grisulea Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno 5 minuti fa, SimoTocca ha scritto: Mi stavo appunto chiedendo quale utilità sia insistere su un punto che abbiamo chiarito. L'utilità sarebbe quella di chiamare le cose per quel che sono. Sempre interessi la definizione di un termine. 10 minuti fa, SimoTocca ha scritto: ribadisco che “toccando” il progetto originale con un crossover elettronico esterno vai a modificare, in maniera sostanziale, il risultato sonoro finale di quel diffusore.. Questo è in parte vero tanto che se il risultato ti piace non vale la pena cambiare. 11 minuti fa, SimoTocca ha scritto: Tu piuttosto, che esperienza hai? Provato alcune volte, nessuna differenza, meglio un ampli più potente. Se i tuoi vanno in mono e possono pilotare i 3 ohm, in mono, ti suggerirei di provare. 13 minuti fa, SimoTocca ha scritto: Hai una tua esperienza personale da portare? Uso da oltre 20 anni la multimplificazione vera.
MaurilioMc Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno Caro Simo Tocca, nessuno, ne Aniroceppa ne grisulea ne io ci permettiamo di volerti convincere che quello che pensiamo noi sia giusto e quello che pensi tu sia sbagliato, ma ognuno ha diritto, se non offende nessuno e non mi pare sia questo il caso, di esprimere il proprio parere. Non si tratta di voler spaccare il capello in quattro o disquisire sul sesso degli angeli ma di fare chiarezza dal punto di vista tecnico. La biamplificazione cosiddetta passiva, va benissimo, se piace, ma non ha nulla da spartire con la multiamplificazioe Vera e questo senza voler offendere nessuno. Hai ragione Edoardo.
Questo è un messaggio popolare. grisulea Inviato 13 Giugno Questo è un messaggio popolare. Inviato 13 Giugno 19 minuti fa, SimoTocca ha scritto: Anche la BiAmplificazione “passiva” può dare lungo a miglioramenti assolutamente notevoli e da considerare… con il vantaggio di mantenere il progetto originale pressoché invariato. Io credo semplicemente che tu ti sia accorto che un economico classe d suona meglio di quel morbidone e fiaccotto di levinson. Cosa che scrissi già anni fa e che a tale Oscar parve lesa maestà. Sia chiaro, mi fa molto piacere per te. 5
captainsensible Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno @grisulea vabbè ma anche in passivo qualcosa fa. Non raddoppia la potenza ma sgravi l'ampli della via alta dalla gestione dei bassi, o no? CS
grisulea Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno Adesso, captainsensible ha scritto: vabbè ma anche in passivo qualcosa fa. Non raddoppia la potenza ma sgravi l'ampli della via alta dalla gestione dei bassi, o no? Non esattamente, l'ampli amplifica tutta la banda, se il carico è relativamente facile non senti alcuna differenza. Le magne sono quasi delle resistenze. In alcuni casi spaccare il carico in due potrebbe avere vantaggi. Io non ho mai sentito differenza. La potenza quella è. Comunque se lui dice che va meglio non può che essere così, in qualche modo riesce a sfruttare in parte il differente carico degli ampli. Ma ritengo che con maggiore potenza da un solo ampli sentirebbe tanto quanto ed avrebbe doppia potenza.
captainsensible Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno @grisulea be' l'ampli della via alta eroga la sola potenza di quella banda, però perche' sulle basse frequenza vede una impedenza alta per via del filtro. Il vantaggio è questo. CS
Aniroceppa Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno Ripropongo la domanda : perché non provare ad usare i due ampli messi a ponte, uno per canale aumentando così di molto la potenza? Non lo consentono? 1
appecundria Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno 1 ora fa, SimoTocca ha scritto: “toccando” il progetto originale con un crossover elettronico esterno vai a modificare, in maniera sostanziale Non conosco il xover delle tue casse ma c'è da dire che molto spesso questo non si limita a dividere le frequenze e non può essere swappato da un semplice filtro elettronico. 1
Partizan Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno 23 minuti fa, Aniroceppa ha scritto: Ripropongo la domanda : perché non provare ad usare i due ampli messi a ponte, uno per canale aumentando così di molto la potenza? Non lo consentono? No, ho controllato le specifiche. Ciao. Evandro
grisulea Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno 48 minuti fa, captainsensible ha scritto: Il vantaggio è questo Certo. Sulla carta. L'ampli genera comunque la tensione massima sui picchi dei bassi anche se non eroga corrente e parliamo di ampli si tensione. Inoltre il clipping è identico sia con uno che con due ampli. In pratica uno spreco. Gli ampli anche se due clippano come fosse uno.
Dubleu Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno meglio la biamplificazione verticale in questo caso. Usare l'alimentazione di un ampli per la parte alta poco gravosa, ed una alimentazione per solo i bassi molto più sgravosi non è il top. L'alimentazione di un ampli per un unico diffusore darebbe più energia alla parte bassa, restando più pulita tuta la gamma
MaurilioMc Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno Non so perché il sistema ha pubblicato per due volte la stessa risposta quasi identica. Forse, senza volerlo, ho cliccato due volte invia risposta. Chiedo scusa per l'eventuale errore.
Bunker Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno Tutti i gusti sono gusti, e dunque il desiderio di non alterare le caratteristiche acustiche originali di un diffusore, a cui magari si e' abituati e che si apprezza, e' rispettabilissimo Fatta questa premessa, non e' detto che le Magneplanar, cosi come qualsiasi altro diffusore, non siano migliorabili con una "vera" multiamplificazione. Oltre ai vantaggi evidenziati da altri, occorre ricordare che i crossover passivi, compresi quelli delle Magneplanar, non consentono la gestione di alcuni importanti parametri che sono invece facilmente gestibili con un crossover attivo, come fase e ritardi, tanto per dirne un paio, che comportano miglioramenti oggettivi e di indubbio impatto acustico. Nel caso specifico delle Magnepan c'e' un thread su DIY Audio che riassume le migliorie che si possono apportare ad alcuni modelli di Magnepan multiamplificando. L'ho ritrovato e lo linko nel caso in cui a qualcuno interessi. Link E' anche vero che ottimizzare a dovere un sistema multiamp puo' risultare al di la delle capacita e/o del tempo a disposizione dell'audiofilo medio, soprattutto di quello che preferisce ascoltare musica anziche "smanettare". Questo rende ancora piu rispettabile la scelta di optare per soluzioni piu "semplici", sia pure meno efficaci. 1
