captainsensible Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno @Oscar ma tu mi insegni che la sola capacità non dice tutto. Ma poi ha condensatori in serie ai woofer? CS
Oscar Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 9 minuti fa, captainsensible ha scritto: @Oscar ma tu mi insegni che la sola capacità non dice tutto. Devono avere soprattutto bassa esr. Quella è importante secondo me. Ma poi ha condensatori in serie ai woofer? CS La bassa ESR non dice tutto. Tutte le Infinity grosse hanno condensatori in serie ai wf. Sono crossover molto particolari.
captainsensible Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno @Oscar e quindi dove sarebbe l'inghippo? Che tensione di lavoro hanno? CS
Nicola_66 Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 1 ora fa, Oscar ha scritto: la tersa fase ...parlando di lavatrici questa è pura poesia! Scusa Oscar non ho resistito! 1
ilmisuratore Inviato 10 Giugno Autore Inviato 10 Giugno Distorsione non lineare Assorbimento dielettrico (isteresi/memoria) ESR e perdite Microfonicità Sfasamento Risposta in frequenza ...ma dipende dal contesto di utilizzo Non si può generalizzare... bisogna misurare e comprendere il responso delle misure Il 3D ha ben altro significato e scopo, ovvero: smentire che non sia possibile rilevare differenze alle misure nel momento in cui verrebbe comprovata la differenza udibile P.s i condensatori sono più sensibili al tipo di segnale di test, per cui se cambia il suono consiglio di studiare direttamente le caratteristiche del segnale musicale
Oscar Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 2 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: P.s i condensatori sono più sensibili al tipo di segnale di test, per cui se cambia il suono consiglio di studiare direttamente le caratteristiche del segnale musicale Cioe stai dicendo che cambiano caratteristiche sonore in funzione del segnale musicale??!!?? Praticamente secondo te un condensatore puo sembrare lento eo veloce in funzione del programma musicale??!!?? Cambia marcia al cambiare traccia musicale??!!?? Su dai, fai il serio.
scroodge Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno Vi è un problema speculativo di fondo (sempre lo stesso) che complica le cose. Si confonde troppo spesso il giudizio estetico sulla percezione della vatriabile oggetto dell'osservazione, con la pura e semplice rilevazione dell'effetto (presente vs non-presente) introdotto dalla variabile. 1
Gustavino Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 1 hour ago, scroodge said: Vi è un problema speculativo di fondo (sempre lo stesso) che complica le cose. Si confonde troppo spesso il giudizio estetico sulla percezione della vatriabile oggetto dell'osservazione, con la pura e semplice rilevazione dell'effetto (presente vs non-presente) introdotto dalla variabile. fai troppa teoria, ma pratica un pò che l'esperienza insegna sempre
Questo è un messaggio popolare. scroodge Inviato 10 Giugno Questo è un messaggio popolare. Inviato 10 Giugno 30 minuti fa, Gustavino ha scritto: fai troppa teoria, ma pratica un pò che l'esperienza insegna sempre Espressioni e consigli diretti tipo questo, te li rispedisco al mittente. Tipico di chi, non potendo capire, attacca, o predica. Io parlo di percezione audio e di metodo, troppa fatica? Continuiamo sempre e soprattutto, SOLO, col noto: attacca-stacca-senti qua-che ben-che va. 3
Gustavino Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 6 minutes ago, scroodge said: Espressioni e consigli diretti tipo questo, te li rispedisco al mittente. Tipico di chi, non potendo capire, attacca, o predica. Io parlo di percezione audio e di metodo, troppa fatica? Continuiamo sempre e soprattutto, SOLO, col noto: attacca-stacca-senti qua-che ben-che va. ma hai mai progettato un diffusore , costruito un XO nella tua vita ? altrimenti stai parlando del nulla che non conosci
ilmisuratore Inviato 10 Giugno Autore Inviato 10 Giugno 5 ore fa, Oscar ha scritto: Cioe stai dicendo che cambiano caratteristiche sonore in funzione del segnale musicale??!!?? Praticamente secondo te un condensatore puo sembrare lento eo veloce in funzione del programma musicale??!!?? Cambia marcia al cambiare traccia musicale??!!?? Su dai, fai il serio. Non hai letto bene e hai interpretato male Ho scritto cambia il tipo di visualizzazione della misura in relazione del segnale di "test" utilizzato Ad esempio un elettronica può avere correlazione tra la misura della distorsione integrale e la corrispettiva distorsione armonica Il condensatore relativamente alla tensione di utilizzo sensibilizza una certa incongruenza in quanto è particolarmente sensibile alla potenza del segnale Diversi segnali di prova hanno una distribuzione spettrale della potenza diversa Questo per il fatto che con alcune misure si vede molto...e con altre si vede poco Con il segnale musicale l'alterazione viene maggiormente standardizzata ...ma rimane sempre una potenziale dipendenza a seconda del fattore di cresta, della distribuzione dei picchi e il tipo d'inviluppo in generale Questo non solo per i condensatori...ma tutte le elettroniche in generale che sono incontrovertibilmente dipendenti dal tipo di segnale musicale utilizzato Se ti sembra un discorso "poco serio" passiamo alle verifiche e dimostriamolo
alexis Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 6 ore fa, Oscar ha scritto: Nelle lavatrici si usano(avano) motori trifase dove la tersa fase viene ricavata con un determinato valore di condensatore. esattamente come nei grandi giradischi pro.. con motori induzione trifase , emt 930/927, Torqueo / RekoKut eccetera
Gustavino Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 10 minutes ago, alexis said: esattamente come nei grandi giradischi pro.. con motori induzione trifase , emt 930/927, Torqueo / RekoKut eccetera Un bel nostrano Ducati Motor start e passi la paura...:) o se preferisci https://www.cde.com/resources/catalogs/SF.pdf
scroodge Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 1 ora fa, Gustavino ha scritto: ma hai mai progettato un diffusore , costruito un XO nella tua vita ? Così parlò il maestro del copia-incolla di video e screenshot 1 ora fa, Gustavino ha scritto: altrimenti stai parlando del nulla che non conosci io parlo e scrivo, da decenni, esclusivamente di ciò che conosco. In questo caso, di metodi di indagine applicati alla valutazione della percezione (anche) in campo audio. Esattamente la mia materia di studio, di insegnamento e di lavoro da quasi 40 anni a questa parte. Ora, solitamente, giunti a questo punto, lascio sempre l'ultima parola al mio interlocutore che, sempre solitamente, ne ha tanto bisogno. Accomodati, anche uno screenshot, ma al limite anche poco misero link vanno bene dai..
Gustavino Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 10 minutes ago, scroodge said: Così parlò il maestro del copia-incolla di video e screenshot Vedo che non hai argomenti non avendo mai avuto a che fare con elettronica applicata ,come da mio primo post e pensaci prima di darmi del tacca stacca magari a chi ne ha fatto una professione
