walge Inviato 20 Ottobre Inviato 20 Ottobre 12 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Per il carico è facile abbassare la resistenza di ingresso del phono con una resistenza in parallelo al ingresso stesso che abbassa i canonici 47kohm ad un valore a piacimento con attenzione, dato che il livello tende a dimuire Walter
supermike Inviato 20 Ottobre Autore Inviato 20 Ottobre 7 ore fa, walge ha scritto: Io consiglio 1:40 ma ovviamente da considerare il livello se tu avessi la possibilità di avere provare 1:20 con un adattamento del carico risolveresti i problemi @walge Con 1:40 poi il guadagno aumenta ancora di più. Per questo ritornando al mio quesito iniziale, alla fine lo step up non evita la saturazione del phono; non è che grazie al sut possiamo avere anche guadagni di 70-75db senza saturazioni e distorsioni: alla fine il problema resta. Per fortuna il mio sut può essere settato a: 1:32 - 1:16 - 1:8 con 1:16 avrei un guadagno di 65db quindi vicino agli attuali 61db senza sut. Ovviamente dovrò ricalcolare la resistenza in parallelo all'uscita dello step up.
bear_1 Inviato 20 Ottobre Inviato 20 Ottobre 4 minuti fa, supermike ha scritto: @walge Con 1:40 poi il guadagno aumenta ancora di più. Per questo ritornando al mio quesito iniziale, alla fine lo step up non evita la saturazione del phono; non è che grazie a sut possiamo avere anche guadagni di 70-75db senza saturazioni e distorsioni: alla fine il problema resta. Per fortuna il mio sut può essere settato a: 1:32 - 1:16 - 1:8 con 1:16 avrei un guadagno di 65db quindi vicino agli attuali 61db senza sut. Ovviamente dovrò ricalcolare la resistenza in parallelo all'uscita. ,,..tutti bei discorsi tecnici già vissuti in millanta post e riviste...... ma alla fine le tue orecchie cosa "dicono" ????
supermike Inviato 20 Ottobre Autore Inviato 20 Ottobre 2 minuti fa, bear_1 ha scritto: ,..tutti bei discorsi tecnici già vissuti in millanta post e riviste...... ma alla fine le tue orecchie cosa "dicono" ???? 2 minuti fa, bear_1 ha scritto: ,,..tutti bei discorsi tecnici già vissuti in millanta post e riviste...... ma alla fine le tue orecchie cosa "dicono" ???? @bear_1 Dicono che con o senza step up se vado oltre i 62 (e forse 65) db di guadagno la musica distorce
walge Inviato 20 Ottobre Inviato 20 Ottobre 47 minuti fa, supermike ha scritto: Con 1:40 poi il guadagno aumenta ancora di più. Mi ripeto, per quel tipo di testine suggerisco 1:40 e poi aggiustare il carico. Poi, per saturare un fono fatto bene, ce ne vuole. Le specifiche del fono cosa dicono? Walter
il Marietto Inviato 20 Ottobre Inviato 20 Ottobre 2 ore fa, supermike ha scritto: guadagno la musica distorce ho avuto lo stesso problema, si accentuava con ristampe Blue Note attuali (non tutte) ho provato anche una serie di resistenze... Ho risolto con un Head Amp.
supermike Inviato 20 Ottobre Autore Inviato 20 Ottobre 1 ora fa, walge ha scritto: Poi, per saturare un fono fatto bene, ce ne vuole. Le specifiche del fono cosa dicono? @walge Le ho già scritte nell'altro post non ho altro. Comunque con 61 db di guadagno suona meglio
walge Inviato 20 Ottobre Inviato 20 Ottobre 19 minuti fa, supermike ha scritto: Comunque con 61 db di guadagno suona meglio 205 mV è un buon valore Dubito che vada in saturazione
Elettro Inviato 20 Ottobre Inviato 20 Ottobre 4 ore fa, walge ha scritto: con attenzione, dato che il livello tende a dimuire si, per evitare una perdita avvertibile di segnale e mantenere una buona dinamica, si applica la regola del fattore 10
alexis Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre Dai dati sembra una testina trasfiguration, non sono poi tante le testine a 1 Ohm.. c’è l’ho anch’io, e secondo le mie esperienze pratiche con i trafi.. a dozzine… é meglio non esagerare con il guadagno del trafo, ove c’entra enormemente di più la qualità generale rispetto ai dati tecnici sulla carta. E i trafi davvero validi all’ascolto non sono poi tanti.. Se con 70 dB complessivi suona come tu hai descritto.. potrebbe essere il trafo a mostrare le corde… e non l’ingresso del pre.
walge Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 23 minuti fa, alexis ha scritto: Se con 70 dB complessivi suona come tu hai descritto.. potrebbe essere il trafo a mostrare le corde… e non l’ingresso del pre. Il trafo è l'ultimo "colpevole" visto che normalmente le accettazioni non sono basse Non ho capito quale marchio è però difficilmente un buon ferro può crollare. E 70 dB è il guadagno della catena trafo+MM il quale ha 40 dB circa e se è vera l'accettazione dichiarata il margine è sufficente.
alexis Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 21 minuti fa, walge ha scritto: Il trafo è l'ultimo "colpevole" visto che normalmente le accettazioni non sono basse Non ho capito quale marchio è però difficilmente un buon ferro può crollare. E 70 dB è il guadagno della catena trafo+MM il quale ha 40 dB circa e se è vera l'accettazione dichiarata il margine è sufficente. vero sulla carta, ma all'atto pratico, all'ascolto, i trafi davvero validi si contano sulle dita della mano.
walge Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 25 minuti fa, alexis ha scritto: vero sulla carta, ma all'atto pratico, all'ascolto, i trafi davvero validi si contano sulle dita della Non è sulla carta E’ così Poi se si vuole indagare meglio si scoprirà che tutti i Sut dove l’andamento della distorsione / frequenza per differenti livelli è basso e costante sono quelli più performanti Ovviamente Walter
supermike Inviato 22 Ottobre Autore Inviato 22 Ottobre Il 20/10/2026 at 18:36, walge ha scritto: Mi ripeto, per quel tipo di testine suggerisco 1:40 e poi aggiustare il carico. @walge Perché poi suggerisci 1:40, per la bassa impedenza o per la sensibilità?
walge Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 1 ora fa, supermike ha scritto: Perché poi suggerisci 1:40, per la bassa impedenza o per la sensibilità? per la bassa impedenza. Anche se nel tuo caso il valore di tensione in uscita è decisamente alto rispetto allo standard, almeno 6 dB. E gli adattamenti di impedenza sono in alcuni casi necessari
