da 16 ohm, a volte anche in serie... Il problema non sono i driver a compressione che sollecitano poco l'amplificatore, il problema sono i woofer che hanno bisogno di corrente e controllo
OLIMPIA2 Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 3 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Il problema non sono i driver a compressione che sollecitano poco l'amplificatore, il problema sono i woofer che hanno bisogno di corrente e controllo Un sistema full horn ad alta impedenza ha bisogni diversi. Inoltre esistono driver a compressione che scendono molto in basso.
Dufay Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 35 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: Il fattore di smorzamento è sopravvalutato... Oltre un certo valore probabilmente si. Comunque basta dividere in due Ampli per sub ad alto smorzamento ampli per il resto quel che serve...
ilmisuratore Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre Credo che fino agli 80 hz un certo smorzamento serva (partendo da 20/25 hz) L'articolazione del comparto basso e l'assenza di fenomeni "mono-corda" è da scongiurare
best_music Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 4 ore fa, Ggr ha scritto: chi sa e ha voglia spieghi. Scopro di saperne meno di quanto credessi, ho chiesto a google "differenza tra controreazione in tensione e controreazione in corrente negli amplificatori audio" ho ottenuto la risposta che segue che mi sembra sensata anche se sui particolari non posso metterci la mano sul fuoco. Per conoscere le fonti basta ripetere la ricerca: Cita La controreazione (o retroazione negativa) negli amplificatori audio consiste nel prelevare una parte del segnale d'uscita e riportarla in ingresso in opposizione di fase (sottratta) per linearizzare la risposta, ridurre la distorsione e allargare la banda. La differenza principale tra controreazione in tensione e controreazione in corrente sta in quale grandezza viene campionata in uscita e come viene prelevata e riconsiderata nel circuito. [1, 2, 3, 4, 5, 6] 1. Controreazione in Tensione (Voltage Feedback) - Campionamento in uscita: Il segnale di retroazione viene prelevato in parallelo al carico (ovvero si misura la tensione ai capi dell'uscita). [1, 2] - Effetto sull'impedenza d'uscita: Tende a abbassare drasticamente l'impedenza di uscita dell'amplificatore, facendolo comportare come un generatore di tensione ideale. [1] - Fattore di smorzamento (Damping Factor): Aumenta il fattore di smorzamento, migliorando la capacità dell'amplificatore di "frenare" e controllare i movimenti del cono dell'altoparlante. [1, 2] - Diffusione: È la configurazione più comune nei moderni amplificatori audio a stato solido, ideali per pilotare diffusori a impedenza variabile con una tensione costante. 2. Controreazione in Corrente (Current Feedback) - Campionamento in uscita: Il segnale di retroazione viene prelevato in serie al carico (ovvero si misura la corrente che attraversa il diffusore). [1, 2] - Effetto sull'impedenza d'uscita: Tende ad aumentare l'impedenza di uscita dell'amplificatore, facendolo tendere a un generatore di corrente ideale. [1] - Comportamento col carico: In questo modo l'amplificatore pilota il carico erogando una corrente proporzionale al segnale, indipendentemente dalle variazioni di impedenza dell'altoparlante alle diverse frequenze. - Diffusione: È meno comune nei normali amplificatori di tensione per Hi-Fi, ma si usa in specifiche architetture (come gli amplificatori di transconduttanza) o in alcuni progetti audio di nicchia che cercano un'interazione diversa con il gruppo mobile deltoparlante. [1, 2] Riepilogo delle differenze Caratteristica: Controreazione in Tensione/Controreazione in Corrente Grandezza prelevata in uscita:Tensione/Corrente Impedenza di uscita: Viene ridotta (bassa)/Viene aumentata (alta) Comportamento del generatore: Generatore di tensione Generatore di corrente Controllo dell'altoparlante: Alto fattore di smorzamento (maggiore controllo del cono)/Segue l'andamento della corrente, meno legato al fattore di smorzamento classico Come saprai "generatore di tensione" è un generatore ideale che produce una tensione indipendente dal carico ed ha impedenza interna infinita; "generatore di corrente" è un generatore ideale che produce una corrente indipendente dal carico e che ha impedenza interna zero. Sono astrazioni necessarie allo studio teorico dei circuiti.
Dufay Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 21 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: Credo che fino agli 80 hz un certo smorzamento serva (partendo da 20/25 hz) L'articolazione del comparto basso e l'assenza di fenomeni "mono-corda" è da scongiurare È possibile sentire gli effetti delle smorzamento con ampli per sub come l'ipalmode di powersoft . Si possono regolare tantissimi parametri al volo e sentir la differenza. C'è anche il troppo smorzamento...
ilmisuratore Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 2 minuti fa, Dufay ha scritto: È possibile sentire gli effetti delle smorzamento con ampli per sub come l'ipalmode di powersoft . Si possono regolare tantissimi parametri al volo e sentir la differenza. C'è anche il troppo smorzamento... Questo non l'ho mai provato Che tipo di effetto provoca ?
supermike Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 1 ora fa, OLIMPIA2 ha scritto: Non hai nessuna esperienza di triodi, scrivi su dettatura I.A., lascia perdere. Le soluzioni ci sono solo che le cerchi nel posto sbagliato... Lo ripeto per l'ennesima volta: parlate del nulla, l'hifi moderno è al 99% controreazionato, e tutti i prodotti sono progettati per sottostare a quel modello. @OLIMPIA2 A volte l'I.A. spiega le cose e lo fa anche bene; invece tu non ci spieghi un bel nulla limitandoti a dire che non è così. 1 ora fa, OLIMPIA2 ha scritto: Rimane un misero 1%, forse anche meno, fatto di autocostruttori e piccoli artigiani, lasciateci tranquilli, siamo una specie protetta in via di estinzione. Se siete in via d'estinzione è perché il vostro suono non convince e quindi non corrisponde a quello che promettete con le parole.
Ggr Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre Ho fatto un po di ricerche per curiosità. Il mio ampli ha lo stadio finale con feedback in corrente.
OLIMPIA2 Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 1 ora fa, supermike ha scritto: @OLIMPIA2 Se siete in via d'estinzione è perché il vostro suono non convince e quindi non corrisponde a quello che promettete con le parole. Non devo convincere proprio nessuno. Ascolto come mi piace e non pretendo di imporlo. C'è spazio per tutti.
captainsensible Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 2 minuti fa, Ggr ha scritto: Ho fatto un po di ricerche per curiosità. Il mio ampli ha lo stadio finale con feedback in corrente. Che apparecchio è? CS
