Come leggere le misure di Audio Review sulle casse e relazionarle con l'ascolto
Audio review ha smesso di misurare la intermodulazione da decenni .
I risultati erano quasi sempre uguali per tutti i sistemi di altoparlanti
ilmisuratore
Secondo i canoni SMPTE o DIN potrebbe essere come dici...ma "indirettamente" AR effettua comunque un test di intermodulazione tramite la TND
La TND, per definizione, rileva tutti i tipi di distorsione
Peccato che la lettura di questa ottima metodologia viene generalmente sporcata dai soliti artefatti della misura stessa
Forse AR ha cominciato con la TND e continua su questi binari per mantenere anche una certa archiviazione di dati...ma si potrebbe fare di piu, rendendo omaggio a determinate tecniche che mostrano risultati molto piu trasparenti e ben interpretabili
La distorsione integrale non implica l'utilizzo a prescindere di segnali isoenergetici...si può benissimo usare un segnale 1/f, quindi rendere molto più congrua la comparazione (che con una TND ben sincronizzata esiste eccome)
ilmisuratore
Dovremmo prendere spunto (e atto) da Klippel
La mappatura della Distorsione Multi-tono (MTD): Klippel calcola la Multi-tone Distortion, che concettualmente è la "cugina" della TND
Misura il rapporto tra l'energia dei toni fondamentali e l'energia di tutto ciò che appare nei "bin" vuoti dello spettro (che include sia la distorsione armonica che quella di intermodulazione)
Tutto questo senza le rogne di tenere in piedi un setup rigorosamente sotto il medesimo clock e con il rischio di vedersi comparire ogni volta righe spettrali scorrelate dalle non linearità effettive
ilmisuratore
Questo non significa che i "crash test" non abbiano una sua utilità
Se ad un woofer gli mando un tono sinusoidale a 30 hz e questo produce delle componenti armoniche molto basse...già è indicazione di ottima tenuta in potenza, che produce una bassa distorsione (indice di resa meccanica molto buona) dalla quale ovviamente ne scaturirà un altrettanto bassa distorsione da intermodulazione
Tutte le misure hanno un senso e un perchè, ma ogni misura serve anche ad un perchè...poichè a seconda di ciò che si deve osservare alcune non andrebbero nemmeno effettuate  (ad esempio se l'indagine verte a dipanare i condensatori, le resistenze e le induttanze...tutte le misure che stiamo osservando servono a poco o nulla in quanto bisogna fare tutt'altre cose)
@Luca44 mmhh occhio potrebbe essere un tranello, cerca "correlazioni" tra misure e "quello che gli passa tra le orecchie", qualche sprovveduto potrebbe sentenziare che la ETC "non serva" a nostro scopo.
5 ore fa, Rxy ha scritto:
6 ore fa, Dufay ha scritto:
E anche quella discussione potrebbe essere tra quanta mol serve realmente?
Più che altro a quanti hertz. Chiedendo all'AI risponde che essendo l'orecchio meno sensibile alle frequenze basse servono:
"Per riprodurre un ascolto realistico e indistorto, a un'ipotetica distanza di 3 metri, i tuoi diffusori (o il sistema diffusori + subwoofer) devono essere in grado di generare nel punto di ascolto un livello di uscita massimo di
112 dB a 30 Hz,
108 dB a 40 Hz
105 dB a 50 Hz.
Tornando alla domanda mi vengono in mente solo dei modelli JBL con woofer da 15" che provati su AR hanno superato i 108 dB di mol a 40 hz.
Molti subwoofer manco ci arrivano.
Dunque... Alle frequenze che hai indicato la MOL ha più utilità per determinare la reazione dell'altoparlante e quindi la sua possibile ulteriore tenuta meccanica ed elettrica, per il resto se la distorsione fosse del 10 o del 15 % non te ne accorgeresti all'ascolto, la MOL invece ha come limite il 5% di distorsione misurata .
Non serve che diffusori e sub generino in camera anecoica reale o simulata i valori da te indicati, ma serve che li generino in ambiente, dove il room-gain eleva di parecchi dB quanto invece si misuri in camera anecoica.
In più a quelle frequenze puoi tranquillamente sommare un notevole aumento per l'emissione contemporanea dei due diffusori, in genere il segnale dell'estremo basso arriva identico ad entrambi i canali .
