Diffusori dal suono "Live"...un pregio o un difetto ?
ilmisuratore
23 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Sulle basse frequenze c'era poco da fare, sono le dimensioni della tromba a non permettere frequenze sotto i 50Hz. Anche sostituendo il woofer si ottiene poco.
Esattamente
Quando mi riferisco alla teoria metto in evidenza che se una tromba dovesse scendere tantissimo dovrebbe avere dimensioni ben diverse
Sopra i 15 khz non sarebbe un grosso problema
bic196060
12 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Anche se non sono in grado di sentire le frequenze fino a 23KHz che è in grado di riprodurre il T350, la sua minore distorsione e maggiore dispersione erano chiaramente avvertibili.
Il colonnello sapeva bene questa differenza ma il T35 costava MOLTO meno...
Minore distorsione e maggiore dispersione si sentono... La maggiore estensione è una pippa tecnica IMO
36 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
@Ggr in teoria con le Klipschorn, sfruttando gli angoli come proseguimento della tromba, riescono a scendere fino a 30Hz ma la velocità è l'articolazione delle La Scala sono un'altra cosa.
Visto che i bassi non ci sono come si possono definire articolati?
Perché secondo te 50Hz sono alta frequenza?
Per me il basso delle La Scala, fino a dove arriva, è eccellente.
3 ore fa, Sognatore ha scritto:
No quello è il limite che personalmente avverto meno come problema forse perché non ascolto organi a canne o musica elettronica; piuttosto come evidenziato prima il vero limite è l’abbinamento con il giusto amplificatore (se ne usi uno non adeguato diventano addirittura inascoltabili) ed il fatto che se la registrazione è mediocre te lo fanno capire subito e a quel punto meglio cambiare disco…poi altro limite la gestione dei volumi che con l’altissima efficenza è facile trapassare i valori “condominiali”. Secondo me poi la sensazione live di cui si parla si contrappone proprio alla ricostruzione tridimensionale della scena sonora, artificiosa, che personalmente non apprezzo…
Direi che ogni ottima catena ,se una registrazione è compressa o con evidenti distorsioni te lo mette in evidenza.
Ma queste sono le basi di chi è un appassionato dovrebbe saperlo.
Sinceramente ,tutte le volte che ho sentito le Klipsch (mai a casa mia) ,e non le Klipschhorn mi davano come i McIntosh di suono  con variazioni dinamiche rallentate(spero sia chiaro il concetto).
Poi riguardo al concetto che le registrazioni live di classica(ribadisco questo punto) ,non possono dare l'illusione di un palcoscenico corretto ,lo trovo fuorviante ,e mi permetto anche con l'amico limitato.
Certo che se quello che si sente (e io in piu' di 50 anni di passione vera) ne ho sentiti di soluzioni dove molti rasentavano l'imbarazzo ,è chiaro che uno si fa un idea difficile da estirpare ,e anche io per moltissimi anni ,non ero contento di quello che avevo se ascoltavo la classica (troppo divario dal conservatorio che frequentavo) ,ma adesso e soprattutto nei miei ultime due soluzioni ,ascolto praticamente solo quello ,e credo che un motivo ci sara' , o no?
bic196060
L'ascolto di musica classica è l'ascolto principale per giudicare la correttezza di un suono. In seconda battuta le piccole ensemble jazz se ben riprese.
Se un impianto non soddisfa con la classica, non è un "buon" impianto. Il che non vuole dire che non possa essere emozionante con altri generi.
Non è un caso che nelle fiere gli impianti anche costosi non vengono mai dimostrati con brani classici.
ilmisuratore
La prima e la seconda ottava non è facilmente discernibile a livello di articolazione poiché ha un inviluppo lentissimo
L'articolazione del basso si centra maggiormente tra i 45 hz e gli 80 hz
Anche il medio-basso necessita di articolazione poiché ricade anch'esso nell'area di Schroeder...e dunque sono frequenze facilmente alterabili dall'acustica del locale
La questione è: se il basso è limitato in estensione, e quello della La Scala è molto limitato, sembra sempre più fermo e articolato. Mettici quello che manca e che è indispensabile e l'impressione non è più la stessa al di là di Schroedinger...
Che orchestre passano ultimamente nella sala del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano?
Ricordo molti anni fa prima della ristrutturazione (!)un suono quasi buono.
Dopo di quei lavori non mi ha più fatto una buona impressione.
Sicuramente il suono dal vivo è una prerogativa essenziale per poter poi giudicare la bontà degli impianti ascoltati.
Ovviamente molto dipende anche dall 'orchestre e direttori.
Non mi pare che in quella sala ci siano grandi esecuzioni ultimamente ma mi potrei sbagliare.
Mi dai qualche nome e programmazione di eventi che hai assistito?
Questa la reputo una ottima sala con orchestra tra le migliori (in Italia ma anche fuori 😉)
Facilmente raggiungibile da quasi ogni parte d'Italia IMG_20261002_220540_edit_289051129658074.thumb.jpg.358647266e8795868d97303b1807e938.jpgIMG_20260926_193804_edit_25724002055840.thumb.jpg.04648252ea0278d2fbb4f6672af54447.jpg
Si può fare anche a meno dell'orchestra ci sono le casse lassù.
Un po' di intelligenza artificiale e via andare .
Orchestrali a casa!!
È vero che se il basso è limitato allora viene considerato ( da chi è poco esperto) come più articolato e controllato. Però insomma nel caso delle La Scala, diffusore che apprezzo molto, dobbiamo dire che il caricamento a tromba le rende superiori al 90% dei diffusori jn commercio. Il dettaglio, la capacità di ricreare una scena cavernosa all'interno della quale l'ascoltatore viene inglobato non trovano riscontri in tutti gli altri diffusori che ho ascoltati, che siano le Sonus Aida, o le JBL Everest, le Avalon o le Wilson da patimento.
Esistono i subwoofer per certe frequenze
Mi chiedo sempre a cosa servano tutto quello.
Non li ho mai sentiti in funzione e mi pare non facciano musica amplificata in quella sala
Certe partiture prevedono suoni amplificati no?
Poi un impianto serve sempre
captainsensible
Dipende per quale uso è pensata in origine la sala.
CS
