Guadagno phono MC con SUT
supermike
E' risaputo che non bisogna esagerare con il guadagno del phono MC per non saturare quest'ultimo ma questa regola vale anche quando si utilizza un SUT? Mi spiego meglio. La mia testina ha un'impedenza interna di 1 ohm e una sensibilità di 0,3mV. Per una testina con queste caratteristiche è consigliato non andare oltre i 65db di guadagno. Il mio phono in MM guadagna +40db e il mio SUT avendo un rapporto 1:32 guadagna +30db per un totale di +70db. Con un guadagno simile non rischio di saturare il phono e mandare in distorsione il segnale oppure quando si usa il SUT non si corre questo rischio?
supermike
Mi correggo il phono MM guadagna +41db quindi sono +71db di guadagno totale.
Se lavori in analogico secondo me il rischio di saturare qualche ingresso è non nullo, ma abbastanza remoto. Parliamo comunque di guadagni alti, ma non estremi. Più concreto il rischio di avere una manopola del volume molto poco gestibile.
supermike
2 ore fa, walge ha scritto:
Prova a leggere qui
@walge Ho letto già questo tuo articolo e tratta prevalentemente la questione del carico.
supermike
1 ora fa, Robbie ha scritto:
ma che phono e pre hai?
@Robbie Il phono è il Whest audio 3 signature; il pre linea è il Soulution 525
Ed è un parametro che devi controllare dato che hai una testina da 1 ohm e puoi correre il rischio di avere una risonanza ad alta frequenza.
Però manda le specifiche della catena
Walter
non vedo sul sito questo modello
Walter
Se si sapesse quale è l'accettazione massima di quel fono MM forse si potrebbe essere precisi.
Se l'uscita della testina è 0,3 mV x 32 = 10 mV  ( circa) e consideriamo solo 1 kHz come frequenza, siamo ampimente sotto il livello massimo di un buon fono MM dove i 100 mV sono nella media.
Il punto è che a 20Hz siamo 20 dB sotto ed a 20 kHz siamo 20 dB sopra= 100 mV  , questo se guardiamo la teoria.
Hai tu le specifiche del fono?
Walter
4 minuti fa, Tronio ha scritto:
comunque qui trovi il manuale utente
non c'è l'accettazione massima
W
supermike
@walge Si le specifiche del phono le ho cartacee e sono  molto più dettagliate del manuale linkato. Sta scritto che ha una massima tensione d'ingresso di 205mV (1 kHz). Sensibilità 1.52mV (per 170mV in uscita). Impedenza d'ingresso  ovviamente 47K (lo standard) 250pf. La testina ha la sensibilità di 0,3mV ma misurata a 3,54cm. (1kHz) non a 5cm. quindi se rapportiamo a 5cm. la sensibilità risulta più alta, circa 0,42mV con impedenza interna 1 ohm. Il carico ottimale io l'ho trovato sui 30 ohm, sia con il sut che con il carico resistivo quando passo al guadagno MC. Ho provato con 10 ohm (solo SUT) ma il suono si ammoscia, a 40 ohm (sia SUT che resistivo) invece è troppo sparato e brillante. Però il problema secondo me è il guadagno, perché ho fatto una simulazione con Kab Electro acoustics (link: https://www.kabusa.com/pregain.htm) ho messo i dati e mi dà per la mia testina un guadagno ideale di  58db; e infatti mi trovo, perché quando setto il guadagno medio del phono mc (quindi senza sut) a 61db suona veramente bene. Quando invece setto sempre senza sut il massimo guadagno di 68 db ho appunto gli stessi problemi che con il sut, ovvero un suono roboante che sembra distorcere nei picchi come se andasse in saturazione. Il problema è che il sut essendo 1:32 che è un po' lo standard per le testine da 1 ohm (tutti mi hanno consigliato questo rapporto per la mia testina) guadagna 29,5db quindi 30db e arrivo nel totale a 70,5db. La mia è una testina atipica, perché nonostante la bassa impedenza la sensibilità è piuttosto elevata: 0,3mV (anzi 0,4mV come spiegato, solitamente con testine da 1 ohm si ha una sensibilità di 0,2-0,1mV). Il pre linea guadagna +15db, i finali +23db e i diffusori hanno 90-91db di efficienza.
Io consiglio 1:40 ma ovviamente da considerare il livello
se tu avessi la possibilità di avere provare 1:20 con un adattamento del carico risolveresti i problemi
Giannimorandi
Per il carico è facile abbassare la resistenza di ingresso del phono con una resistenza in parallelo al ingresso stesso che abbassa i canonici 47kohm ad un valore a piacimento