Ecco che anche se non fa male avere i JBL citati, si possa avere un risultato più che discreto senza dispiegare chissà quali armate di woofer Se però li hai ti sollazzi di più!) .
ilmisuratore
Ecco che anche se non fa male avere i JBL citati, si possa avere un risultato più che discreto senza dispiegare chissà quali armate di woofer.
Il "room-gain" (rinforzo dei bassi per cause legate al posizionamento e/o contributo modale) a volte gioca un ruolo determinante sulla relativa componente di distorsione generata dall'altoparlante
Due diffusori identici inseriti in due diversi contesti acustici...possono produrre valori di distorsione con svariate grandezze in gioco...fino al punto che uno dei due può avere una resa decente e l'altro spernacchiare
Questo poichè oltre al room gain c'è anche la potenziale cancellazione di fase "mangia-bassi"
Franzbossio
Klippel non usa il "marchio di fabbrica" TND, ma se prendi il modulo Klippel MTON e guardi il grafico della Multi-tone Distortion relative to Total Signal, stai guardando l'equivalente moderno, standardizzato e scientificamente accettato a livello globale della TND di AudioReview senza eventuali artefatti.
Aniroceppa
5 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Una volta provai a casa a riprodurre i 100 dB per la misura di TND...ci fu bisogno dei tappi alle orecchie...tanto era il fracasso
Se al posto del segnale 1/f si inviasse un segnale isoenergetico molti TW tirerebbero le cuoia
La distorsione va misurata con opportuno segnale chiaro, 110dB possono sembrare tanti, ma immagino che questa misura sia ad 1 m, e l’ascolto avviene come minimo a 3m, quindi dovrebbero essere 9dB in meno rispetto ad un metro, e 12dB in meno a 4 metri.
Aggiungiamo 3dB per i due diffusori, e altri 3 per il contributo dell’ambiente, ma siamo sempre a meno 3 o meno 6 rispetto a un metro in camera anecoica.
Che poi molti tweeterini non siano adatti alle alte pressioni sonore è un dato di fatto, ma per cifre importanti, come quelle di cui si parla, dovrebbero esserlo.
Diciamo che almeno due sono le cose certe guardando le misure.
Se la mol è elevata anche in gamma bassa la cassa può suonare anche male ma di sicuro suona forte.
Certe non linearità della risposta se sono abbastanza ampie in db e in frequenza si sentono.
Su tutto il resto si può discutere...
ilmisuratore
Certamente
Diciamo che se confrontassimo la TND (ben sincronizzata ed esente da artefatti) con la distorsione integrale, la pseudo-TND (con un solo segnale complementare ma suddiviso a 1/12 ottava) la TMD e infine la cross-correlazione (ove possibile) tutte queste rilevazioni risulterebbero tra loro spiccatamente somiglianti
E' un test approfondito che tempo fa condussi assieme a Mario Bon e quanto descritto sopra fu quello che trapelò incrociando tutte queste tecniche di misura
Ora, dal momento che si otterrebbe congruenza...mi viene da dire che la TND è quella piu rognosa da realizzare e quindi la metterei in coda dando preferenza alle altre
ilmisuratore
Quello che dici è possibile (i 110 dB) ma soltanto facendo distinzione tra sistemi di altoparlanti potenzialmente misurabili (a quei livelli) e quelli che devono fisicamente "fermarsi molto prima" (vedi un minidiffusore)
ilmisuratore
Se la MOL tiene conto della distorsione al 5% e la cassa suona "male" in gamma bassa il colpevole va ricercato altrove
Ad esempio nei transienti, se il basso è mollaccione o reattivo...
Il 5% in gamma bassa è piuttosto tollerabile
A 30 hz ad esempio il 14% di THD si nota poco....ma appunto...dipende anche dal segnale applicato (se stazionario o altamente impulsivo) poichè rientrano anche i fenomeni di compressione meccanica a cui si associa (se stressati) anche la compressione termica
15 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
La partita si gioca nella gamma media, medioalta e alta
Questo è il punto.
Perchè alla fin fine, come testimoniano le centinaia di appassionati che posseggono diffusori da stand, il basso profondo, super potente, scassafinestre, etc... può essere tranquillamente omesso in un ascolto che predilige la qualità e la verosimiglianza timbrica.
E, tra l'altro, un basso eccessivo e poco controllato in ambiente domestico, può fare solo danni a tutto il resto della gamma audio.
ps: scusate il paragone "osè", ma è come mettersi con un donna con un fantastico "lato B" ma... con tutto il resto scarsamente interessante :classic_rolleyes:
