The Gedlee Metric. Abbiamo la misura definitiva?
extermination
@ilmisuratore  Forse… Jazz e sinfonica. sicuramente No organo - no batteria Rock.
7 ore fa, extermination ha scritto:
buona performance della sala Zaini
Un Open Baffle può avere eccellenti performance, ma se cerchi di ricreare esattamente ciò che sia contenuto nell'incisione è impossibile ottenerlo e per molti questo è un must. Se poi cerchi basse frequenze ad un certo livello e sino a 20-30-40Hz allora di nuovo diventa praticamente impossibile . A me piacciono ma so che non sono hi-fi in senso stretto ma questo non vuol dire che non possiamo definirli "molto musicali". Sono però strumenti che aggiungono qualcosa di loro, non fedeli ripropositori di nuda realtà.
extermination
Pure gli Mbl (omini con diverso caricamento) ripropongono a modo loro il punto di vista sonoro di una Ripresa microfonica …ma come le facevano suonare, ai tempi,  i Flli Sopegno?! Alla grande!!!!
Alla grande si, aderenti alla scena incisa sul supporto riprodotto ? No. Stessa cosa per tutto ciò che aumenti enormemente il suono riflesso . A me piacciono ma non sono i fedelissimi riproduttori a cui tanti ambiscono (  a me se uno strumento si sposti troppo di qua o troppo di là rispetto a quanto era nella registrazione o se suoni un po' più grande della realtà etc importa zero, se la scena è più vasta e profonda del reale non mi lamento che sia eccessiva, anzi... Ma a tanti interessa eccome !)
extermination
@Luca44 Guarda, come ben sai, lo stage virtuale c’ha poco a che vedere con la “scena reale” considerando tra le altre cose che ogni posizionamento in auditorium o teatro rappresenta un diverso punto di vista “acustico” della massa orchestrale e che la amalgama sonora in un auditorium dalla buona acustica vince su tutto e su tutti, anche sulle sorgenti puntiformi ……apparendo una entità organica che “respira”
Perfettamente d'accordo con te ma il come sia stato inciso è un solo punto di vista e un solo modo per brano, e alcuni quello vogliono, bello o brutto che sia, stretto o largo che sia. Gli omnipolari e i dipolari aumentano sempre quel che è stato ripreso. Sono una sorta di realtà aumentata.
extermination
Giusto! Il punto di vista sonoro del Tonmeister che, oltre ad esercitare il proprio diritto di manipolazione, opera, monitora e produce con “apparecchiature”  diverse da quelle dell’audiofilo…vale a dire..in soldoni..che quello che lui ascolta in sala regia è diverso da quello che l’audiofilo ascolta a casa propria, ma quest’ultimo è convinto che quello che ascolta a casa propria sia “fedele” anche quando non si avvale di uno straccio di misure. Illusion!!!
Il 22/04/2026 at 17:21, Luca44 ha scritto:
anziché ammalarci a cercare chissà quale ampli, sia molto meglio concentrarsi sui diffusori.
si però lui faceva casse, non ampli
poi si era dato all' home theatre, che è anche un filo diverso dall' hi fi normale
con ciò, non che i suoi sistemi non possano suonare anche più che bene, però
l' acqua e il mulino quelli sono, oltre al fatto che è mericano, case grandi superfici
dipende però tanto legno e pochi marmi e cemento ecc ecc ci sono tante cose da dire.
per il tecnico massima stima, ma uno dei suoi sistemi nelle varie ( tante ) case dove ho
abitato, non ci sarebbe entrato in nessuna di queste.
Ce l'abbiamo sta misura definitiva allora?
Gustavino
visto che parliamo di diffusori lo scendere in frequenza riguarda tutti i diffusori e non solo OB ,dove sotto i 40 si scende , chiunque puo' con esigenze aggiungere dei sub e comunque non e' una LS3/5 e si possono realizzare in Nmodi
Ovvio che rende di piu investire in buoni altoparlanti ,ma l'abbinamento,matrimonio direi , come ben sappiamo e' univoco sia elettrico che di preferenze timbriche con ampli
I
Io sono convinto sia migliore nella stragrande maggioranza dei casi pensa te ...
extermination
Migliore dice niente!
Dice dice.
Ad esempio ora sto sentendo i camion che passano in questa eccellente registrazione.
Loro li avranno sentiti? (Sicuramente si era una battuta per i camion si sentono veramente)
"però l' acqua e il mulino quelli sono"
Ha fatto anche diffusori più piccoli delle Summa, però niente minidiffusori ovviamente... Al di là di questo lui ha smesso da anni di produrre diffusori, credo da prima del 2020, quindi è ormai del tutto neutrale ( o quasi ). E' un pensionato che si dedica al bricolage per puro piacere, non più un imprenditore, si dedica a vetrate artistiche. Addirittura incensa alcuni autocostruttori evoluti (molto evoluti) che sul forum diyaudio stanno scambiandosi progetti con trombe per la via superiore e dice che sono migliori di quanto facesse lui anni fa... Può anche darsi che menta spudoratamente ma dimostra che oggi è abbastanza superpartes ormai.
Si, ma i 40 Hz li fai con un bass-reflex o altro, a buon livello, senza avere un enorme catafalco ( e che spesso non ce la fa proprio cmq) e resta il problema dell'immagine artificiosa. Ripeto che a me piace però qui è pieno di gente che cerca verità assolute e non solo piacere di ascolto soggettivo... Se dovessi dire che un OB possa essere più fedele e veritiero di altri sistemi direi no, non potrei affermarlo senza mentire.
