Come scegliere il subwoofer, guida 2026
appecundria
1.644 visite
Con questo articolo concludo la mia personale Trilogia del Woofer. Questa volta si parlerà del subwoofer, senza dimenticare il solito avviso al cortese lettore: giocoforza ci sono delle semplificazioni, forse a volte anche eccessive ma l’articolo non ha pretese di esaustività. Puoi fare clic sulle immagini per ingrandirle.
Per approfondire ecco le due precedenti puntate:
Per una introduzione al tema più semplice resta utile anche l'articolo Come scegliere il subwoofer, mini guida 2020 per neofiti
Il sub e i diffusori
Ben lo sa ogni audiofilo navigato: un subwoofer può essere eccellentesub-multiamplificazione.thumb.webp.4367257cbf2d9ab7fcd1019bdff73a47.webp sulla carta e integrarsi male con diffusori e ambiente.
Non basta che “scenda più in basso”: deve raccordarsi ai satelliti senza sovrapposizioni, cancellazioni o rigonfiamenti nella zona d’incrocio. Qui conta soprattutto la fase: l’inversione 0°/180° offre una correzione grossolana, mentre fase continua e delay digitale permettono un allineamento più preciso. Particolarmente utili sono le uscite passa-alto verso il finale o i diffusori attivi. Il sub non viene più semplicemente aggiunto in parallelo: il segnale viene diviso a monte degli amplificatori, realizzando una vera multi amplificazione con crossover elettronico. Sollevare i woofer principali dalle frequenze più profonde può ridurne escursione e distorsione nonché aumentare il margine dinamico dell’intero sistema.
La stanza e il sub crawl
Alle basse frequenze la stanza diventa parte integrante del sistema acustico. Modi propri, distanze dalle pareti, posizione del punto d’ascolto e geometria dell’ambiente possono incidere sulla risposta più della differenza fra due subwoofer della stessa fascia. Per questo il posizionamento viene prima dell’equalizzazione: spostare il sub anche di poche decine di centimetri può cambiare sensibilmente picchi, cancellazioni e decadimento.
Un metodo empirico molto utile per individuare rapidamente le zone favorevoli è il sub crawl, illustrato nella figura. Invece di spostare più volte il sub e tornare ogni volta al punto d’ascolto, si fa il contrario: si colloca temporaneamente il sub nella posizione dell’ascoltatore, si riproduce un segnale ricco di basse frequenze o uno sweep e ci si muove lungo pareti, angoli e possibili punti di installazione. Per il principio di reciprocità acustica, le zone in cui il basso risulta più regolare sono buone candidate per la collocazione definitiva del sub.
sub-crawl.thumb.webp.93e9dff350bb7a241d6bdeac2c2a6637.webpNon va cercato il punto in cui il basso è semplicemente più forte, ma quello in cui appare più uniforme, senza una frequenza dominante o buchi evidenti. Conviene individuare due o tre posizioni promettenti, spostare realmente il sub in quei punti e verificare il risultato dal posto d’ascolto. Il sub crawl non sostituisce una misura con REW: serve soprattutto a restringere rapidamente il campo delle prove.
Una volta scelta la posizione, entrano in gioco room gain ed equalizzazione. La crescita naturale della risposta verso le frequenze più basse non è necessariamente un difetto e una curva perfettamente piatta non è sempre l’obiettivo migliore. Il DSP è molto efficace nel ridurre i picchi modali, molto meno nel colmare cancellazioni profonde, dove aumentare il guadagno significa spesso soltanto richiedere più potenza ed escursione.
Anche un secondo sub può aiutare: collocato in una posizione diversa, eccita i modi della stanza in modo differente e può rendere la risposta più uniforme su un’area d’ascolto più ampia. È un principio diverso dal force balancing di due woofer contrapposti nello stesso cabinet, che serve soprattutto a ridurre le vibrazioni del mobile.
La sequenza più efficace resta: posizionamento → misura → crossover → livello e fase/delay → equalizzazione
La posizione regola innanzitutto il rapporto fra sub e stanza; crossover, livello e fase definiscono invece quello con i diffusori. L’equalizzazione viene per ultima, dopo avere risolto per quanto possibile i problemi con geometria e allineamento.
