Confronto tra integrati: McIntosh, Gryphon, Burmester
42 minuti fa, Zio David ha scritto:
deve suonare oltre la mezz'ora prima che gli autoformer raggiungano la temperatura di esercizio quindi all'inizio
Di tutto quello che si scalda in un ampli, perchè pensi proprio ai trasformatori di uscita?
https://melius.club/topic/925-confronto-tra-integrati-mcintosh-gryphon-burmester/#findComment-26377
Beh perchè lì passa una corrente debole rispetto alla 220V che arriva nel trafo di alimentazione, così, anche ad ampli caldo (acceso da tempo ma senza suonare, erogare) se i trafi di uscita, che scaldano solo quando portano musica alle casse sono freddi, il suono è piu esile ed asciutto, provare per credere.
Nei valvolari si pensa che debbano scaldare le valvole, le quali invece entrano in temperatura di esercizio molto prima dei trasformatori di uscita..
gli ampli a ss Mc che ne sono dotati, nel primo periodo di ascolto risentono di questo
Comunque siamo OT, la discussione verte sul confronto fra 3 amplificatori integrati
https://melius.club/topic/925-confronto-tra-integrati-mcintosh-gryphon-burmester/#findComment-26393
I trafi di uscita si scaldano molto con l’uso e scaldandosi anche solo il filo conduttore diminuisce la resistenza.
ecco perché ( ulteriore motivo) i valvolari hanno bisogno di tempo per cantare al meglio.. e ciò vale anche per gli apparecchi dotati di trafi di uscita.
https://melius.club/topic/925-confronto-tra-integrati-mcintosh-gryphon-burmester/#findComment-26657
Sono d'accordo con @alexis@Zio David , non per le mie conoscenze in elettrotecnica o elettronica, che sono nulle, ma per averli ascoltati. Dopo mezz'oretta dall'accensione il suono diventava più dolce e aggraziato. Purtroppo un ascolto fugace di un'oretta in tutto, quindi non posso dare pareri "attendibili".
Direi comunque che, potendoseli permettere, si tratta di 3 ottimi apparecchi. Credo, non avendo ascoltato Gryphon e Burmester ma avendo sentito e letto pareri di chi li ha posseduti, che in tutti e 3 i casi si debba porre accortezza nell'abbinamento con i diffusori. Di solito si usa partire dai diffusori per comporre l'impianto
https://melius.club/topic/925-confronto-tra-integrati-mcintosh-gryphon-burmester/#findComment-27349
Concordo che i valvolari hanno bisogno di scaldarsi, ma la resistivita'  di un conduttore aumenta con la temperatura non diminuisce. Giusto per amor di precisione.
https://melius.club/topic/925-confronto-tra-integrati-mcintosh-gryphon-burmester/#findComment-27452
9 ore fa, subsub ha scritto:
non penso che un campo magnetico che trasla informazione audio possa cambiare il carattere dell ampli.
Comunque i trafo di uscita fanno parte del circuito dello stadio finale sia per i valvolari che per i Mc Intosh
https://melius.club/topic/925-confronto-tra-integrati-mcintosh-gryphon-burmester/#findComment-27502
1 ora fa, Elettro ha scritto:
Tutte le elettroniche suonano meglio dopo un variabile ragionevole tempo dall'accensione, giradischi + testina, compresi.
Questo è risaputo, non c'è bisogno di ribadirlo credo
Se suonano meglio i mcintosh, lo faranno anche i Burmester e Gryphon.
Certamente, però gli Mc dotati di autoformer impiegheranno piu tempo a raggiungere il loro suono standard rispetto alle altre amplificazioni
Mi scuso con l'autore del 3D e con la moderazione per l'ennesimo OT ricordando a me stesso ed ai colleghi forumers di intervenire relativamente alle preferenze personali fra Gryphon Diablo 300, Burmester 032/082 e McIntosh Mc 8000/9000
https://melius.club/topic/925-confronto-tra-integrati-mcintosh-gryphon-burmester/#findComment-27704
Grazie @glucar!😁
Mi trovi d’accordo sul fatto che l’impianto andrebbe composto a partire dai diffusori 👍
Se qualcun altro volesse scrivere le sue impressioni circa questi integrati, lo leggo volentieri😁😉
https://melius.club/topic/925-confronto-tra-integrati-mcintosh-gryphon-burmester/#findComment-27866
