franz_84 Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre Il 27/10/2026 at 19:43, supermike ha scritto: @walge Me l'ha detto Ciro Marzio in persona: "fino a qualche anno fa ero io a realizzargli i trasformatori" Tutto è possibile .... Mi ricorda però di un camiciaio in quel di Roma che mi assicurò di essere il fornitore di un ben più noto camiciaio che era venuto a mancare (Il Portone, forse qualche romano lo ricorda). La fattura del prodotto era però ben diversa. Mah! Io non ho mai criticato anzi elogiato i sut di Ciro Marzio, ma credimi, quelli di Clianamen sono di ben altro spessore, credo che non sai esattamente di cosa parli e ti affidi al sentito dire, in questo caso, per tua stessa ammissione, di altro produttore. Mi incentrerei di più su carichi, cavi, edinterfacciamento. Non è assolutamente vero che il carico in parallelo porti ad una degradazione del suono, è la stessa cosa di inserire un carico parallelo in ingresso al phono mm, come possibile in vari pre, ad esempio il convergent. Devi pero'usare resistenze ultra silenziose, tipo audionote. Proverei cavo cortissimo sut pre, nell'ordine di 30 cm. Io ne ho tratto grande giovamento.
supermike Inviato 29 Ottobre Autore Inviato 29 Ottobre 6 ore fa, franz_84 ha scritto: Tutto è possibile @franz_84 E non siete obbligati a credermi 6 ore fa, franz_84 ha scritto: quelli di Clianamen sono di ben altro spessore Dipende di quale Clinamen parliamo e di quale Marzio parliamo....non sono tutti uguali e i progettisti cambiano nel tempo materiali e soluzioni. 6 ore fa, franz_84 ha scritto: Devi pero'usare resistenze ultra silenziose, tipo audionote Uso le Shinkoh in tantalio presenti un tempo anche sugli ampli Audionote 6 ore fa, franz_84 ha scritto: Proverei cavo cortissimo sut pre, nell'ordine di 30 cm. Io ne ho tratto grande giovamento. Già fatto il cavo che va dal sut al phono è lungo 50cm. autocostruito (Van den hul D501 silver) e prima ne avevo uno da 1m e peggiorava parecchio il suono. Da 30cm non lo metto perché poi non riuscirei a distanziare abbastanza lo step up dal phono (altro aspetto importante). 6 ore fa, franz_84 ha scritto: Mi incentrerei di più su carichi, cavi, edinterfacciamento. Anche con uno step up col rapporto 1:10 vista l'impedenza da 1 ohm avrei dei problemi, per via di una perdita d'inserzione troppo elevata quindi molto del guadagno disponibile sarebbe perso sulla DCR del sut. Un sut 1:10 è pensato per testine con alta impedenza, con la Orpheus è come se si fosse nel limbo per via della sua alta sensibilità. Perciò l'unico modo per uscirne è farsi realizzare un sut 1:10 ad hoc con basso guadagno e bassa induttanza e bassa perdita di inserzione. Insomma un trasfo progettato per la mia testina, ma poi se cambio testina a chi lo rivendo? A questo punto la strada migliore è quella di cercare un phono con un guadagno più basso o variabile da 30 a 40db e quindi continuare a usare il sut di Marzio 1:32 che per l'impedenza di 1 ohm è ottimale (ma non per 0,4mv di sensibilità).
walge Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre 1 ora fa, supermike ha scritto: Anche con uno step up col rapporto 1:10 vista l'impedenza da 1 ohm avrei dei problemi, per via di una perdita d'inserzione troppo elevata quindi molto del guadagno disponibile sarebbe perso sulla DCR del sut. Un sut 1:10 è pensato per testine con alta impedenza, con la Orpheus è come se si fosse nel limbo per via della sua alta sensibilità. Perciò l'unico modo per uscirne è farsi realizzare un sut 1:10 ad hoc con basso guadagno e bassa induttanza e bassa perdita di inserzione Confermo quanto già detto. Hai idee molto confuse. La perdita di inserzione con il rapporto 1:10 e carico standard di 47kohm NON c'è!!!!!!!!!!!!!!!! La impedenza riflessa è di 470 ohm ( teorici) e quindi non ti perdi niente. Un sut con rapporto 1:10 ha un guadagno di 10!!!!!!!!! Come diavolo fai a realizzare uno con un guadagno più basso se è 1:10???!!!!!!!!!!!!!!!! E la induttannza dovrà essere ragionevolmente (in relazione al tipo di sut ) alta se no le basse frequenze te le perdi per strada, ti è chiaro o no? Rileggiti gli articoli che già ti ho citato. Walter
supermike Inviato 29 Ottobre Autore Inviato 29 Ottobre 54 minuti fa, walge ha scritto: Confermo quanto già detto. Hai idee molto confuse. La perdita di inserzione con il rapporto 1:10 e carico standard di 47kohm NON c'è!!!!!!!!!!!!!!!! La impedenza riflessa è di 470 ohm ( teorici) e quindi non ti perdi niente. Un sut con rapporto 1:10 ha un guadagno di 10!!!!!!!!! Come diavolo fai a realizzare uno con un guadagno più basso se è 1:10???!!!!!!!!!!!!!!!! E la induttannza dovrà essere ragionevolmente (in relazione al tipo di sut ) alta se no le basse frequenze te le perdi per strada, ti è chiaro o no? Rileggiti gli articoli che già ti ho citato. Walter @walge Ho dimenticato di scrivere che nel frattempo ho chiesto un parere tecnico a un famoso progettista italiano che realizza step-up (non è Marzio) e mi ha scritto quello che adesso tu stai contestando (paro paro). Può essere che hai ragione tu e non questo venditore/progettista.....io posso giudicare solo con il mio udito e ribadisco che ho un problema di troppo guadagno con gli effetti che ho già elencato.
