Ggr Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 2 minuti fa, captainsensible ha scritto: Che apparecchio è? CS Accuphase e 4.000
rpezzane Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 12 minuti fa, Ggr ha scritto: Accuphase e 4.000 Molto probabile visto che dichiara una banda passante enorme.
captainsensible Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 19 minuti fa, Ggr ha scritto: Accuphase e 4.000 Bah guarda, stando a quanto scritto qui, sembrerebbe di no. https://www.audiophil-online.com/news/accuphase-e-4000-integrated-amplifier/ Ricorda invece il sigma drive che fu di Kenwood. CS
captainsensible Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre Adesso, rpezzane ha scritto: 3 - 150 kHz a -3dB invece mi sa proprio di CFB Il sintoampli Harman che avevo faceva 150 KHz dichiarati e misurati eppure aveva uno schema tradizionale con feedback di tensione. CS
rpezzane Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 1 minuto fa, captainsensible ha scritto: Il sintoampli Harman che avevo faceva 150 KHz dichiarati e misurati eppure aveva uno schema tradizionale con feedback di tensione. CS Ok ok. Non conoscendo l’ampli non insisto. Era solo a sensazione. saluti
Ggr Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 14 minuti fa, captainsensible ha scritto: Bah guarda, stando a quanto scritto qui, sembrerebbe di no. https://www.audiophil-online.com/news/accuphase-e-4000-integrated-amplifier/ Ricorda invece il sigma drive che fu di Kenwood. CS Current feedback amplification circuit topology assures excellent phase characteristics in high range Io ho letto questo sul sito, poi magari ho inteso male
captainsensible Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 34 minuti fa, Ggr ha scritto: Current feedback amplification circuit topology assures excellent phase characteristics in high range Io ho letto questo sul sito, poi magari ho inteso male Stando agli schemi a blocchi pubblicati sembrerebbe no, però boh? CS 1
Dufay Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre 2 ore fa, ilmisuratore ha scritto: Questo non l'ho mai provato Che tipo di effetto provoca ? Ha diversi parametri regolabili e anche un sensore da mettere sugli altoparlanti. Si può passare da uno smorzamento basso ad uno altissimo praticamente infinito. Con smorzamento basso o medio il basso è lungo non troppo controllato piacevole ma poco "picchiato" come si dice. Via via che si aumenta il fattore di smorzamento il basso diventa sempre più fermo arrivando però a mio parere ad un limite nel senso che può diventare troppo secco con il contrabbasso che praticamente diventa privo di coda ed il tutto troppo asciutto.. È divertente questa cosa ad un certo volume decisamente alto ovviamente si sentivano tintinnare i bicchieri nella credenza ma questo succedeva solo da un certo smorzamento in e oltre riducendo lo smorzamento il tintinnio non si sentiva più quindi è come se l'energia trasferita nell'ambiente fosse inferiore. Alla fine per me è sempre meglio una via di mezzo perché lo smorzamento Massimo alla lunga mi pare un po' stancante all'ascolto. Con la musica classica ad esempio non andava bene 1 1
Dufay Inviato 11 Ottobre Inviato 11 Ottobre https://www.powersoft.com/it/products/amp-modules/ipalmod Diciamo che in ambito casalingo non lo definirei indispensabile , basta uno anzi meglio più sub di qualità, un buon ampli che li controlli bene e la possibilità di regolarli. Ipalmod amplia le possibilità e può farti divertire con la sua potenza facendo ballare le suppellettili. Io prenderei due ipalmode a pilotare uno i tre sub anteriori e l'altro i due posteriori con gli gli altoparlanti sostituiti con modelli ipal per sentire l'effetto che fa....
Gustavino Inviato 11 Ottobre Inviato 11 Ottobre 20 hours ago, supermike said: In realtà non esiste una catena senza controreazione perché il triodo possiede per sua natura una forma di controreazione elettrostatica locale incorporata. Quando la tensione di placca (anodo) scende all'aumentare della corrente, la sua capacità di attrarre elettroni dal catodo diminuisce, esercitando un'azione regolatrice intrinseca. Un ampli a valvole senza neanche la controreazione locale avrà una distorsione armonica nativa (di seconda armonica) molto elevata, un'impedenza altissima e quindi un damping factor ridicolo ovvero incapacità di pilotare un altoparlante di grosse dimensioni che richiede invece un buon damping factor. Insomma ci puoi pilotare solo tweeter e midrange caricati a tromba. Hai scoperto il vantaggio perfetto del triodo che nessun altro componente attivo di amplificazione possiede oltre la sua bassa impedenza d'uscita.....! Comunque si parlava di controreazione aggiunta esternamente sia locale che globale il push pull la cancella la seconda armonica per tua informazione.... Per tua informazione anche il diffusore possiede il suo damping factor cioè lo :smorzamento e questi si devono abbinare bene come in qualsiasi sistema comune ,se fossi in te eviterei di denigrare un suono che evidentemente non conosci....