Il criterio finale è semplice: un sub ben integrato non dovrebbe farsi riconoscere come sorgente separata. Dovrebbero essere i diffusori principali a sembrare più estesi, autorevoli e meno affaticati.
Sei approcci per sei subwoofer
Ho selezionato sei modelli entro i duemila euro che adottano soluzioni differenti e rappresentano modi diversi di affrontare soprattutto i due problemi centrali nell’uso di un subwoofer: l’integrazione con i diffusori principali e quella con l’ambiente.
La selezione non vuole costruire una indicazione assoluta né tantomeno una classifica, i sei subwoofer sono quindi ordinati semplicemente per classe di prezzo crescente.
  • Focal Sub One: doppio 8" e  integrazione fine con i diffusori
Il Sub One di Focal impiega due woofer da 8" montati sui lati opposti del cabinet, pilotati da un’amplificazione in classe D da 2 × 100 W RMS. I due trasduttori non lavorano uno sul canale sinistro e uno sul destro: ricevono la stessa componente bassa mono, ottenuta dalla somma dei due canali. Il Sub One dispone di ingressi e uscite XLR stereo, passa-basso regolabile per il sub, passa-alto selezionabile verso finale o monitor, regolazione continua della fase, inversione di polarità e bypass. Per integrazione precisa si intende proprio questo: scegliere una frequenza di crossover coerente con l’estensione reale dei diffusori, evitare sovrapposizioni eccessive, alleggerire i woofer principali dalle frequenze più profonde e regolare fase e polarità affinché sub e diffusori si sommino correttamente al punto d’ascolto. In questa configurazione il Sub One può essere inserito direttamente nella catena come crossover elettronico a monte degli amplificatori, realizzando una vera multi amplificazione.
Dati essenziali: 2 × 8", 200 W RMS complessivi, risposta dichiarata 32–120 Hz, ingressi e uscite XLR, passa-alto 60/90 Hz, fase regolabile.
Vedi il prezzo attuale su Amazon https://link.amazon/B05O36vhB
  • SVS SB-1000 Pro: versatile 12” sealed con DSP
L’SVS SB-1000 Pro adotta un singolo driver da 12" in cassa chiusa, pilotato da 325 W RMS, ma affianca a questa impostazione tradizionale una gestione digitale molto completa. Tramite app Bluetooth è possibile regolare crossover, fase, polarità, preset, room gain compensation e PEQ a tre bande, adattando con precisione il sub sia all’ambiente sia ai diffusori principali. È quindi un progetto acusticamente convenzionale ma molto flessibile nell’uso, facile da inserire tanto in un sistema stereo quanto in un impianto home theater dotato di uscita sub. Tra i modelli selezionati è probabilmente quello più universale per facilità di integrazione e possibilità di regolazione.
Dati essenziali: 12", 325 W RMS, cabinet chiuso, risposta dichiarata fino a 20 Hz, DSP, PEQ e controllo via app.
Vedi il prezzo attuale su Amazon https://link.amazon/B09EJkzfy
  • Kali Audio WS-12 V2: potenza, DSP e crossover flessibile
Il WS-12 V2 è, per impostazione, il modello più vicino a un sub professionale. Utilizza un woofer da 12" ad alta escursione, con notevole capacità dinamica, abbinato a una sezione DSP particolarmente flessibile. Il crossover è configurabile fra 50 e 110 Hz con passi di 5 Hz; alle uscite XLR viene inviato il segnale passa-alto complementare destinato ai diffusori principali. La combinazione fra elevato output, crossover finemente regolabile e possibilità di inserimento diretto nella catena lo rende uno dei modelli più versatili della selezione per sistemi 2.1 ad alte prestazioni.
Dati essenziali: 12", 500 W continui, 1.000 W di picco, 123 dB dichiarati, crossover 50–110 Hz, ingressi RCA/XLR-TRS, uscite XLR.