walge Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre 5 minuti fa, supermike ha scritto: io posso giudicare solo con il mio udito e ribadisco che ho un problema di troppo guadagno con gli effetti che ho già elencato. Quello che dovevo dire l'ho specificato. Non mi interessa aggiungere altro Walter
franz_84 Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre Il 29/10/2026 at 17:45, supermike ha scritto: @franz_84 E non siete obbligati a credermi Dipende di quale Clinamen parliamo e di quale Marzio parliamo....non sono tutti uguali e i progettisti cambiano nel tempo materiali e soluzioni. Uso le Shinkoh in tantalio presenti un tempo anche sugli ampli Audionote Già fatto il cavo che va dal sut al phono è lungo 50cm. autocostruito (Van den hul D501 silver) e prima ne avevo uno da 1m e peggiorava parecchio il suono. Da 30cm non lo metto perché poi non riuscirei a distanziare abbastanza lo step up dal phono (altro aspetto importante). Anche con uno step up col rapporto 1:10 vista l'impedenza da 1 ohm avrei dei problemi, per via di una perdita d'inserzione troppo elevata quindi molto del guadagno disponibile sarebbe perso sulla DCR del sut. Un sut 1:10 è pensato per testine con alta impedenza, con la Orpheus è come se si fosse nel limbo per via della sua alta sensibilità. Perciò l'unico modo per uscirne è farsi realizzare un sut 1:10 ad hoc con basso guadagno e bassa induttanza e bassa perdita di inserzione. Insomma un trasfo progettato per la mia testina, ma poi se cambio testina a chi lo rivendo? A questo punto la strada migliore è quella di cercare un phono con un guadagno più basso o variabile da 30 a 40db e quindi continuare a usare il sut di Marzio 1:32 che per l'impedenza di 1 ohm è ottimale (ma non per 0,4mv di sensibilità). Non posso che condividere con Walge che hai un pochino di confusione. Il rapporto di trasformazione è il risultato del numero delle spire degli avvolgimenti del trafo, non ha nulla a che vedere con induttanze, permeabilità e perdita del nucleo. Semplicemente, un 1:10 si adatta di regola a testine con impedenza medio alta, da 30/40 ohms circa, con carico classico 47 kohm in ingresso al phono. Ma se tu avessi phono regolabile anche in salita, ad esempio con 100k, tutto cambierebbe in termini di carico (per la legge di ohm, puoi scendere ma non salire, quindi se non hai ingresso superiore a 47 k, non puoi salire di carico con resistenze in parallelo, con load su sut o phono, ma solo scendere di carico). Varia solo il rapporto di trasformazione, mentre la qualità del trafo dipende dai nuclei - materiale, geometrie, schermature, avvolgimenti. Con le airtight/mysoniclab puoi tentare serenamente la strada del trafo 1:10, senza modifiche da scienziati. La testina vedrebbe 470 ohm e 10 volte la.sua tensione di uscita, 4/5 mv, segnale tipico di una mm, senza pericolo di saturazione. Seconda alternativa, prova phono attivo mc da 200 a 800 ohm, con focus intorno a 400 ohm, visto che il progettista così indica di caricarle. Terza alternativa, tieni l'ottimo sut di Ciro Marzio e vira su testina mc da 2/4 ohm con uscita 0.20 mv circa e circuito magnetico classico. Hai possibilità di scelta di grandi fonorivelatori, tipo zyx e lyra sl .. 1
supermike Inviato 1 Novembre Autore Inviato 1 Novembre Il 31/10/2026 at 10:18, franz_84 ha scritto: Non posso che condividere con Walge che hai un pochino di confusione @franz_84 E se ti dicessi che a consigliarmi un sut 1:10 ad hoc con quelle caratteristiche è colui che ha costruito il tuo attuale sut?