supermike Inviato 11 Ottobre Inviato 11 Ottobre 3 ore fa, Gustavino ha scritto: Hai scoperto il vantaggio perfetto del triodo che nessun altro componente attivo di amplificazione possiede oltre la sua bassa impedenza d'uscita.....! @Gustavino L'impedenza d'uscita di un triodo seppur bassa lo è rispetto alle altre valvole ma non come quella di uno stato solido (infatti si misura in Kohm). Per questo, visto che i diffusori solitamente vanno dai 3 agli 8 ohm, abbisognano dei TU per adattarsi alle basse impedenze e quello che guadagni con la semplicità circuitale del triodo poi finisci col perderlo con il filo lungo diversi m del trasformatore. 3 ore fa, Gustavino ha scritto: il push pull la cancella la seconda armonica per tua informazione.... Non stavo parlando dei pushpull 3 ore fa, Gustavino ha scritto: Per tua informazione anche il diffusore possiede il suo damping factor cioè lo :smorzamento e questi si devono abbinare bene come in qualsiasi sistema comune ,se fossi in te eviterei di denigrare un suono che evidentemente non conosci.... Per tua informazione ho provato diversi triodi a casa mia e tutti si sono seduti con diffusori con impedenza da 4 a 8 ohm ed efficienza da 90-93 db, tutti. Soltanto qualche otl ha registrato performance migliori, ma mai a livello dei migliori stato solido. 1
Gustavino Inviato 11 Ottobre Inviato 11 Ottobre 36 minutes ago, supermike said: L'impedenza d'uscita di un triodo seppur bassa lo è rispetto alle altre valvole ma non come quella di uno stato solido (infatti si misura in Kohm). non ci sei proprio 700 Ohm per la 300B contro fino a Mega Ohm per i mosfet !!! 36 minutes ago, supermike said: er tua informazione ho provato diversi triodi a casa mia e tutti si sono seduti con diffusori con impedenza da 4 a 8 ohm ed efficienza da 90-93 db detta cosi non significa un tubo proprio ! sono 100 anni che ne godiamo appieno ! quello che conta sono lo smorzamento del diffusore e la sua fase non tormentata
supermike Inviato 11 Ottobre Inviato 11 Ottobre 1 ora fa, Gustavino ha scritto: non ci sei proprio 700 Ohm per la 300B contro fino a Mega Ohm per i mosfet !!! @Gustavino Stai facendo confusione o meglio ti stai arrampicando sugli specchi. L'impedenza di un amplificatore a stato solido che può arrivare fino ad 1 Mohm (ma anche oltre) è quella d'ingresso, non quella d'uscita che solitamente è inferiore a 1 ohm (tra 0,01 e 0,1 ohm) quindi l'ideale. Avere un'impedenza d'uscita del preamplificatore bassissima e un'impedenza del finale altissima è l'ideale, perché in questo modo azzeri tutte le perdite di tensione del segnale audio (senza dispersioni o attenuazioni). Inoltre è molto meno sensibile ai ronzii e alle interferenze elettromagnetiche. Il pre Soulution 727 ha l'impedenza d'uscita di appena 1 ohm; il suo partner ideale è il finale 717, che ha un'impedenza d'ingresso di 4.4 Mhom e d'uscita di 0,001 Ω praticamente delle misure perfette, con tanti saluti a tutti i valvolari di questo mondo! Quando l'ing. Creazzo di Ultrasound audio realizzò l'Otello ovvero il suo finale otl più costoso (all'epoca diceva che costasse 600.000 dollari) rivendicava proprio il dato incredibile dell'impedenza d'ingresso di 1Mohm (secondo egli mai raggiunta da nessun valvolare), a dimostrazione che sono le valvole che oggi corrono dietro alle misure dello stato solido. 1
Gustavino Inviato 11 Ottobre Inviato 11 Ottobre 1 hour ago, supermike said: Stai facendo confusione quella la fai tu visto che stavamo parlando di componenti attivi e non di ampli ... ricordi che hai sollevato tu la questione della triodo fb interna ??! qui solo ilgrafico corre dietro alle misure che servono a ben poco .....