Vedi il prezzo attuale su Amazon https://link.amazon/B0gTJZEWr
  • REL HT/1205 MKII: l’impatto del 12" sealed tradizionale
Il REL HT/1205 MKII adotta l’impostazione più tradizionale tra i sub della selezione: woofer frontale da 12" in cassa chiusa, amplificazione in classe D da 500 W RMS e regolazioni affidate a livello, crossover e fase. Non offre app, PEQ o correzione automatica, quindi l’integrazione dipende soprattutto dalla messa a punto manuale. REL dichiara un’estensione fino a 22 Hz a -6 dB in ambiente, dato che va letto con cautela perché non è direttamente confrontabile con specifiche espresse a ±3 dB da altri produttori. È quindi un progetto semplice nell’architettura e orientato soprattutto a capacità dinamica e immediatezza d’uso, senza dipendenza dal DSP utente.
Dati essenziali: 12", 500 W RMS, cassa chiusa, 22 Hz a -6 dB dichiarati, ingressi RCA/LFE.
Vedi il prezzo attuale su Amazon https://link.amazon/B07mFqcq0
  • ADAM Audio Sub10 MK2: precisione e integrazione in sistemi bilanciati
L’ADAM Sub10 MK2 nasce per il monitoraggio professionale e adotta un’impostazione piuttosto classica: woofer da 10", amplificazione da 200 W RMS, ingressi e uscite stereo RCA/XLR e crossover analogico. Il passa-basso è regolabile fra 50 e 150 Hz, mentre sulle uscite verso i diffusori è previsto un passa-alto fisso a 85 Hz. Questo permette di inserire il sub direttamente nella catena e realizzare una multi amplificazione con crossover elettronico. Il limite è proprio il taglio passa-alto fisso: 85 Hz può risultare un po’ elevato con diffusori già estesi in basso e offre meno libertà di fine tuning rispetto a Focal e Kali.
Dati essenziali: 10", 200 W RMS, estensione dichiarata fino a 25 Hz, crossover 50–150 Hz, RCA e XLR stereo, passa-alto 85 Hz.
Vedi il prezzo attuale su Amazon https://link.amazon/B07dd0OfS
  • SVS 3000 Micro R|Evolution: force balancing e minimo ingombro
Il 3000 Micro R|Evolution è dotato di due woofer da 9" contrapposti in configurazione force-balanced: le reazioni meccaniche dei due trasduttori tendono a compensarsi, riducendo le vibrazioni del cabinet e permettendoSVS3000MicroREvolution.thumb.webp.ae177c4f4bdae09b03025e4a17dc179f.webp elevate escursioni in un volume molto contenuto. L’amplificazione da 1.200 W continui e il DSP integrato gestiscono crossover, fase, polarità, PEQ, room gain, preset e Auto Room EQ tramite app. SVS dichiara un’estensione fino a 20 Hz, risultato notevole considerando le dimensioni estremamente compatte del cabinet. È quindi il modello della selezione nel quale miniaturizzazione, potenza e controllo digitale risultano maggiormente integrati.
Dati essenziali: 2 × 9" contrapposti, 1.200 W continui, risposta dichiarata 20–230 Hz ±3 dB, DSP, PEQ, Auto Room EQ e controllo via app.
Vedi il prezzo attuale su Amazon https://link.amazon/B0aP1yY7F
Cosa se ne dice in rete
Sul versante dell’integrazione, Focal Sub One e SVS SB-1000 Pro ricevono riscontri coerenti con le rispettive impostazioni. Del Focal, nelle prove professionali, ricorrono soprattutto naturalezza, controllo e capacità di estendere la risposta senza rendere evidente la presenza del sub. Il limite più intuitivo resta la capacità assoluta del doppio 8", che però non nasce per competere con i 12" sui livelli nell’ultima ottava. Per l’SB-1000 Pro il materiale è abbondante e uniforme: vengono apprezzati equilibrio, dimensioni contenute e soprattutto la facilità con cui app e PEQ permettono di adattarlo a diffusori e ambiente. Su Melius compaiono esperienze dirette con Indiana Line Diva, B&W 606 ed ELAC Adante nelle quali ricorrono proprio facilità di integrazione, presenza “discreta” del sub e utilità delle regolazioni via Bluetooth; in un caso il PEQ, utilizzato con microfono e strumenti di misura, viene indicato come particolarmente utile per attenuare le risonanze ambientali. Emergono però anche i limiti prevedibili di un sealed relativamente compatto: chi cerca altissima pressione alle frequenze più profonde o deve sonorizzare ambienti importanti guarda naturalmente ai modelli superiori della stessa gamma. Kali WS-12 V2 e REL HT/1205 MKII rappresentano quasi i due estremi opposti della selezione.
