Il circolo del Colonnello Klipsch!
Personalmente,  a parte il suono che non conosco, esteticamente non mi piacciono per niente...
Il progetto sulla carta sembra una forzatura, si vuole per forza di cose far suonare un diffusore a due vie come un tre vie, e giù con crossover elettronico e sicuramente,  equalizzazione...le klipschorn a due vie originali suonavano bene per l'epoca,  con un solo amplificatore, senza ulteriori complicazioni...poi magari vanno anche bene, ma non amo questo tipo di approccio su un diffusore come le Klipschorn...
Complimenti, molto bello l'insieme. Amplificazione?
Giannimorandi
11 minuti fa, Claudio Cremisini ha scritto:
Un saluto a tutti gli appassionati dei diffusori del colonnello, da un paio di anni sono finalmente entrato in possesso di una coppia di Cornwall 3 prese usate, ma praticamente immacolate e sono veramente felice del risultato sonoro nel mio ambiente d'ascolto, una sala mansardata di 45 mq con buoni cinque metri liberi dietro il punto di ascolto.
Mi sono iscritto da poco e spero nel tempo di avere qualche buon consiglio da voi, esperti del marchio.
Vedo un syntesis Roma 510ac nel mobile usi quello come amplificatore principale?
Claudio Cremisini
Si, utilizzo un Syntesis Roma 510 AC a cui ho sostituito le due valvole preamplificatrici Philips mini watt su consiglio dell'ing. Lorenzon, che è il titolare della Syntesis e un quartetto di KT88 Genalex gold Lion, a breve dovrei procedere, tramite Audiokit di Aprilia al recap dei condensatori di segnale con i Mundorf Mcap supreme oil e di alimentazione con dei Mundorf Mlytic HV elettrolitici, per portare al suo top il Syntesis, in futuro mi piacerebbe provare una biamplificazione orizzontale ibrida, cioè lasciare il Syntesis sui medioalti continuando a sfruttare il crossover delle Cornwall e collegare tramite l'uscita preout ed un crossover attivo un finale Eversolo amp f8 in classe ab (con un fattore di smorzamento superiore a 400) sui woofer, naturalmente collegando i woofer direttamente ai morsetti delle basse frequenze, visto che verrebbero pilotati nei tagli e nei livelli dal crossover attivo, possibilmente analogico.
Questa ultima è un idea che sto elaborando per provare a  fare rendere al massimo le Cornwall, che adoro e mi piacerebbe avere qualche vostro parere in merito. Un saluto
Giannimorandi
Io utilizzo un syntesis Roma 510ac signature su un sistema ad alta efficienza nelle tre vie superiori e dalla uscita pre vado ad un parasound hca-800ii per i woofer,  ma nel mio caso sono tagliati a circa 80hz e oltre ad essere più veloci e controllati mi serve per allineare il livello perché i woofer sono 5db in meno del sistema superiore allora necessitano del doppio dri watt circa.
Nella cornwall l'incrocio è più critico perché è in gamma media, sarebbe da provare come si comporta con due ampli diversi
Claudio Cremisini
In effetti le Cornwall dovrebbero essere tagliate intorno agli 800hz tra il woofer e la tromba dei medi, ma usando un crossover attivo dovrei riuscire a regolare sia i livelli che i tagli bene, comunque ne parlerò quando sarà il momento con il tecnico di Audiokit, io sto a Roma e dovrebbe intervenire a casa per le modifiche dei collegamenti dei woofer, perché certo le Cornwall non le rimuoverei davvero da casa, non sarebbe una cosa semplice portarle ad Aprilia. Quindi tu che ne pensi di una biamplificazione, visto che la stai già utilizzando?
Giannimorandi
Può migliorare il controllo e l'impatto dei bassi mantenendo la scena sonora e il medio alto delle valvole, potresti anche provare a mantenere il crossover originale sul woofer mettendo un finale con la regolazione del guadagno tipo appunto parasound oppure un finale pro in classe d che costa poco e sui woofer picchia duro
ildoria76
@Claudio Cremisini anche tu fai parte degli audiofili "customizzatori" :classic_biggrin: bene bene vedo che hai le idee chiare e buone conoscenze....io mi sono dedicato a modificare i diffusori Forte IV con ottimi risultati, ora mi manca migliorare il crossover.
Anch'io avrei in mente nel prossimo futuro di fare una biamplificazione orizzontale con valvolare dedicato sui medio alti
Claudio Cremisini
Si, in effetti ho valutato un po' tutte le opzioni che mi stai suggerendo, ora approfondirò il parasound che potrebbe essere interessante, i classe D erano stati la prima idea, anche i pro della Yamaha e l'eversolo in classe D che costa meno del classe ab uscito da poco, ma mi sono stati sconsigliati per l'abbinamento elettrico col Syntesis, sto cercando la via migliore
Giannimorandi
I parasound hanno tutti la.regolazione del livello in ingresso quindi si possono bilanciare bene col synthesis Roma per ottenere la stessa tensione in uscita, anche io sono un po scettico verso la classe d ma saranno il futuro degli amplificatori
Claudio Cremisini
Per quanto riguarda i classe D penso che bisogna aspettare ancora un po', sicuramente cresceranno nelle prestazioni, Ildoria76, sono certo che anche le tue Forte' si assicurerebbero un buon upgrade con una mirata preamplificazione orizzontale
Benvenuto e complimenti per impianto e ambiente...essere soddisfatti di come si ascolta è un grande traguardo...io non cambierei nulla...
Mi fa piacere che sei soddisfatto delle Cornwall . Se poi dovessi realizzare questa idea soora esposta facci sapere. Vorrei chiederti: qual'e' l'esigenza che ti spinge a voler sperimentare questa soluzione?
Curiosita',  piu potenza e controllo sui bassi?
Sicuramente dipende anche da abitudini dj ascolto e ambiente. Anche io amplifico le Cornwall III con le kt 88 ( McIntosh ma2275) , ma complice l'ambiente non ho mai sentito la necessita' dj cambiare nulla.
Rimane la "scimmia" del tutto tromba ma da un lato non vorrei aggiungere un sub con le la scala e dall'altro vorrei delle Klipschorn che suonino belle calde , coerenti ed organiche come piace a me ( e per esperienza non e' cosi' scontato)
