Il circolo del Colonnello Klipsch!
Claudio Cremisini
Grazie a tutti per il benvenuto, in realtà se guardo indietro non sono mai stato un audiofilo con la smania di cambiare in continuazione elementi dell'impianto, le Cornwall le considero un punto di arrivo, ascolto principalmente rock progressivo ed ho la fortuna di ascoltare in un ambiente con le giuste misure e che risponde bene, tendo ad ascoltare a volumi sostenuti, infatti quando ristrutturai pensai bene di insonorizzare il pavimento sotto il parquet e l'unica parete a contatto con un altro attico.
Credo, ma magari sbaglio, che convenga ottimizzare quello che hai, se già ti piace come suona. Amo le valvole e non le cambierei, ma vorrei sentire le Cornwall al meglio sui woofer con uno stato solido, quindi vorrei provare una biamplificazione, devo trovare quella giusta.
Lezechiele
Benvenuto! Ho avuto modo di ascoltare parecchie volte le Cornwall con Syntesis Roma 510 AC, anche a volumi sostenuti, ed il risultato mi ha sempre convinto ed entusiasmato. Poi se hai voglia di sperimentare nuove soluzioni, non posso che sostenerti! Anch'io con le mie Cornwall 1 sono decisamente appagato e come te vorrei tirare fuori il meglio da questi diffusori, ma penso che mi fermerò al nuovo crossover. Dopo quasi 50 anni è un lavoro che penso possa regalarmi tanta soddisfazione.
Claudio Cremisini
Complimenti per le tue Cornwall 1, da quello che ho capito sei un ascoltatore fedelissimo di questi splendidi diffusori, come sei intervenuto sui crossover, lavorando sugli elementi, quindi sostituendo condensatori, induttanze, cablaggio o hai sostituito i crossover per intero?
Lezechiele
Ho appuntamento in un laboratorio di fiducia e di comprovata esperienza, per farne uno ex novo, in modo da tenere gli originali. Sicuramente è un azzardo, non potendo ascoltare prima, con un esborso economico, per me, impegnativo, ma ultimamente con i salti nel vuoto ho avuto fortuna!
ildoria76
quello a Nord-est?
Io ho preso due finali mono in classe D con la regolazione del volume, costano meno di un buon cavo di potenza e il miglioramento è stato clamoroso, non tornerò più indietro.
Vale assolutamente la spesa.
Claudio Cremisini
Ci potresti dire quali sono, per poter approfondire il discorso e con cosa si interfacciano nel resto dell'impianto?
Sono una coppia di 3E audio A7 mono. Per le vie superiori uso una coppia di Quad II classic (quelli recenti non i vintage).
Per me è uno zucchero, vorrei solo provare una coppia di single ended con le 845 o le 300b. Prima o poi....
Lestratto
@Claudio Cremisini anch'io ho lavorato, a step, nel tentativo di migliorare un diffusore che, per me, è stato un punto di arrivo (klipschorn). Qualche volta è andata bene, qualche volta sono tornato indietro. Ad esempio, in materia di crossover la mia esperienza mi ha portato alla conclusione che non necessariamente spendendo di piu si ha di piu. Mi spiego meglio: quando feci rifare i crossover con lo stesso identico schema dei miei (AA) ma con componenti esoterici in polipropilene e induttanze molto costose ottenni un risultato che migliorò, anche molto, alcuni parametri (ad esempio la gamma bassa) ma rese anche eccessivamente "tagliente" la gamma media e acuta, non so come esprimermi meglio. Lessi, poi, sul forum klipsch di alcuni utenti che avevano avuto la mia stessa impressione e che la stessa klipsch suggerisce a coloro che hanno diffusori storici di rifare i crossover utilizzando condensatori in poliestere di costo molto piu modesto. Credo che la stessa Klipsch offra un servizio di revisione in questo senso. Feci la prova, del resto poco impegnativa, e i condensatori sono ancora li. Gli altri (dei costosi clarity cap in polipropilene) sono a prendere polvere.
Altra cosa: nella mia esperienza un altro miglioramento significativo l'ho avuto cambiando i driver dei medi con quelli prodotti da Crites (A55G2) e con la sostituzione dei tweeter. La gamma medio-acuta si apre notevolmente senza perdere le sue caratteristiche di base.
Lezechiele
10 ore fa, ildoria76 ha scritto:
quello a Nord-est?
No, rimango in Lombardia. Preferisco essere comodo per portare direttamente i diffusori per un controllo generale e del risultato finale.
Claudio Cremisini
Reba, che diffusori utilizzi?
Giannimorandi
Penso anche io di non complicarsi la vita con un crossover elettronico, nei modelli più recenti ci sono nel crossover anche delle celle di compensazione della risposta che è meglio mantenere, quindi con una biamplificazione orizzontale si mantiene il suo crossover originale e non si cambia la risposta degli altoparlanti, si può regolare il volume del woofer a piacimento e con un amplificatore che spinge si ha più impatto e dinamica senza stressare le valvole che hanno il pilotaggio delle trombe nel migliore dei modi.
Un amplificatore che non costa tanto può essere il behringer a800 che ha potenza da vendere e non ha le ventole di raffreddamento che possono sentirsi nei pianissimo, si prende per posta con circa 200€, io utilizzo un parasound hca-800ii perché l'ho trovato usato, ma ero propenso per il behringer sul nuovo, quello che conta di più per il suono è l'amplificatore delle trombe e il pre che nel synthesis Roma 510AC è di ottima qualità quindi un apparecchio in meno in giro
Erik il Rosso
Una soluzione potrebbe essere solo un taglio attivo passa basso per il woofer. Si elimina così l induttanza, dovrebbe esserci miglioramento almeno sul controllo e smorzamento, oltre che maggior potenza per l’ampli.
@il reba ciao, per un caffè la prossima vola porto il mio e proviamo?
Erik il Rosso
@il reba… dimenticavo che purtroppo per escludere il cross passivo bisognerebbe smontare il woofer…. Però possiamo provare anche così