Sul Kali il materiale editoriale indipendente è meno abbondante, ma i commenti disponibili convergono su headroom, capacità dinamica, rapporto prestazioni/prezzo e flessibilità del crossover. Sul REL il consenso è invece più consolidato e ruota attorno a punch, articolazione e capacità di restituire un basso fisico e controllato, soprattutto sopra i 30 Hz; il rovescio della medaglia è che non nasce per massimizzare l’output a 20 Hz. Anche su Melius il giudizio è interessante proprio perché non univoco: nella discussione dedicata all’impiego musicale del HT/1205 con Monitor Audio Studio 20 convivono iniziali perplessità sull’opportunità di aggiungere un sub, richiami alla vocazione HT della serie e, dopo la messa a punto, un’esperienza d’uso decisamente positiva. È un buon esempio di quanto il risultato dipenda meno dall’etichetta commerciale del prodotto e più dall’integrazione concreta nel sistema. L’ADAM Sub10 MK2 gode naturalmente di una reputazione molto solida nel mondo studio: linearità, controllo, buona riserva dinamica e capacità di scomparire come sorgente separata sono gli aspetti che ricorrono più spesso. Le osservazioni critiche riguardano soprattutto la flessibilità: il passa-alto fisso a 85 Hz può risultare poco adattabile con diffusori già estesi in basso e la dotazione di controllo è inevitabilmente meno sofisticata rispetto ai sub più recenti con DSP e app.
Per ADAM, come per Focal e Kali, non emerge però da Melius un corpus abbastanza specifico sul modello da aggiungere qualcosa di realmente significativo alle fonti professionali. Il caso più interessante è forse quello dell’SVS 3000 Micro R|Evolution, perché il modello è recente e il materiale indipendente è inevitabilmente meno consolidato. I primi riscontri convergono su estensione sorprendente rispetto alle dimensioni, notevole capacità dinamica per il volume del cabinet e grande flessibilità del DSP, ma il limite fisico non scompare: un cabinet molto più grande, a parità di qualità progettuale, può offrire maggiore output assoluto. Qui Melius permette però di allargare lo sguardo al precedente 3000 Micro e alla famiglia SVS 3000. Già nel 2021 il 3000 Micro aveva suscitato una discussione specifica proprio sulla possibilità che due piccoli woofer contrapposti potessero fornire bassi realmente profondi e confrontarsi con l’SB-3000, mettendo al centro il compromesso fra dimensioni, superficie radiante, escursione e pressione ottenibile.
In un’altra discussione dedicata ai sub compatti viene proposto esplicitamente come alternativa quando ingombro e possibilità di regolazione sono prioritari. Le esperienze relative all’SB-3000 aggiungono però un elemento utile: più potenza, woofer più grande e dati di targa migliori non garantiscono automaticamente un risultato superiore nella singola stanza. Un utente passato dall’SB-2000 all’SB-3000 ha per esempio descritto una risposta percepita come meno equilibrata nel proprio ambiente di 12 m², caso che non dimostra un difetto del modello ma ricorda quanto posizione, crossover e modi ambientali possano prevalere sulle specifiche nominali.
  • Melius 10
  • Thanks 5
8 Commenti
Commenti Raccomandati
CarloCa
Ciao cosa mi consigli per le Falcon?
appecundria
@CarloCa la cosa migliore è sempre provare. Se non hai questa possibilità, col SVS SB-1000 Pro caschi sempre in piedi.
BEST-GROOVE
Peccato non aver incluso anche un Velodyne al posto di un Svs considerato che in questo articolo c'è ne sono ben due.
appecundria
2 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto:
Velodyne
È vero, ma sai l'offerta sul mercato è larghissima, qualcuno resta fuori per forza. Per questo ho selezionato più che 6 prodotti, 6 approcci possibili.
officialsm
Avete dei prodotti da consigliare come crossover (scenario multiamplificazione attiva)?
scroodge
@appecundria senti...
Grazie!
appecundria
Non particolarmente. Ti consiglio di aprire una discussione in Riproduzione Audio.
