Bi-Amplificazione con ampli in classe D: nuova esperienza istruttiva …
SimoTocca
4 minuti fa, grisulea ha scritto:
E dove sta scritto che diventano più potenti.
Non ha scritto che “diventano più potenti”! Ha scritto che l’ampli che si occupa della gamma bassa è diverso da quello che eroga potenza per la gamma medio acuta. È questo facilita il lavoro…
captainsensible
6 minuti fa, grisulea ha scritto:
Sul carico arriva la stessa identica tensione di uno
10 minuti fa, captainsensible ha scritto:
Supponi che entrambi abbiano la potenza massima di 2 watt.
Supponi male, entrambi erogheranno la stessa identica tensione e saranno vicini o lontani dal clipping allo stesso modo indipendentemente da quanti watt stanno erogando e chi dei due. Ripeto, il vantaggio potrebbe essere che uno dei due ampli debba erogare meno corrente, se è un ampli scarso potrebbe avvantaggiarsi. Ma se si usa un ampli che ha abbastanza corrente e di conseguenza potenza quel vantaggio non esiste. Meno corrente significa comunque meno potenza non di più. Sono ampli di tensione, quella va guardata.
Voi state adducendo al così detti biamping i vantaggi della vera multimplificazione, vantaggi che evidentemente non può avere.
captainsensible
Guarda secondo me non è così il ragionamento, però non ho adesso voglia di discutere di sta questione.
Comunque se lui è contento va bene così.
Ciao
CS
Ma non è esattamente così, in pratica è come se ne usassi metà di uno e metà dell'altro. Una metà di entrambi finisce sprecata. Il comportamento delle due metà è quasi lo stesso. Questo quasi dipende dal carico. Con carico quasi puramente resistivo e costante la differenza è irrilevante. Più il carico delle due metà differisce e più una delle due metà, quella meno critica, si avvantaggia. Ma un singolo ampli di capacità doppia va meglio perché ha meno problemi anche a pilotare la metà più difficile.
Totalmente d'accordo.
MaurilioMc
Inutile girarci intorno, il biamping è una cosa e la biamplificazione, che può essere solo attiva, è un altra.
captainsensible
@MaurilioMc Ok, ma non è che puoi estirpare un crossover d'amble' e sostituirlo con uno attivo.
Non e' automaticamente una a uno la sostituzione.
Bisogna capire cosa faceva il crossover e se la cosa è fattibile.
IMHO
CS
MaurilioMc
Certo che no. Se vuoi migliorare non puoi improvvisare nulla. Mai detto che la biamplificazione attiva sia semplice e immediata, anzi è estremamente impegnativa,ma se ben studiata, alla fine dona risultati straordinari.
L'uso di un crossover elettronico nella biamplificazione consente di usare una pendenza di crossover di 48 dB difficilmente realizzabile con un crossover passivo
Avevo letto anni fa su Suono che la multiamplificazione consentiva di avere il triplo della potenza su metà dell'impedenza
loureediano
Purtroppo lo dico io per esperienza
In passato ho praticato la biamplificazione passiva, i vantaggi erano veramente minimi, assolutamente non congrui per la spesa doppia, poi essendo a valvole anche manutenzione doppia.
Adesso ho due monofonici, altra storia
Mentre per i classe D ho preso apposta 2 amplificatori stereofonici commutabili in mono, e li uso solo in mono, così ho molta più potenza, in biamplificazione avrei pochissimi vantaggi se non nessuno.
Quali hai preso ?
Rispetto ai Norma,  come li giudichi ?
