Rxy Inviato 5 Agosto Inviato 5 Agosto @beatleman E invece il sinfonia con le kt88,? Ha anche il tape monitor e se uno volesse potrebbe pure inserire un equalizzatore, anche se credo interessi a pochi. Costa sensibilmente più del triode 25 e anche del S6
beatleman Inviato 5 Agosto Inviato 5 Agosto @Rxy purtroppo non posso dirti nulla, quello in particolare non l'ho mai sentito suonare.
beatleman Inviato 5 Agosto Inviato 5 Agosto 2 ore fa, Sognatore ha scritto: per fortuna non è l'unica persona al mondo che modifica i crossover.... Certamente, quando ti riprenderà la voglia di giocare penso che anche da noi in Italia ci siano dei tecnici competenti che possano darti quanto meno un buon consiglio in tal senso.
il reba Inviato 5 Agosto Inviato 5 Agosto Sto cercando due finali da abbinare ai Quad II classic per pilotare i woofers delle Forte, la situasione è MOLTO più desolante di quanto immaginassi... Vorrei trovare 2 mono con volume per sistemarli vicino ai Quad, vorrei che non fossero apparecchi PRO, ho trovato solo dei Topping LA90 che si potrebbero mettere a ponte ma non si capisce se in modalità mono la manopola del volume funzioni o meno, leggo anche che non sono apparecchi famosi per la loro affidabilità... Mi dite che soluzione avete adoperato se biamplificate i vostri diffusori? Grazie
Sognatore Inviato 5 Agosto Inviato 5 Agosto 5 ore fa, beatleman ha scritto: da noi in Italia ci siano dei tecnici competenti Ne sono certo....
beatleman Inviato 6 Agosto Inviato 6 Agosto @il reba in casa Quad con le Klipsch sarei curioso di ascoltare il preamplificatore 33 con due mono 303. Chissà,prima o poi...
Giannimorandi Inviato 6 Agosto Inviato 6 Agosto @il reba io utilizzo sui woofer un parasound hca-800ii è un po vecchio ma anche i nuovi modelli hanno il controllo del livello in entrata
il reba Inviato 6 Agosto Inviato 6 Agosto Grazie. Ieri ho interpellato l'AI (non senza tapparmi il naso, non amo farlo e alimentare ancora di più questa diabolica invenzione che ci sterminerà tutti) per chiedere se fosse possibile collegare un pre passivo DOPO il pre attivo per gestire una coppia di finali mono atti ad alimentare i soli woofer. Mi ha risposto (con grande perizia tecnica) che è teoricamente possibile ma che il pre attivo vedrebbe un'impedenza troppo elevata e quindi sconsiglia di farlo. Ieri sera grazie al gentilissimo Erik il rosso si è provato ad usare un Topping da 80 w con controllo di volume e tutto ha funzionato bene. Ora mi chiedo, perchè il pre passivo no mentre quello che ritengo essere un volume passivo che alimenta un ampli in classe D invece va bene? Non è un volume anche questo? perchè viene tollerato dal pre attivo? Grazie
Erik il Rosso Inviato 6 Agosto Inviato 6 Agosto @il reba Un preamplificatore attivo amplifica il segnale e lo rende più forte e stabile prima di inviarlo al finale di potenza. Può pilotare qualsiasi finale senza problemi, anche con cavi lunghi, e spesso offre maggiore dinamica e controllo. Un preamplificatore passivo non amplifica nulla: si limita a regolare il volume attenuando il segnale. È più semplice e non introduce rumore proprio, ma funziona bene solo se sorgente, finale e cavi sono perfettamente compatibili. Altrimenti il suono può perdere dinamica, corpo e brillantezza. sostanzialmente, se tu mettessi un pre passivo e poi un finale senza regolazioni di volume, cosa potrebbe succedere nel tuo impianto, succederebbe che tu nell’ascoltare musica per regolare il volume di ascolto che ti piace interverresti sul principale il benchmark e di fatto regoleresti il volume contemporaneamente sui due amplificatori uno sono i finali senza regolazione di volume che comandano i medio alti. L’alto amplificatore è quello dei bassi ma devi ovviamente bilanciare i due segnali in modo che i due livelli siano compatibili. Se tu devi solo attenuare il volume dell’amplificatore dei bassi, un pre passivo va bene perché è una resistenza e T abbassa il livello dei bassi. Se tu, ipotesi che può benissimo verificarsi soprattutto nel caso tuo che hai medio e alti molto efficienti con le trombe che già tendono a prevalere sui bassi, potresti avere necessità di dover aumentare il livello dell’amplificatore dei bassi, cosa che con un pre passivo non puoi fare proprio perché è una resistenza che riduce esclusivamente la tensione in ingresso e non può aumentarla. Spero ti sia chiaro, ciao alla prossima
il reba Inviato 6 Agosto Inviato 6 Agosto Quello te lo offro volentieri a prescindere. Però dovrò rileggere tutto almeno un'altra volta...
raf_04 Inviato 19 Agosto Inviato 19 Agosto Intanto in questo periodo di "saldi" mi sono portato a casa un bel Unison Research Triode 25. Non vedo l'ora di provarlo con le mie La Scala, appena le temperature lo consentiranno 1
ildoria76 Inviato 19 Agosto Inviato 19 Agosto @raf_04 lo stavo per prendere 4 anni fà da Mino, ascoltai lui il LuxmanSQ-N150 e un Uesugi con le Forte III ma alla fine scelsi il Pegaso
Jarvis Inviato 20 Agosto Inviato 20 Agosto @raf_04 Dovrebbe soddisfarti, con un suono morbido e fluido, ancor più nella modalità triodo. Secondo me vanno benissimo gli Unison, a partire dal simply Italy. Facci sapere come ti trovi, buoni ascolti 1
Pubblicato da Admin,
istruzioni importanti sulla discussione
Raccomandato da Admin
0 reazioni
Vai a questo messaggio
